Spryskiwacze reflektorów https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=3569 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | Bart [ 08.01.2008, 14:47 ] |
Ma ktos was może wiadomości na temat gdzie można kupić takowe spryskiwacze lub cały komplet tzn. zbiorniczek, spryskiwacze, okablowanie???? Oczywiście poza ASO.... |
Autor: | fist4sz3k [ 10.01.2008, 20:33 ] |
Bart napisał(a): Ma ktos was może wiadomości na temat gdzie można kupić takowe spryskiwacze lub cały komplet tzn. zbiorniczek, spryskiwacze, okablowanie???? Oczywiście poza ASO.... Ja kupiłem na Allegro, ale same spryskiwacze (cena 80zł wraz z blendami i kosztem przesyłki). Napisz do Kolesia o nicku andulin. A wracając jeszcze do tematu. Czy wymiana zbiornika, to tylko ze względu na pojemność, czy też chodzi o to, że jest dodatkowa pompka do spryskiwaczy reflektorów? Pozdrawiam |
Autor: | niuniek54 [ 14.01.2008, 08:24 ] |
WITAM KOLEDZY - pomocy ![]() ![]() ![]() Mam pytanko zakupiłem na allegro oryginalne spryskiwacze do SKODY FABII (właśnie do mnie jadą), czy oprócz spryskiwaczy, przewodów do płynu, i końcówek coś jeszcze potrzeba, wiadomo jak chcę wiekszy zbiornik na płyn (ewentualnie).Ale chodzi mi o instalację elektryczną, wyczytałem w książce ze jest bezpiecznik nr.15 (ukł. zmywania reflektorów,wycieraczki 10A),oraz przekaźnik spryskiwaczy reflektorów ![]() Czy ktoś z Was się orientuje w temacie, może posiadacie schemat elektryczny (jeżeli jest) ![]() BARDZO PROSZĘ O POMOC ![]() ![]() ![]() Pozdrawiam niuniek54 |
Autor: | koral [ 14.01.2008, 14:22 ] |
niuniek54 napisał(a): WITAM KOLEDZY - pomocy ![]() ![]() ![]() Mam pytanko zakupiłem na allegro oryginalne spryskiwacze do SKODY FABII (właśnie do mnie jadą), czy oprócz spryskiwaczy, przewodów do płynu, i końcówek coś jeszcze potrzeba, wiadomo jak chcę wiekszy zbiornik na płyn (ewentualnie).Ale chodzi mi o instalację elektryczną, wyczytałem w książce ze jest bezpiecznik nr.15 (ukł. zmywania reflektorów,wycieraczki 10A),oraz przekaźnik spryskiwaczy reflektorów ![]() Czy ktoś z Was się orientuje w temacie, może posiadacie schemat elektryczny (jeżeli jest) ![]() BARDZO PROSZĘ O POMOC ![]() ![]() ![]() Pozdrawiam niuniek54 Spryskiwacze nie sa elektryczne tylko czysto mechaniczne. Sa unoszone cisnieniem, ktore daje dodatkowa pompka podlaczona przez ten wlasnie dodatkowy przekaznik. Ale dziwie Ci sie, ze Ci sie chce to w ogole zakladac. Czytales wszystkie posty na ten temat? No chyba, ze zakladasz tez ksenony, to wtedy inna sprawa. |
Autor: | niuniek54 [ 14.01.2008, 16:59 ] |
KORAL dzięki bardzo z odpisanie, zakupiłem XENONY i muszę dołożyć spryskiwacze. Czyli spryskiwacze (pompka) musi iść przez przekaźnik ![]() Koral mam pytanko czy do spryskiwaczy reflektorów jest dodatkowa pompka czy ta sama co do szyby przedniej obsługuje szybę i reflektory ?. Z góry dziękuję za pomoc ![]() |
Autor: | niuniek54 [ 14.01.2008, 23:03 ] |
KORAL Jesteś WIELKI DZIĘKUJĘ za foto i schematy ![]() A czy zmieniałeś pojemnik na płyn spryskiwacza na ten większy 4,5L czy został ten na 2,5L (standardowy). Rozumię ze są 2 miejsca w zbiorniku na dwie pompki. Sam dokładałeś 2 pompkę czy już posiadałeś ?. Nie orientujesz się jaki nr. katalogowy posiada ta większa pompka i jaki ewentualnie jest jej koszt ![]() BBBBBARDZO DZIĘKUJĘ KORAL ![]() ![]() ![]() |
Autor: | kros [ 14.01.2008, 23:15 ] |
niuniek54 napisał(a): Nie orientujesz się jaki nr. katalogowy posiada ta większa pompka 3B7 955 681 Koral ma fabrycznie spryski i duży zbiornik |
Autor: | niuniek54 [ 14.01.2008, 23:25 ] |
KORAL/KROS WIELKIE DZIĘKI ![]() ![]() ![]() |
Autor: | fist4sz3k [ 15.01.2008, 00:22 ] |
niuniek54 napisał(a): [...] i jaki ewentualnie jest jej koszt ![]() Cena w ASO Legnica c.a. 165zl Pozdrawiam |
Autor: | niuniek54 [ 15.01.2008, 06:45 ] |
DZIĘKUJĘ BARDZO Widzę ze jeszcze czeka mnie trochę przeróbek i wydatków związanych ze spryskiwaczami reflektorów ![]() niuniek54 ![]() [ Dodano: 2008-01-20, 09:09 ] DRODZY KOLEDZY ![]() ![]() Piszę do Was z gorącą prośbą, o pomoc w wykonaniu otworów w przednim zderzaku pod spryskiwacze (moja fabia rok prod. 2005r) . Może ktoś z Was posiada FABRYCZNE SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW ![]() Może jakieś dokładne fotki, wymiary czy coś w tym stylu. Chodzi o to aby było dobrze dopasowane i było OK. BARDZO PROSZĘ O POMOC FOTKI,PORADY,SCHEMATY wszystko co by mi pomogło. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Za wszystko bardzo dziękuję niuniek54 |
Autor: | wawrzkok [ 26.03.2008, 15:03 ] |
Tytuł: | Spryskiwacze reflektorów |
Nie działają mi spryskiwacze reflektorów. Nie wiem czy coś się popsuło czy bezpiecznik się spalił, czy jest do tego dodsatkowa pompka. Może ktoś wie od czego zacząć sprawdzanie, co mogło się popsuć. Dodam, że na forum nic nie znalazłem na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc. |
Autor: | sebasuperb [ 26.03.2008, 16:24 ] |
wawrzkok, najlepiej od bezpiecznika... A jak prsykasz nimi to jest jakiś dźwięk czy cisza? |
Autor: | kros [ 26.03.2008, 16:40 ] |
Jest dodatkowa pompka w tym teacie http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 876 koral zrobił fotkę z opisem - sprawdź czy masz prąd na kostce i ew. czy pompka działa spianając ją na krótko. Będziesz wiedział czy pompka czy coś po drodze. |
Autor: | wawrzkok [ 26.03.2008, 16:40 ] |
Raczej cisza. Chodzi tylko spryskiwacz szyb, a reflektorów nie. Nie wiem czy to jest ta sama pompka, czy może jest druga do reflektorów. [ Dodano: 2008-03-26, 17:20 ] Dzięki za info. W sobote bede sie barował z tym problemem. |
