Teraz jest 16.06.2024, 20:47
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Jako podstawa - mus bić - 087
01.11.2016, 14:11 |
Samochód: Roomster
no taki mam w romanie więc mogę coś podziałać:)
01.11.2016, 18:23 |
Możesz..... Dlaczego nie. w roomsterze pewnie masz tempomat / i lub alarm fabryczny dlatego masz 087... 087 ma obsługę CCS, doświetlania statycznego halogenami i inne. Najczęściej te dwie funkcje są włączane. Oczywiście nie wystarczy tylko włączyć. trzeba też pobawić się kabelkami. viewtopic.php?f=2&t=23207
03.11.2016, 09:44 |
Samochód: Roomster
No też już mam to ale fabrycznie mam reflektory z DE oraz doświetlenie halogenami, tak mam tempomat i alarm fabryczny. Czy ryglowanie zamków lub domykanie szyb ruszy? Czy opcja CH LH odpala w rumaku?
03.11.2016, 22:57 |
CH powinno ruszyć po zakodowaniu. Ale czy ruszy tego nie wiem. Powinno się je uruchomić pociągnięciem dźwigni kierunków do siebie jak klucz jest w stacyjce i przed otwarciem drzwi (tak mam w O2fl). Jeszcze w maxi dot mogę ustawić czas świecenia. LH niestety nie działa mimo włączenia tej funkcji.
04.11.2016, 00:00 |
Dołączył(a): 30.08.2016, 17:11 Posty: 8
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: COMFORT
Witam jestem tutaj nowy mam prośbę. Podesłał by ktoś linka do działającego VAG czukłem wszędzie i nic nie chce mi działać Aha i jeśli ktoś ma pojęcie na temat VAGa to jak sprawdzić działanie sond lambda??
06.11.2016, 09:43 |
Dołączył(a): 30.10.2016, 22:48 Lokalizacja: Poznań Posty: 12
Samochód: Classic
Z wyszukanych mi informacji i moich obserwacji przy podłączeniu sam program nie jest problemem a kabel który posiadamy lub właściwa jego konfiguracja.
06.11.2016, 13:14 |
Dołączył(a): 21.11.2015, 20:34 Lokalizacja: EKU Posty: 82
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Family
Rok prod.: 2011 FL
Witam koleś napisał(a): wlazly10 napisał(a): http://pl.aliexpress.com/store/product/VAG-15-7-1-VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN/1472041_32705114144.html
Coś takiego ? Tak. Panowie co do programu to wiem że VCDS, ale może ktoś ma namiary na fejs, którym obsłużę podstawowe funkcje (silnik, błędy komfort itp) w Fabii II FL z 2011 r (model 2012 r). Zastanawiałem się nad e-service VAG 009 (następca VAG 007); ale może coś tańszego używanego albo z innego źródła? Podpowiecie gdzie kupić fejs, którym można będzie komunikować się z Fabią II a może nawet z Fabią III z 2015 r.
_________________ Pozdrawiam Piotr Skoda Fabia II FL; 1,2 HTP; 70KM; 2011 r. Skoda Fabia I 1,2 AZQ; 64KM; 2003 r. Pomagam przy EOBD.
11.11.2016, 20:11 |
Dołączył(a): 24.10.2016, 11:11 Posty: 25
Samochód: comfort 1,4 Pb+LPG
kody błędów - pomoc
witam odczytałem kody błędów ,alewidze jakieś cuda ! napęd 4 koła itp . może ktoś pomoże 00778 00906 00975 01044 01314 01324 16502 16555 16556 17549 udało mi się odkodować ale to jakieś cuda 00778 Czujnik kąta sterowania – G85 01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany 16502 P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.) A 16556 P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1) B 778 - - - - - 030A Czujnik skrętu kół (G85) - 906 - - - - - 038A Klakson/ klakson dwutonowy H1 975 - - - - - 03CF Podgrzewane szyba tył Z1 1324 - - - - - 052C Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492 - 16955 - - - - - 423B Pedał / włącznik lampy STOP - złe działanie po wykasowaniu błędy powróciły
04.04.2017, 20:55 |
06.04.2017, 07:13 |
nie świeże auto i od razu takie kwiatki.czujnik stop wymieniony . klakson jest szyba tył grzeje . nie moge zlokalizować zbiorniczka płynu do wspomagania
06.04.2017, 22:23 |
czarnygda napisał(a): nie świeże auto i od razu takie kwiatki. Jak nieświeże to co się dziwisz? czarnygda napisał(a): nie moge zlokalizować zbiorniczka płynu do wspomagania
Jak staniesz przed autem to jest po prawej stronie, pod akumulatorem.
07.04.2017, 06:20 |
aby dotrzeć do zbiorniczka musze wymontować akumulator i coś jeszcze? na forum wyczytałem że jest przed aku miedzy aku ireflektorem , ale nie wudze go czy bede musiał zdjąć podstawe aku?jak powinien być zakodowany modułkontroli transmisji? 01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany(na raziepo kasowaniu błąd nie powraca) pokazuje mi taki błąd 1324 - - - - - 052C Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492 (ten błąd wraca po kasowaniu)
07.04.2017, 09:08 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Witam Panowie i Panie, właśnie walczę ze światłami. Blad spalonej żarówki. Ogólny skan vcds i zero błędów. Po odpaleniu ponownym blad znika do momentu włączenia świateł postojowych. Wszystkie żarówki świecą. Gdzie w vcds sprawdzić co to za błąd i ktora to żarówka odwala taki numer.
07.04.2017, 19:41 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
surow a może że tak powiem (na piechotę) sprawdzić styki w oprawkach. Bodajże na skoda clubie czytałem że mieli takie siupy jak ty w octawkach,mimo że paliły się wszystkie żarówki walił im błąd.Po dokładnym sprawdzeniu i czyszczeniu pomagało.
07.04.2017, 20:01 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 155 gości |
