Re: Skrzynia biegów - temat zbiorczy
a ja myślałem, że mam smar w moście tylnym, a twoja skodzinka to ma już całkiem hardcore. No nic no dostanie chyba też castrola 75W90.
P.S. Jakieś informacje specjalne do wyciągania skrzyni masz ? Czy tylko wystarczy powykręcać śruby z przegubów przy skrzyni. Bo tam pisali o tym, że półosie z piast wykręcali, ale jak jak pamiętam jak zmieniałem tarcze to wystarczyło odkręcić łapy silnika, skrzyni i przeguby od skrzyni i było miejsce na wsadzenie tarczy i docisku. Do wyjęcia trzeba całe przeguby ?
30.01.2015, 00:16 |
Dołączył(a): 27.01.2015, 16:00 Posty: 17
Skrzynia: GEX - 5b.
prawej wyciągać nie trzeba, ale lewa(krótka) będzie przeszkadzać, tam główna na pół osi jest chyba 36 ale 12-kątna nasadka, no ale jak już robiłeś sprzęgło to powinieneś sobie poradzić. na pewno dobrze będzie robić tą wymianę we dwóch. a moja to jest ekstremalnie męczona więc potrzebuje takiego
30.01.2015, 00:26 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
kiedyś padlo pytanie jakie mam obroty przy 100km/h na piatym biegu. mam ~2800rpm przy 100wie
24.02.2015, 09:03 |
A ~4000 przy 140 km/h. To mnie irytowało.
24.02.2015, 09:08 |
Skrzynia: FDM - 5b.
RadekLwoJa pytałem. W temacie o zwiększaniu mocy i teraz wiem czemu chcesz ją zwiększać Ja mam jeszcze krótszą skrzynie, co potęguje efekt tej nieokiełznanej mocy
_________________ Moja fabia
24.02.2015, 19:31 |
Podziękował: 44
DanielK jaki masz model skrzyni biegow? EDIT. już widze w opisie to ile masz przy setce?
24.02.2015, 20:48 |
Skrzynia: FDM - 5b.
~3200 rpm. Jak w hondach Kiedyś bawiłem się i zrobiłem taki przelicznik na podstawie danych z wiedzy teoretycznej o modelach skrzyń. Ale projekt zaniechany gdzieś leży
24.02.2015, 21:11 |
Ale jajco! To wychodzi na to, że wersja 101 KM jest jeszcze głosniejsza!
24.02.2015, 21:30 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Wszystko ma dwie strony. Auto faktycznie jest dość zrywne, ale skrzynia kończy się przy ~200 km/h. Jest głośno na autostradzie, ale po mieście można na piątce jeździć. Nie wiem (nie zaglądałem do wiedzy teoretycznej) czy do tej wersji silnikowej montowano inne skrzynie. Jeśli nie, to stwierdzenie weueka jest słuszne.
24.02.2015, 21:45 |
Podziękował: 44
ja chce taka skrzynie
25.02.2015, 07:40 |
to tak jak moja FDLa skrzynia. 3170rpm wg ELMa przy 100km/h/ V max około 180km/h ale ja mam 75HP i z obrotami o 1k rpm niżej mi się silnik kręci więc to będzie ta różnica.
25.02.2015, 10:48 |
Podziękował: 44
to ja wam zazdroszczę dziś leciałem ~160 na 4 biegu już na odcince, 5 biegu nie zapinałem bo prostej zbrakło
26.02.2015, 21:25 |
U mnie na dwójce można osiągnąć stówę, trójce niecałe 160, a na piątce przy setce jest jakieś 2800. 5 mogłaby być dłuższa. ;p
27.02.2015, 00:55 |
Podziękował: 44
Mat Ty możesz się wylaczyc z rozmowy bo masz inny silnik i inna skrzynie
27.02.2015, 08:21 |
a ja bym chciał, żeby mój silnik miał tyle mocy coby uciągnął taką skrzynię. Tzn mówię o fabiszonie bo volvo ma porównywalnie.
27.02.2015, 16:34 |
