Teraz jest 16.06.2024, 10:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F2] [R] Montaż oryginalnego podłokietnika
Dołączył(a): 09.07.2011, 23:11
Samochód: O3
Post Re: [F2] Montaż Oryginalnego Podłokietnika FABIA 2
Franio napisał(a):
mam pytanko - wszystko fajnie z z tym podłokietnikiem - ale co z regulacją ręcznego ? Czy po założeniu go nie tracimy możliwości regulacji ręcznego ? Czy trzeba demontować podłokietnik aby wyregulować ręczny ?
Proszę o info :) o wyprowadzenie mnie z błędu.
Ręcznego nie tracisz, tylko dostęp do niego jest inny niż bez podłokietnika. Ogólnie to kwestia przyzwyczajenia. Z początku dostęp do ręcznego jest utrudniony (aczkolwiek ja bym powiedział, że jest inny i tyle), podobnie zmiana biegów (wrzucanie 2 i 4), ale po krótkim czasie, jak się człowiek przyzwyczai to zaciąganie/zwalnianie ręcznego, zmiana biegów, nie stanowi żadnego problemu. Ja podłokietnik cały czas mam w poziomie, nigdy go nie podnoszę (a jeżeli już to czuje się jak "bez ręki" :) ) i kompletnie mi nie przeszkadza.
07.03.2014, 12:20
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Na moje rozumienie chodzi tu o regulację ręcznego (naciągu linek), a nie o jego zaciąganie - jeśli o to chodzi, to spoglądając choćby na zdjęcie na poprzedniej stronie to tak, będzie to utrudnione bo podstawa aluminiowa przykryje śrubkę regulacji naciągu linek.
07.03.2014, 21:35
Samochód: O3
Masz racje, przeczytałem co chciałem przeczytać ;) ale moze komuś sie przyda
Tapatalk HD
07.03.2014, 21:39
Może również taki zamontować tańszy od oryginalnego. http://podlokietnik.pl/pl/p/Podlokietni ... od-2007/39
Drugi model to
http://podlokietnik.pl/pl/p/Podlokietni ... czarny/192
:o)
09.03.2014, 19:51
Dołączył(a): 20.04.2014, 12:13
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Czy montował ktoś w taki sposób podłokietnik?
http://www.briskoda.net/forums/topic/22 ... e-armrest/
Czy da radę to zrobić bez demontażu środkowej konsoli?
20.04.2014, 12:17
Zdjęcia: 14
Ja montowałem i da rade bez demontażu konsoli środkowej, ale śrubkę z tyłu na miejsca na kubek musisz wykręcić i z przodu też i podnosisz tunel, stelaż przeciskasz i tyle , resztę już dokręcasz jak tunel leży na swoim miejscu bo wkrętakami bez problemu dojdziesz żeby stelaż przykręcić ;)
Moja Red Corrida
20.04.2014, 12:20
Samochód: Octavia II FL
Tak, ja niedawno montowałem bez demontażu tunelu środkowego. Nie było łatwo, ale udało się. Taki sposób montażu przewiduje oryginalna instrukcja załączona z podłokietnikiem.
20.04.2014, 12:22
Też montowałem identycznie jakieś 3 lata temu, wszystko poszło gładko i do dziś podłokietnik trzyma się jak trzeba. :D
21.04.2014, 08:06
Dziękuję za informacje :)
21.04.2014, 22:21
Kupiłem w ASO podłokietnik mając nadzieję, że zamontuję go sam bez demontażu tunelu środkowego w sposób jak zaprezentowano w instrukcji montażu tego podłokietnika. Niestety metalowy stelaż (ten który przeciska się przez otwór po pojemniczku na drobiazgi) został zamieniony na plastikowy o takiej budowie, że nie da się go założyć bez rozbierania tunelu środkowego i zostaje mi wizyta w ASO :( Dałem się zrobić w konia za 720 zł :(
27.04.2014, 15:46
Jak to plastikowy? Masz jakieś zdjęcie tego stelaża? Może masz to skręcone do kupy i założone zaślepki boczne i wystarczy to rozkręcić na kawałki i wtedy da się stelaż włożyć? Musi być aluminiowy stelaż/podstawa podłokietnika...
Dobra, znalazłem jedno zdjęcie tego elementu wykonanego z plastiku, ale to nic nie zmienia, bo kształt jest ten sam.
Ale myśmy się chyba źle zrozumieli - stelaż wkłada się pod tunel z boku, podnosząc i mocno wyginając tunel do góry. Nie jest to miłe i przyjemne, jednak tunel jest na tyle elastyczny że jest to wykonalne. To by było zbyt proste jakby wystarczyło wyjąć schoweczek i wsadzić od góry stelaż.
27.04.2014, 17:30
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi. Udało mi się założyć podłokietnik. Jedyne co zmieniłem to długość śrub do przykręcenia stelaża plastikowego. W związku z tym, że w miejscu mocowania śrub stelaż jest grubszy niż ten metalowy (tak wydedukowałem ze zdjęć) i śruba wystawała tylko 4 mm (M6x12) zastosowałem śruby o długości 16mm (M6x16), żeby podłokietnik lepiej się trzymał podłogi.
01.05.2014, 15:44
Dołączył(a): 25.08.2020, 21:58
Samochód: Fabia 2 FL
Post Re: [R] Montaż oryginalnego podłokietnika
Kupiłem używany oryginalny podłokietnik i zastanawiam się czy mocowanie i adapter tak ma być
Bo tak jakoś dziwnie pod kątem jest ale nie widzę aby się to dało inaczej przestawić.
Jak by ktoś miał może instrukcje montażu podłokietnika ? To bym prosił o przesłanie. Z gór dzięki
07.04.2023, 22:37
Zdjęcia: 8
To tak się składa.
Jak zobaczysz poziom montażu na tunelu, to wszystko będzie jasne.
Łapa jest przykręcana do tunelu.
Łącznik do podłokietnika od spodu.
Potem zakładasz tunel, potem przykręcasz podłokietnik z łącznikiem do łapy.
Na forum znajdziesz info dla Fabii 1 , gdzie projektowałem wspornik / łapę do podłokietnika. Nie wiem czy zdjęcia będą jeszcze dostępne.
Jak coś to pisz w tym temacie.
Stary temat :
viewtopic.php?p=92041#p92041
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
10.04.2023, 14:21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
