[F1] Wypadanie zapłonu https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=14959 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Artur_jaw [ 13.06.2016, 21:56 ] |
Tytuł: | Re: Wypadanie zapłonu |
akej ile miałeś przejechane na świecach ![]() wypadanie zapłonu może być spowodowane przez problemy w układzie zapłonowym problemy z paliwem lecz także w gorszej opcji i bardziej kosztownej problemy z silnikiem ... np uszkodzone zawory (oczywiście najpierw warto wyeliminować najprostsze przyczyny ... (oczywiście można było na początek zamienić miejscami jednocześnie świece i cewki ... oczywiście przekładając je z problematycznego cylindra na dwa różne ... choć wymiana świec na pewno nie zaszkodzi |
Autor: | witek_77 [ 13.06.2016, 22:13 ] |
cylindry liczymy od rozrzadu czyli 1 to ten przy rozrządzie a 4 to ten przy skrzyni biegów (1 to pasażer a 4 to kierowca) |
Autor: | akej [ 14.06.2016, 03:49 ] |
Ok dzięki za podpowiedź. Czyli przy moim błędzie 16688 P0304 - cylinder 4 - wypadanie zapłonu, gdy już wymieniłem świece na nowe dziś zamienię cewki z cylindra 4 ( czyli prawy skrajny cylinder patrząc od przodu) na 3 na przykład i sprawdzę czy wyskoczy błąd na 3-cim cylindrze. Zobaczymy jaki efekt. Pozdrawiam |
Autor: | G_P [ 14.06.2016, 09:36 ] |
Hej. Dobrze myślisz. Zamień cewki i zobacz. Cewka tak ma, że jak się rozgrzeje to sprawia problemy. Cylindry liczymy od rozrządu. Pozdrawiam. |
Autor: | akej [ 14.06.2016, 18:47 ] |
Witam Dzięki za podpowiedź @G_P Czy zamiany cewek jak planuję do sprawdzenia mogę robić na zimnym silniku , czy należy wykonać na rozgrzanym ? Pozdrawiam |
Autor: | czp [ 14.06.2016, 20:59 ] |
akej napisał(a): do sprawdzenia mogę robić na zimnym silniku , czy należy wykonać na rozgrzanym ? ehhh podmien na zimnym. Jak jest szajsnieta calkiem to i na zimnym wywali blad, ale (jak juz napisano) zazwyczaj cewki szaleja na cieplym :F wiec daj mu sie rozgrzac albo sie przejedz i potem VAG. |
Autor: | G_P [ 15.06.2016, 08:14 ] |
Pomyleczka ![]() |
Autor: | akej [ 17.06.2016, 19:59 ] |
Witam. Cewki podmieniłem, odpaliłem i nic. Żadnego błędu. Dopiero jak pojeździłem i przy sporej prędkości silnik znów zaczął źle pracować, ledwo dojechałem z powrotem. Podłączyłem kompa i jak wyżej opisałem po zamianie wyskoczył błąd cylinder 3 - wypadanie zapłonu. Także byłem już pewien że to cewka. Zakupiłem cewkę bosch 0 986 221 023 za 124 zł. Po wymianie silnik pracuje ok. Pozdrawiam. |
Autor: | Kkmrr466 [ 05.03.2017, 16:28 ] |
witam Mam problem rowniez z wypadaniem zaplonu czasem jezdze jest okej a czasem miga check i brak mocy szarpie itd wyszlo po podpieciu wypadanie zaplonu na 1 i 4 zmienilem cewke swiece i przewody nie pomoglo kompresja jest okej wiec w czym moze byc problem? |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
