[F1] VAG a problem z poduszkami i sterownikiem https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=19584 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | dindon1234 [ 06.06.2014, 14:06 ] |
Tytuł: | Re: VAG a problem z poduszkami i sterownikiem |
A jak kupie ten zamiennik co się niby nie uwala i chciałbym go przekodować to jest jakaś instrukcja na forum ? I czy ten VAG-COM Release 409-1 da radę ? ![]() |
Autor: | witek_77 [ 06.06.2014, 22:48 ] |
tak da radę każdy vag. Musisz tylko znaleźć jakie kodowanie ma dane auto tj ilość poduszek. Poszukam coś i dam znać jak znajdę, ale jest tu jeden kolega który robi to sprawniej ![]() znalazłem takie kodowania i cytuję Cytuj: Tu masz wszystkie możliwe 12363 , 12362 , 12600 , 00000 , 12364 |
Autor: | DanielK [ 07.06.2014, 10:38 ] |
Tak. Vag-com da radę. Tylko musisz dokładnie wiedzieć jaką masz konkretnie konfigurację - odczytaj kodowanie z obecnego sterownika oraz jego symbol. Następnie dokup podobny według tabeli: https://www.dropbox.com/s/1ajz26zt9rcnr ... airbag.pdf i zakoduj według tej tabeli: https://www.dropbox.com/s/4hp7oja3be7my ... airbag.pdf |
Autor: | marekmok [ 18.06.2014, 08:47 ] |
Tytuł: | Moduł poduszek powietrznych FABIA 2001 1.9TDI 101KM Comfort |
Witam Forumowiczów ![]() Mam na imię Marek i mieszkam w Łodzi - jestem tu nowy. Posiadam Fabię 1 napędzaną motorem 1.9TDI 101KM. Niedawno zaświeciła się kontrolka od poduszek ![]() ![]() W ASO najpierw powiedzieli mi, żebym kupił jakikolwiek o numerze 6Q0 909 605 H - że indeks nie jest ważny... więc kupiłem używkę z indeksem 03... Niestety panowie dopiero teraz doczytali, że zakupiony przeze mnie moduł z indeksem 03 nie obsługuje nic poza poduszką kierowcy i napinaczami pasów oraz że jedynie słuszny sterownik to 1C0 909 605 H indeks 08 lub 6Q0 909 605 H indeks 02. (Koszt w ASO to ok 2.300 PLN - poza zasięgiem) Dodam też że w mojej Fabinie zainstalowany był moduł 6Q0 909 605 H indeks 04, ale ku zdziwieniu mechaników okazało, że indeks 04 nie obsługiwał poduszek bocznych... ale błędu z jakiegoś powodu nie wywalał. Niestety nie da się z nim połączyć i odczytać co mu w duszy gra - jest martwy ![]() Do kompletu informacji dodam, że w wersji Comfort są poduszki boczne, poducha kierowcy, poducha pasażera i napinacze pasów. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i może mi pomóc? Czy może ktoś w szanownych Forumowiczów wie o możliwości przeprogramowania zakupionego przeze mnie modułu z indeksem 03 tak żeby obsługiwał pozostałe poduszki i nie wywalał błędu? Pozdrawiam ![]() Marek Mokrosiński |
Autor: | dindon1234 [ 18.06.2014, 19:15 ] |
Nie chciałbym się kłócić, ale czy na pewno masz poduszki boczne ? Bo ja też mam wersje Comfort z 2000r. i takich bajerów nie mam. |
Autor: | witek_77 [ 18.06.2014, 22:22 ] |
a ja w elegance nie mam w tych latach produkcji |
Autor: | piotrek v6 [ 19.06.2014, 08:17 ] |
Jesli chcesz to podesle ci na priv namiary na zaklad, ktory robil moj sterownik. Mozesz sie podpytac, lub moze wyslac do naprawy. Moj dziala bez pudla |
Autor: | kucpo [ 04.05.2017, 13:33 ] |
Szanowni Koledzy, Jak macie, podajcie namiar na kogoś we Wrocławiu, kto potrafi zdiagnozować problem z poduszką (każda z opisywanych na forum opcji) i go naprawić. Pozdrawiam, Kacper |
Autor: | Angel [ 05.05.2017, 05:54 ] |
Jak masz możliwość to podjedź do Brzegu... |
