Teraz jest 03.07.2024, 10:06
Samochód: Fresh +
A gdzieś napisałem, że zacisk lata ? Wyraźnie jest, że chodzi mi o klocki. Zresztą tak czy srak trzeba przełożyć te klocki
18.07.2010, 23:14 |
Dołączył(a): 06.03.2007, 20:11 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 139
Witam ponownie! Dzisiaj zdjąłem klocki i przetarłem je trochę, jeszcze raz wytarłem tarcze hamulcowe. Po założeniu hamowania nie było w ogóle. Z każdym następnym było coraz lepiej.
Ale:
Dobrze hamuje tylko prawe przednie koło a lewe przednie - nie ma mowy żeby zapiszczało. Czyli w sumie tak jak było z tym że teraz łatwiej zmusić prawy przód do hamowania z piskiem.
Zauważyłem też że po przejechaniu kilku kilometrów z ostrym hamowaniem przednie felgi były gorące - w sumie dobrze, natomiast lewy tył był tylko ciepły a prawy tył chłodny.
Czyżby serwo? ![:niewiem:](./images/smilies/b022.gif)
21.07.2010, 20:06 |
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
Witam ... drzy mi kiera podczas hamowania, rok temu przy zakupie auta byly wymieniane tarcze i klocki ale chyba made in china bo strasznie mi drga kiera podczas hamowania, a przeciez opony nowe michaly piloty i wywazone z tym kola,
zebralem sie i kupilem komplet tarcz ate wraz z klockami (870zl) wraz z zestawem do tloczkow (80zl)
Tarcze:
PRZÓD
ATE : 24.0325-0113.1
ETKA : 1J0 615 301 R
TYLNE
ATE : 24.0109-0123.1
ETKA: 1J0 615 601
Klocki przód
etka: 6Q0 698 151 C
ATE: 13.0460-2884.2
Tył:
Etka 1J0 698 451 S
ATE : 13.0460-2894.2
chcialem dopytac czy ten tutejszy manual montazu tarcz bedzie rownie dobrze sluzyl do Lucas 288mm (C54)
dzieki i pozdr.
![Obrazek](http://images47.fotosik.pl/318/686ef3ee72122332med.jpg)
25.07.2010, 17:47 |
Dołączył(a): 05.11.2008, 14:19 Lokalizacja: kołobrzeg Posty: 81
Mam pytanie nie do końca na temat,moje klocki mają okładzinę grubości ok.5mm więc niebawem trzeba będzie pomyśleć o wymianie,ostatnio zdejmowałem zaciski i wyciągałem klocki w celu wyczyszczenia i przekonserwowania zacisku (klocki nie zawsze odbijały) nie zauważyłem żeby oba klocki różniły się od siebie,słyszałem że powinny różnić się wymiarem,na czym powinna polegać różnica i jak powinny być prawidłowo zamontowane? (zacisk FS III)
27.07.2010, 12:47 |
Dołączył(a): 06.01.2010, 08:55 Lokalizacja: WND Posty: 48
Samochód: SKODA Fabia III
czy tarcze bosch'a są dobre, mam problem jeden mechanik uznaje tylko TRW drugi mówi Bosch'a bo TRW sie krzywią, zawsze jeździłem na ATE i BREMBO.
Doradźcie prosze:)
27.07.2010, 15:23 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Tarcze i klocki
Witam !
Ja kupuję tu:http://www.skodaczęści.pl
27.07.2010, 16:22 |
Dołączył(a): 09.06.2009, 21:35 Lokalizacja: R-M/WWA Posty: 210
Samochód: RS
Krzynio napisał(a): czy tarcze bosch'a są dobre, mam problem jeden mechanik uznaje tylko TRW drugi mówi Bosch'a bo TRW sie krzywią, zawsze jeździłem na ATE i BREMBO.
Doradźcie prosze:)
Każdą tarcze można pokrzywić, kwestia odpowiedniego dotarcia klocka i tarczy. Bosch, Ate TRW , Brembo według mnie to ta sama klasa tarczy. Mowa tu o podstawowych modelach tarcz każdego z producentów.
