Teraz jest 05.07.2024, 14:15
[F1] Skoda Fabia 1 niedziałający nawiew
Dołączył(a): 03.07.2015, 18:15 Lokalizacja: Kraków Posty: 56
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Skoda Fabia 1 niedziałający nawiew
Cytuj: Napięcie idzie z bezpiecznika do przełącznika na panelu nawiewu.
Czyli i tak powinienem mieć napięcie na bezpieczniku? Na zdrowy rozum to powinno być bezpiecznik..panel...wentylator? Wiec jeżeli nie będę miał prądu na bezpieczniku jak ma być na panelu i dalej na dmuchawie?
_________________ „Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
11.10.2015, 09:36 |
skipper napisał(a): Czyli i tak powinienem mieć napięcie na bezpieczniku? Tak. Na jednej nóżce bezpiecznika powinno być wg. mnie napięcie po przekręceniu kluczyka. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź żarówką, miernikiem. Lewym pinem dochodzi prąd a prawym wychodzi po przejściu przez bezpiecznik.
11.10.2015, 09:51 |
skipper napisał(a): Gdy gaszę silnik i wyciągam kluczyk ze stacyjki światło powinno zapala się natychmiast, miałem tak do niedawna. Ale ostatnio dzieje się to z opóżnieniem, wyciągam kluczyk...pare sekund nic i nagle się zapala. nie wiem czy to pomoze , ale u mnie podobny objaw jest przy wylaczonym radiu cb ... podlaczone pod plusa zasilania i jesli jest wylaczone robi podtrzymanie i lampka + otwarcie drzwi nastepuje po wylaczeniu zasilania (wyjecie kluczyka z opoznienniem) nie bylo czegos dodawanego ostatnio do instalacji a dzialajacego po kluczyku ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
16.10.2015, 14:02 |
Dołączył(a): 25.02.2013, 11:48 Posty: 31
Samochód: Fabia I
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) F1 nie działa nawiew na 1 biegu
Panowie nie działa mi nawiew na 1 biegu, na pozostałych juz tak, posiada ktoś z Was manual jak dostać się do tego przełącznika? Co po kolei trzeba rozebrac aby się do niego dostać?
A skoro to nie przełącznik to co to może być? Prosiłbym o porady
23.05.2016, 19:32 |
orion1987 napisał(a): A skoro to nie przełącznik to co to może być? To raczej rezystor dmuchawy. orion1987 napisał(a): Prosiłbym o porady
Zdemontuj schowek pasażera. Tam jest rezystor. Poszukaj na forum bo gdzieś jest rysunek jak go wyjąć.
23.05.2016, 20:02 |
Dołączył(a): 25.12.2016, 14:34 Posty: 25
Skrzynia: FCU - 5b.
Na pewno jest to rezystor wymieniałem dwa razy, jednak jak sytuacja się powtórzy należy pomyśleć o nowej dmuchawie, gdyż jest po prostu już przepracowana i ma zbyt duży opór dlatego przepala. Zamówiłem nową za około miesiąc będę zmieniał olej to wymienię i dmuchawę.
Ostatnio edytowano 26.12.2016, 10:23 przez Artur_jaw, łącznie edytowano 1 raz
usunięto pytanie o olej nic nie wnoszące do tematu
25.12.2016, 15:23 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 101 gości |
