Teraz jest 17.06.2024, 03:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
[F1] Uciekający płyn chłodniczy
Dołączył(a): 03.02.2020, 19:02
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Post Re: Uciekający płyn chłodniczy
Radzę upewnić się czy wszystko jest szczelnie zamieszczone
03.02.2020, 21:34
Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10
Podziękował: 20
19logitech92 napisał(a):
Samochód nie kopci. Uszczelke miałem wymienianą w sierpniu tamtego roku. Do tego chłodnica. Jakiś czas temu wymienilem zbiorniczek wyrównawczy. Plynu już dolałem z 6 litrów. Gdzieś ucieka. W tej skodzie odkąd ją mam czyli 5 lat piszczy kontrolka temperatury. Czasami rzadziej ostatnie czasy non stop.
Edit
Dolalem dosc sporo i na razie sie utrzymuje. Najwidoczniej nie ucieka jednak tak super szybko tylko tak jak pisales uklad byl pusty.
Szkoda , że nie podajesz jak pozbyłeś się usterki , bo mam podobną . Uzupełniam płyn cały zbiorniczek wyrównawczy ale po przejechaniu 30 km. Nie widać , żadnego wycieku i poziom oleju jest zawsze w normie. Płyn ucieka a mechanik mnie straszy , że będą duże koszty naprawy .
statyk
16.06.2021, 17:55
Zdjęcia: 1
Jeżeli jest wyciek to nie musi kapać . Ktoś wcześniej napisał że płyn na ciepłym silniku zanim spadnie na ziemię to odparuje .Pozostaje wtedy charakterystyczny ślad .
16.06.2021, 21:14
Podziękował: 20
Witaj
Dzięki za podpowiedz , tylko gdzie szukać tego charakterystycznego śladu ?. Nie znam się na naprawach samochodu a tu widzę , że trzeba mechanika z doświadczeniem i dużym stażem pracy.
statyk
17.06.2021, 04:47
Samochód: Golf 4motion
A masz gaz? U mnie na trójniku gazu (gazownik wpina się w instalację chłodzenia) odparowywało tak, że nigdzie śladu nie było. Co drugą zimę trzeba było dociągnąć opaskę zaciskową :wink:
Skoda Fabia '03 2.0
Łada Niva '93 1,6
Jeep Cherokee '89 2,1TD
Skoda Rapid '14 1.6TDI
Hyundai I30 '14 1.4
Swift 4x4 '06 1.3
Pajero Sport '02 2.5TD
Grand Vitara '03 2.0 128KM
Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM
Piaggio X8 250IE
Forester '08 2.0 150KM
17.06.2021, 07:22
Podziękował: 20
Nie mam gazu , jeżdżę na benzynie . Interesuje mnie jak sprawdzić szczelność układu chłodniczego i co jest przyczyną tak szybkiego ubytku płynu.
17.06.2021, 08:42
Zdjęcia: 14
A w jakim stanie masz węże i chłodnicę ?
Moja Red Corrida
17.06.2021, 09:16
Zdjęcia: 1
Zajrzyj na włącznik wentylatora . Na chłodnicy od strony akumulatora.
Co druga taka fabia , czy polo , czy seat cierpi na wyciek w tym miejscu .
17.06.2021, 10:01
Podziękował: 20
Witaj ,
Jest to Fabia I z 2003r. Kupiłem ją w 2013 i co do układu chłodniczego to wymieniłem tylko zbiorniczek 4 lata temu. Przyczyną wymiany był częsty sygnał dźwiękowy , że brakuje niewiele płynu chłodniczego. Po wymianie zbiornika na nowy nic się nie zmieniło . Mój mechanik zwarł na krótko obwód sygnalizacyjny i poinformował mnie , żeby sprawdzać co jakiś czas poziom płynu i dolewać do kreski jak brakuje . Faktycznie co parę m-cy dolewałem płyn G12+ ok. 50-100 ml do kreski . W zeszłym tygodniu sprawdzam i brakuje płynu cały zbiorniczek i musiałem dolać całą butelkę + 100 ml. Od zakupu Fabii , poza wymianą zbiorniczka nic nie było robione z chłodnicą i wężami , no to trudno mi powiedzieć w jakim są stanie. Muszę powiedzieć , że silnik pracuje prawidłowo , jeżdżę tylko po mieście na krótkich dystansach do pracy i z powrotem , do sklepu dziennie ok. 15 km. Stan oleju jest zawsze prawidłowy , choć pod korkiem jest masełko. Jeżeli możesz coś doradzić to będę wdzięczny , za co z góry bardzo dziękuje. :browar:
17.06.2021, 10:18
Zdjęcia: 14
statyk napisał(a):
Witaj ,
Jeśli co parę miesięcy dolewasz po około 50ml to można uznać to za normalne, ja od nowości mam fabie II oraz ojciec miał i też dolewaliśmy raz w roku około 50-100ml ;)
A zbiorniczek że piszczał to też standard w Fabiach, wystarczy go umyć w środku.
Moja Red Corrida
18.06.2021, 07:08
Podziękował: 20
zecke napisał(a):
statyk napisał(a):
Witaj ,
Jest to Fabia I z 2003r. Kupiłem ją w 2013 i co do układu chłodniczego to wymieniłem tylko zbiorniczek 4 lata temu. Przyczyną wymiany był częsty sygnał dźwiękowy , że brakuje niewiele płynu chłodniczego. Po wymianie zbiornika na nowy nic się nie zmieniło . Mój mechanik zwarł na krótko obwód sygnalizacyjny i poinformował mnie , żeby sprawdzać co jakiś czas poziom płynu i dolewać do kreski jak brakuje . Faktycznie co parę m-cy dolewałem płyn G12+ ok. 50-100 ml do kreski . [size=85]W zeszłym tygodniu sprawdzam i brakuje płynu cały zbiorniczek i musiałem dolać całą butelkę + 100 ml.[/size] Od zakupu Fabii , poza wymianą zbiorniczka nic nie było robione z chłodnicą i wężami , no to trudno mi powiedzieć w jakim są stanie. Muszę powiedzieć , że silnik pracuje prawidłowo , jeżdżę tylko po mieście na krótkich dystansach do pracy i z powrotem , do sklepu dziennie ok. 15 km. Stan oleju jest zawsze prawidłowy , choć pod korkiem jest masełko. Jeżeli możesz coś doradzić to będę wdzięczny , za co z góry bardzo dziękuje.
18.06.2021, 09:17
Podziękował: 20
Cześć
Źle mnie zrozumiałeś , tak było 4 lata temu do zeszłego tygodnia. Teraz dolewam płynu ok. 300 ml po przejechaniu 20 km. Nie widzę wycieku (gdzieś wyparowuje) i nie dostaje się oleju , bo robię pomiar i zawsze jest w normie.
18.06.2021, 09:32
Dołączył(a): 05.06.2018, 13:50
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Witam. Kolego a "masełko" toteż może być objawem że w oleju jest płyn.
18.06.2021, 12:46
Podziękował: 20
To co kolego sugerujesz , że jak jest masełko to może być uszkodzona uszczelka pod głowicą ?.
21.06.2021, 09:58
Przybywa oleju? Jak dolewasz takie ilości płynu i idzie w olej to stan będzie rósł w oczach
Skoda Fabia '03 2.0
Łada Niva '93 1,6
Hyundai I30 '14 1.4
Swift 4x4 '06 1.3
Piaggio X8 250IE
21.06.2021, 14:52
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 59 gości