_________________ Fabia RS 190/400 ....
27.07.2010, 16:33 |
Samochód: Seat Leon 2.0 TDI
Co polecacie do mojej F2? Jaki komplet [tarcze] + [klocki]: ATE +ATE, Brembo + Ferodo? Czy może jakaś inna kombinacja?
Brembo MAX i ATE Power Disc raczej nie chcę, bo chyba nie warto do zwykłej jazdy 1.2. Miałem w P 206 Brembo MAX i FP, hamowały dobrze i bylem zadowolony, ale hałasowały. Mimo iż staram się jeździć dynamicznie, uważam że przy słabym silniku nie warto się pakować w nacinane tracze (o ile w ogóle można mówić o dynamice przy 70KM).
I jeszcze dwa pytania dla pewności:
1. Czy w mojej F2 na 100% są 256 mm tarcze?
2. Czy wszystkie F2 mają czujnik zużycia klocków?
14.08.2010, 23:59 |
swierg napisał(a): Czy w mojej F2 na 100% są 256 mm tarcze? Tak swierg napisał(a): Czy wszystkie F2 mają czujnik zużycia klocków?
Nie
Ja bym wziął komplet ATE lub orginały.
15.08.2010, 09:54 |
Allen napisał(a): swierg napisał(a): Czy wszystkie F2 mają czujnik zużycia klocków? Nie Ja bym wziął komplet ATE lub orginały.
A jakie w takim razie mają czujnik?
Oryginałów raczej nie chcę. Po ostatnich oględzinach zużycie jednego klocka, wskazywało na to, że mógł on się zeszklić. Za takie klocki, które jestem w stanie przegrzać mając 70KM pod maską, w dodatku w większości jeżdżąc sam, bez bagażu to ja dziękuję.
ATE będą lepsze? Czy może brać Brembo + Ferodo Premier? Ten ostatni komplet przynajmniej mam sprawdzony na własnej skórze.
15.08.2010, 18:47 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) problem z montażem klocków
Kupiłem klocki ATE i nie wiem jak je zamontować,dwa z nich mają napis "kolbenseite" pozostałe dwa nie mają napisu.Podobno te z napisem powinny być od strony tłoczka,ale według znalezionych rysunków klocek od strony tłoczka powinien mieć grubszą okładzinę ,z kolei wg opisów w książce powinien mieć cieńszą.W tej sytuacji to ja już nie wiem jak je zamontować,nadmienię że wszystkie cztery klocki "na oko" nie różnią się od siebie,jedyna widoczna różnica to te napisy i różne kolory blaszek mających za zadanie trzymać klocek w zacisku ( 2 czarne i 2 srebrne).Kiedyś wyciągałem klocki z zacisków i też moim zdaniem nie różniły się od siebie (są jeszcze orginalne,może tak się wytarły że różnicy nie widać)zacisk to oczywiście FS III;proszę o poradę jak je prawidłowo zamontować.Załączam foto nowych klocków.
02.09.2010, 19:34 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Z napisem "kolbenseite" od strony tłoczka.
kolbenseite z niemieckiego znaczy: strona tłoka
02.09.2010, 20:42 |
Dołączył(a): 31.07.2010, 07:56 Lokalizacja: Zdzieszowice Posty: 9
Samochód: Kombi Wersja ICE
Witam, a ja mam takie pytanko do Was co ile wymieniacie płyn hamulcowy ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) ja mam swój od 3 latek i tak sie zastanawiam cy nie czas juz na wymiane??!!
_________________ Nie każda morda pasuje do Forda więc kupiłem Skodę...
03.09.2010, 08:04 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Ja u siebie wymieniam tak jak zaleca ASO co 2 lata koszt niewielki a i sumienie spokojne
03.09.2010, 10:05 |
a ile mniej wiecej wynosi koszt wymiany ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
03.09.2010, 10:13 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości |
