[F1-F4] Klocki i tarcze hamulcowe, jakie dobrać i kupić? https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=3434 |
Strona 16 z 53 |
Autor: | sanbher [ 18.07.2010, 23:14 ] |
A gdzieś napisałem, że zacisk lata ? Wyraźnie jest, że chodzi mi o klocki. Zresztą tak czy srak trzeba przełożyć te klocki |
Autor: | Mateusz2605 [ 21.07.2010, 20:06 ] |
Witam ponownie! Dzisiaj zdjąłem klocki i przetarłem je trochę, jeszcze raz wytarłem tarcze hamulcowe. Po założeniu hamowania nie było w ogóle. Z każdym następnym było coraz lepiej. Ale: Dobrze hamuje tylko prawe przednie koło a lewe przednie - nie ma mowy żeby zapiszczało. Czyli w sumie tak jak było z tym że teraz łatwiej zmusić prawy przód do hamowania z piskiem. Zauważyłem też że po przejechaniu kilku kilometrów z ostrym hamowaniem przednie felgi były gorące - w sumie dobrze, natomiast lewy tył był tylko ciepły a prawy tył chłodny. Czyżby serwo? ![]() |
Autor: | listek2000 [ 25.07.2010, 17:47 ] |
Witam ... drzy mi kiera podczas hamowania, rok temu przy zakupie auta byly wymieniane tarcze i klocki ale chyba made in china bo strasznie mi drga kiera podczas hamowania, a przeciez opony nowe michaly piloty i wywazone z tym kola, zebralem sie i kupilem komplet tarcz ate wraz z klockami (870zl) wraz z zestawem do tloczkow (80zl) Tarcze: PRZÓD ATE : 24.0325-0113.1 ETKA : 1J0 615 301 R TYLNE ATE : 24.0109-0123.1 ETKA: 1J0 615 601 Klocki przód etka: 6Q0 698 151 C ATE: 13.0460-2884.2 Tył: Etka 1J0 698 451 S ATE : 13.0460-2894.2 chcialem dopytac czy ten tutejszy manual montazu tarcz bedzie rownie dobrze sluzyl do Lucas 288mm (C54) ![]() dzieki i pozdr. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | halomistrz [ 27.07.2010, 12:47 ] |
Mam pytanie nie do końca na temat,moje klocki mają okładzinę grubości ok.5mm więc niebawem trzeba będzie pomyśleć o wymianie,ostatnio zdejmowałem zaciski i wyciągałem klocki w celu wyczyszczenia i przekonserwowania zacisku (klocki nie zawsze odbijały) nie zauważyłem żeby oba klocki różniły się od siebie,słyszałem że powinny różnić się wymiarem,na czym powinna polegać różnica i jak powinny być prawidłowo zamontowane? (zacisk FS III) |
Autor: | Krzynio [ 27.07.2010, 15:23 ] |
czy tarcze bosch'a są dobre, mam problem jeden mechanik uznaje tylko TRW drugi mówi Bosch'a bo TRW sie krzywią, zawsze jeździłem na ATE i BREMBO. Doradźcie prosze:) |
Autor: | skodovka [ 27.07.2010, 16:22 ] |
Tytuł: | Tarcze i klocki |
Witam ! Ja kupuję tu:http://www.skodaczęści.pl |
Autor: | mally [ 27.07.2010, 16:33 ] |
Krzynio napisał(a): czy tarcze bosch'a są dobre, mam problem jeden mechanik uznaje tylko TRW drugi mówi Bosch'a bo TRW sie krzywią, zawsze jeździłem na ATE i BREMBO. Doradźcie prosze:) Każdą tarcze można pokrzywić, kwestia odpowiedniego dotarcia klocka i tarczy. Bosch, Ate TRW , Brembo według mnie to ta sama klasa tarczy. Mowa tu o podstawowych modelach tarcz każdego z producentów. |
Autor: | swierg [ 14.08.2010, 23:59 ] |
Co polecacie do mojej F2? Jaki komplet [tarcze] + [klocki]: ATE +ATE, Brembo + Ferodo? Czy może jakaś inna kombinacja? Brembo MAX i ATE Power Disc raczej nie chcę, bo chyba nie warto do zwykłej jazdy 1.2. Miałem w P 206 Brembo MAX i FP, hamowały dobrze i bylem zadowolony, ale hałasowały. Mimo iż staram się jeździć dynamicznie, uważam że przy słabym silniku nie warto się pakować w nacinane tracze (o ile w ogóle można mówić o dynamice przy 70KM). I jeszcze dwa pytania dla pewności: 1. Czy w mojej F2 na 100% są 256 mm tarcze? 2. Czy wszystkie F2 mają czujnik zużycia klocków? |
Autor: | Allen [ 15.08.2010, 09:54 ] |
swierg napisał(a): Czy w mojej F2 na 100% są 256 mm tarcze? Tak swierg napisał(a): Czy wszystkie F2 mają czujnik zużycia klocków? Nie Ja bym wziął komplet ATE lub orginały. |
Autor: | swierg [ 15.08.2010, 18:47 ] |
Allen napisał(a): swierg napisał(a): Czy wszystkie F2 mają czujnik zużycia klocków? Nie Ja bym wziął komplet ATE lub orginały. A jakie w takim razie mają czujnik? Oryginałów raczej nie chcę. Po ostatnich oględzinach zużycie jednego klocka, wskazywało na to, że mógł on się zeszklić. Za takie klocki, które jestem w stanie przegrzać mając 70KM pod maską, w dodatku w większości jeżdżąc sam, bez bagażu to ja dziękuję. ATE będą lepsze? Czy może brać Brembo + Ferodo Premier? Ten ostatni komplet przynajmniej mam sprawdzony na własnej skórze. |
Autor: | halomistrz [ 02.09.2010, 19:34 ] |
Tytuł: | problem z montażem klocków |
Kupiłem klocki ATE i nie wiem jak je zamontować,dwa z nich mają napis "kolbenseite" pozostałe dwa nie mają napisu.Podobno te z napisem powinny być od strony tłoczka,ale według znalezionych rysunków klocek od strony tłoczka powinien mieć grubszą okładzinę ,z kolei wg opisów w książce powinien mieć cieńszą.W tej sytuacji to ja już nie wiem jak je zamontować,nadmienię że wszystkie cztery klocki "na oko" nie różnią się od siebie,jedyna widoczna różnica to te napisy i różne kolory blaszek mających za zadanie trzymać klocek w zacisku ( 2 czarne i 2 srebrne).Kiedyś wyciągałem klocki z zacisków i też moim zdaniem nie różniły się od siebie (są jeszcze orginalne,może tak się wytarły że różnicy nie widać)zacisk to oczywiście FS III;proszę o poradę jak je prawidłowo zamontować.Załączam foto nowych klocków. |
Autor: | manieku [ 02.09.2010, 20:42 ] |
Z napisem "kolbenseite" od strony tłoczka. kolbenseite z niemieckiego znaczy: strona tłoka |
Autor: | lechosław [ 03.09.2010, 08:04 ] |
Witam, a ja mam takie pytanko do Was co ile wymieniacie płyn hamulcowy ![]() |
Autor: | zadariusz1 [ 03.09.2010, 10:05 ] |
Ja u siebie wymieniam tak jak zaleca ASO co 2 lata koszt niewielki a i sumienie spokojne |
Autor: | lechosław [ 03.09.2010, 10:13 ] |
a ile mniej wiecej wynosi koszt wymiany ![]() |
Strona 16 z 53 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
