[F2] dokładanie modułu domykania szyb https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=20635 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Daniel [ 19.06.2014, 07:21 ] |
Tytuł: | Re: [F2] dokładanie modułu domykania szyb |
Jeśli tak to krótko w temacie : kwestia kodowania, poszukaj sobie opis dla Seat Ibiza manual, tam wyjaśniono jak to aktywować. |
Autor: | blue77 [ 20.06.2014, 07:21 ] |
jeszcze raz tlumacze nie mozna tego zakodowac !!!!! mozna sprawdzac sobie wszystkie fora ale tego nie mozna zrobic... bez dodatkowego modułu lub calego alarmu.. |
Autor: | Angel [ 20.06.2014, 13:12 ] |
F2 i Roomster przed FL to jest problem. Moduł komfortu ma ograniczenia. Ale już po FL jak ty masz Daniel to wszystko bangla jak należy.... Sam nad tym długo myślałem i bez zmiany modułu komfortu się nie obejdzie. |
Autor: | Maki [ 20.06.2014, 19:39 ] |
blue77 napisał(a): jeszcze raz tlumacze nie mozna tego zakodowac !!!!! mozna sprawdzac sobie wszystkie fora ale tego nie mozna zrobic... bez dodatkowego modułu lub calego alarmu.. Hola hola. Bez nerwów. Ja już napisałem ci wcześniej skąd ta pewność? Sam sprawdzałeś że taki pewny? A może porostu majster ci powiedział i stajesz murem za nim że ma racje? |
Autor: | Angel [ 21.06.2014, 08:54 ] |
Moduł komfortu 5J0 z F2 i Roomster jest po tym względem jakiś toporny...... |
Autor: | blue77 [ 22.06.2014, 06:46 ] |
Maki napisał(a): blue77 napisał(a): jeszcze raz tlumacze nie mozna tego zakodowac !!!!! mozna sprawdzac sobie wszystkie fora ale tego nie mozna zrobic... bez dodatkowego modułu lub calego alarmu.. Hola hola. Bez nerwów. Ja już napisałem ci wcześniej skąd ta pewność? Sam sprawdzałeś że taki pewny? A może porostu majster ci powiedział i stajesz murem za nim że ma racje? mam prosbe niech wypowiadaja sie ludzie ktorzy maja jakies pojecie o sprawie a nie Hola Hola co elektryke widzieli na obrazkach |
Autor: | Maki [ 22.06.2014, 09:14 ] |
Cytuj: mam prosbe niech wypowiadaja sie ludzie ktorzy maja jakies pojecie o sprawie a nie Hola Hola co elektryke widzieli na obrazkach Sorry ale z wykształcenia i zawodu jestem elektrykiem. |
Autor: | blue77 [ 24.06.2014, 01:12 ] |
Maki napisał(a): Cytuj: mam prosbe niech wypowiadaja sie ludzie ktorzy maja jakies pojecie o sprawie a nie Hola Hola co elektryke widzieli na obrazkach Sorry ale z wykształcenia i zawodu jestem elektrykiem. mam nadzieje ze nie samochodowym inaczej sorry to nie tu tylko klientow... tak jak wczesniej napisane nie da sie tego zaprogramowac niczym...... a skoro jestes elektrykiem to moze objasnisz jak podlaczyc modul domykania a nie tylko sie tym chwalisz... |
Autor: | Maki [ 24.06.2014, 08:18 ] |
Ale nadal nie odpowiedziałeś na zadane moje pytanie. Nie nie jestem el. samochodowym. A co do podłączenia to nie jestem w stanie co napisać bo pierw bym musiał pomierzyć, popatrzeć co i jak. A przede wszystkim zapoznać się z zasadą działania tego modułu. |
Autor: | DanielK [ 24.06.2014, 09:05 ] |
Widzę, że ulubiony forumowicz może mieć nowego kolegę. Cały ten moduł po otrzymaniu sygnału zamknięcia drzwi wydłuża go, emulując włożony i przekręcony kluczyk lub trzymanie przycisku na pilocie. Masz ten moduł a z nim instrukcję, czy nie i najpierw setki pytań, a gdy zakupisz okaże się prostsze niż ktokolwiek pomyślał? |
Autor: | ecd [ 24.06.2014, 16:48 ] |
A jak jest fabryczny ori alarm i centralny zamek ze składanymi kluczykami to nie macie automatycznego domykania szyb po zamknięciu pojazdu? U mnie to było od razu i nie musiałem nic aktywować. Są otwarte szyby, naciskam przycisk zamykania na kluczyku i każda z czterech szyb, która jest otwarta się domyka. A może to działa jak wszystkie 4 są elektryczne? |
Autor: | blue77 [ 24.06.2014, 18:53 ] |
chodzi o cos takiego, normalnie auto domyka tylko po przekreceniu kluczyka w zamku inaczej nie da sie tego zaprogramowac ani aktywowac.... http://allegro.pl/markowy-modul-domykan ... 51784.html |
Autor: | DanielK [ 24.06.2014, 19:16 ] |
Cytuj: -nawet osoby bez doświadczenia poradzą sobie z instalacją ![]() i coś więcej z sąsiedniego forum: http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 82&t=39512 |
Autor: | Maki [ 25.06.2014, 07:34 ] |
Ja proponuje od razu przewody dołączone do zestawu wyrzucić do kosza. Zastosować jakieś inne by miały przynajmniej z 0,75mm2. No i wszystko lutować. |
Autor: | lik10 [ 01.07.2014, 08:06 ] |
Witam Panowie po co te rozterki, kolega blue77 wg stopki pod loginem posiada fabiana z 2008r i mogę się ciupnąć że ma jeszcze krótkie kodowanie i VCDS może sobie w czym innym pogmerać ale nie z domykaniem szyb, dopiero w długim kodowaniu jest możliwość zmiany tego ustrojstwa, tak jak pisał kolega Angel zmiana modułu komfortu by pomogła ale po co pchać się w koszty ![]() Blue77 czekam na wieści jak poszło z montażem, sam jestem zainteresowany ![]() |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
