Teraz jest 05.07.2024, 09:45
[F1-F4] Awaria czujników cofania - czujniki ASO
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Awaria czujników cofania - czujniki ASO
Bambek1 możesz mieć problem z samym czujnikiem lub z wiązką zderzaka. Błąd czujnika powinien się zapisać w sterowniku PDC. Dużo pracy nie ma by zdjąć zderzak. Trzeba zdjąć obydwie lampy tylne, odkręcić nadkola od zderzaka i w górnym punkcie mocowania zderzaka do błotników wyjąc po jednym kołeczku z każdej strony. Dół zderzaka też jest na kołeczkach.
22.02.2016, 22:09 |
Dołączył(a): 03.09.2015, 10:00 Posty: 27
Skrzynia: FNJ - 5b.
No nie ma rady będę musiał zerwać zderzak i tam zajrzeć. Ja podejrzewam, że któryś z czujników a najpewniej ten co był uczulony na wilgoć dostał już totalnego zwarcia (czy może rozwarcia nie wiem) a przez to cały układ został zablokowany i działa jak działa.
Może trafią się jakieś bardziej suche dni to zrzucę zderzak i pogmeram, bo teraz pogoda deszczowa i jak żona wraca z pracy to auto całe osyfione woda kapie, niezbyt to przyjemnie pracować. Jak coś mi się uda z tym poradzić to dam znać.
23.02.2016, 11:38 |
Dołączył(a): 17.06.2016, 13:48 Posty: 26
Samochód: Fabia Flash
Panowie w fabince I czujnik cofania działa ale dzwięk jest tak cichy że trzeba wyłączyć radio i skupić się na dźwięku co się dzieje jak to zgłośnić co jest nie tak ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
17.06.2016, 16:14 |
polishblood napisał(a): co się dzieje jak to zgłośnić co jest nie tak Nie napisałeś czy masz oryginalne czy dokładane. W oryginalnych możesz spróbować ustawić głośność VAGiem. Może ktoś ściszył. Jak masz dokładane to możesz wymienić buzzer. http://allegro.pl/sygnalizator-cofania- ... 25482.html
18.06.2016, 06:34 |
czy orginalne ne wiem bo były jak kupiłem auto może jakaś instrukcja jak to zgłośnić vagiem??? a jak się nie uda to druga gdzie zamontowany jest ten głosnik
18.06.2016, 08:57 |
polishblood napisał(a): czy orginalne ne wiem bo były jak kupiłem auto może jakaś instrukcja jak to zgłośnić vagiem??? a jak się nie uda to druga gdzie zamontowany jest ten głosnik Kręć gałką od głośności na radiu podczas cofania i w oryginalnym systemie tak można ustawić głośność czujników. Zostanie ona zapamiętana.
18.06.2016, 09:19 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 587
Samochód: Golf 4motion
polishblood napisał(a): czy orginalne ne wiem bo były jak kupiłem auto może jakaś instrukcja jak to zgłośnić vagiem??? a jak się nie uda to druga gdzie zamontowany jest ten głosnik Moge sie mylic, ale wydaje mi sie, ze w tym roczniku , ktory masz podany (tj. przed fl) nie bylo mozliwosci kupna samochodu z fabrycznymi czujnikami cofania. W takim wypadku szukac gdzie ten glosnik musisz na sluch, bo jak montowali to moze schowali, zeby sie w oczy nie rzucalo przez co marnie slychac ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
18.06.2016, 10:05 |
myślę że czujniki mogli mntować bo to wersja z chromowanymi zegarami skórzaną kierownicą pakiet chrom klima i elektryki sporo dlatego wydaje mi się że powinno być znajomy ma w fabi hpt z początku 2004 moja jest z końca 2003
18.06.2016, 10:27 |
polishblood napisał(a): myślę że czujniki mogli mntować Ale kogo podejrzewasz? ASO czy fabrykę? Gdzie masz ten głośniczek? Skąd go słychać? Fabrycznie jest pod podsufitką obok lampki przedniej. ASO dawało na podsufitce przy tylnej szybie. Czarne pudełeczko widoczne w lusterku wstecznym. Czy masz oryginał powinieneś też poznać po ich montażu w zderzaku. Zrób zdjęcie i pokaż. polishblood napisał(a): może jakaś instrukcja jak to zgłośnić vagiem??? Adaptacja sterownika "pomoc w parkowaniu" Wybierz moduł 76 Adaptacja sterownika - Funkcja 10 ->Kanał 01 - Głośność sygnału ostrzegania Wartości do ustawiania głośności są pomiędzy 2 i 7. Podczas wprowadzania nowej można testować sygnał wrzucając bieg wsteczny. ->Kanał 02 - Wysokość dźwięku sygnału ostrzegania Wartość wysokości dźwięku wybiera się pomiędzy 0 i 4 (0,5 - 2 kHz). Testowanie jak wyżej. Joker napisał(a): Kręć gałką od głośności na radiu podczas cofania i w oryginalnym systemie tak można ustawić głośność czujników. Zostanie ona zapamiętana. Jesteś pewien, ze w Fabii 1 tak można?
18.06.2016, 12:03 |
dzięki na pewno się przyda, z tego co piszesz i z moich oględzin zderzaka zgadzało by się to co piszesz, tzn umiejscowienie głośniczka itd, w przyszłym tyg ogarnę temat z vagiem ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) i powinno być ok, jeszcze raz dzięki za konkretne info ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
18.06.2016, 22:22 |
Dołączył(a): 13.12.2016, 00:32 Posty: 18 Zdjęcia: 0
Temat dość stary ale nie chcę zakładać nowego takiego samego. Czy ktoś zna sprawdzone zamienniki za czujniki 5J0 919 275A? Ich cena jest wręcz zaporowa bo ~300zł, a już np. 4H0 919 275A kosztują 70-100zł. Czy ktoś wie czym się różnią bo wyglądają tak samo i te drugie są montowane np. w Yeti
_________________ Było: 3 x F1 1.4 16V, F2 przed liftem 1.2HTP i 3 x 1.4tdi, 4 x F2 1.4 16V po lifcie. I wszystkie kombi Aktualnie dla odmiany hatchback
03.02.2017, 00:52 |
bigstanley napisał(a): Czy ktoś zna zamienniki za czujniki 5J0 919 275A http://allegro.pl/skoda-fabia-roomster- ... 02252.htmlMyślę, że możesz wziąć te 4H0 919 275 A. Też będzie działać. Jak masz obawy to zadzwoń do sprzedawcy i zapytaj czy przyjmie zwrot w razie czego.
03.02.2017, 07:32 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Akurat pytanie o zwrot wyślij mailem, powiedzieć można niestety wszystko.
03.02.2017, 14:15 |
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Czujniki parkowania/cofania - Problem/Awaria
Angel napisał(a): lewe nadkole bagażnika. Seryjnie jest tam montowany. W F2 jest tak samo?
03.02.2017, 15:15 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Tak, na takich dwóch plastikowych nakrętkach ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
03.02.2017, 16:22 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości |
