[F1/F2] Manual - Fabia F1/F2 DRL LED jarry style AKA Hella Style https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=22745 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | leshnikov [ 20.03.2017, 09:38 ] |
Tytuł: | Re: Manual - Fabia F1/F2 DRL LED jarry style AKA Hella Style |
Pawko napisał(a): Dzięki Panowie, ale ja mam tą małą wtyczkę ![]() Jak mogę to teraz ugrysc? W Fabii 2? Niemożliwe. Coś kręcisz i zapewne chodzi o inny samochód, ale pomyślałeś że w Fabii 2 jest tak samo ![]() Tak wygląda tył włącznika z małą wtyczką- tutaj nie ma PINu TFL i fabryczne dzienne są realizowane przez BCMa tak jak powiedział koleś Tak wygląda tył włącznika z dużą wtyczką (Fabia 2 do końca produkcji)- tutaj masz pin TFL i fabryczne dzienne nie szły przez BCM. ![]() |
Autor: | Pawko [ 20.03.2017, 10:22 ] |
Nie, nie chodzi o fabie |
Autor: | Angel [ 20.03.2017, 10:31 ] |
To się nie zrozumieliśmy. W tym przypadku steruje dziennymi boardnetz lub BCM w zależności od rocznika. Co to za autko? Z którego roku? |
Autor: | Pawko [ 20.03.2017, 11:56 ] |
Altea 2010 bez halogenów |
Autor: | koleś [ 20.03.2017, 12:10 ] |
Pawko dobrze, że nie słyszysz co teraz o tobie myślę. Nie mogłeś napisać od razu o jakie auto chodzi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Pawko [ 20.03.2017, 12:24 ] |
Myślałem że Fabiszony po 2010 mają tak samo ![]() |
Autor: | koleś [ 21.03.2017, 00:08 ] |
Pawko..... bo nie wytrzymam. Zdecyduj się. Najpierw pytasz o Fabię, później okazuje się, że chodzi o Seata a teraz znów wspominasz o Fabii. O co chodzi??? Jest was dwóch i piszecie na zmianę? |
Autor: | Pawko [ 23.03.2017, 14:21 ] |
a jak znaleźć taki TFL w boardnetz lub BCM |
Autor: | koleś [ 24.03.2017, 00:00 ] |
Pawko napisał(a): a jak znaleźć taki TFL w boardnetz lub BCM To jest do F2. Nie wiem czy Altea ma taki sam. Jak możesz to podaj numer Bordnetza z Altei. viewtopic.php?f=25&t=21013 |
Autor: | Angel [ 24.03.2017, 20:23 ] |
Raczej masz BCM-a na pokładzie. Tu mogę się mylić. Bo nadal nie wiemy co siedzi. Skan zrobić. Można zakodować jak masz odpowiedni BCM halogeny jako dzienne. Ale musimy wiedzieć jakiego BCM-a masz na pokładzie. |
Autor: | Pawko [ 25.03.2017, 07:06 ] |
Dzieki wielkie za pomoc ![]() Mam coś takiego 1K0 937 085 H ponoć to halogenów nie obsługuje co ciekawe aso poprzedniemu właścicielowi połączyło halogeny ale przez przekaźnik |
Autor: | Angel [ 25.03.2017, 11:37 ] |
No nie obsługuje. Od 086 w górę tak. Wymieniać na 087 i będziesz miał też doświetlenie statyczne i O ile masz esp. |
Autor: | koleś [ 25.03.2017, 15:40 ] |
Pawko, sterownik jak w Skodzie Octavii II. Jak chcesz więcej na jego temat to polecam OCP bo Twoje autko elektrycznie ma więcej wspólnego z O2 niż F2. Oczywiście jak chcesz tu z nami gadać to pytaj. Angelma sporą wiedzę na temat O2. Wymiana jest prosta a tu masz aukcję: http://allegro.pl/modul-komfortu-superb ... 69366.html Po wymianie trzeba by podłączyć halogeny jak fabryka przykazała. |
Autor: | jarry [ 25.05.2017, 22:49 ] |
leshnikov napisał(a): W Fabii 2? Niemożliwe. No właśnie się przymierzam powoli żeby było możliwe, cel - informacje o spalonych żarówkach, Coming Home - Leaving Home, zaawansowane sterowanie oświetleniem np. w razie awarii żarówki automatyczne emulowanie jej pracy inną (np. awaria lewego tylnego kierunkowskazu i mruganie tylnym lewym pozycyjnym przy aktywacji lewego kierunku), nawet z rok temu już BCMa odpowiedniego kupiłem ale jeszcze walka z wiązką... cóż u mnie temat zawsze musi się odleżeć ![]() |
