to moze tak troche OT - czym czyscic przepustnice?? W samochodzie rodzicow zaczeło sie falowanie , myslalem o benzynie ekstrakcyjnej + jakis malutki pedzelek. A może ktoś ma jakis sprawdzony specyfik??
Zakładam ze z pozniejsza adaptacja nie bedzie zbytnich problemow , z Vag-iem powinnem sobie poradzic ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ touran
28.12.2006, 17:28 |
marekk napisał(a): to moze tak troche OT - czym czyscic przepustnice?? W samochodzie rodzicow zaczeło sie falowanie , myslalem o benzynie ekstrakcyjnej + jakis malutki pedzelek. A może ktoś ma jakis sprawdzony specyfik?? Zakładam ze z pozniejsza adaptacja nie bedzie zbytnich problemow , z Vag-iem powinnem sobie poradzic ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tak jak mówisz tak zrób. potem adaptacja przepustnicy Vag'iem lub kilkaset przejechanych kilometrów i sama się ustawi ![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif)
28.12.2006, 19:00 |
Do czyszczenia przepustnicy używam środka w sprayu firmy STP Carb Spray Cleaner.
Czyści się na pracującym silniku. Ale tu uwaga do tego potrzeba najlepiej 2 osób. Jedna psika tym do wnętrza przepustnicy, druga zwiększa obroty silnika. Można zrobić to i w pojedynkę ale wówczas trzeba ostrożnie psikać by nie zadławić i nie zgasić silnika. Nie polecam psikania na wyłączonym silniku gdyż zalany tym środkiem nie chce się później długo uruchomić.
Co do adaptacji to w sterownikach Fabii nie pomaga zdjęcie klem - nastawy zapisywane są w pamięci flash. System wymaga podpięcia do VAG'a. Podany kilka postów wyżej opis adaptacji VAG'iem w pełni działa. Sam to robie co 5tyś km.
Foto story na temat adaptacji przepustnicy VAG'iem zrobie jutro.
28.12.2006, 20:54 |
Jak byś zrobił foto-story to byłbym bardzo wdzięczny. Z góry dziękuje.
28.12.2006, 21:27 |
Dwa miesiące temu miałem czyszczoną przepustnice w ASO. Tak jak napisał Mariusz, było to jakiś specyfik w spreyu, jaki nie pamietam. Facet tak psikał że aż się siwo zrobiło pod maską
Niestety sam zabiegł nie pomógł i falowanie nie ustąpiło.
28.12.2006, 22:55 |
mariusz_s napisał(a): Foto story na temat adaptacji przepustnicy VAG'iem zrobie jutro.
i gdybyś mógł podac jakie ustawienia na VAGu (czy są takie same dla różnych silników?)
29.12.2006, 02:11 |
Jak idzie z foto-story ? Czekam niecierpliwie:) bo już grzeje śrubokręty żeby ruszyć do samochodu:)
30.12.2006, 10:08 |
ja wczoraj zakupilem spray do czyszczenia gaznika - zobaczymy co on wskura - jesli sie uda to porobie jakies zdjecia [ Dodano: 2006-12-30, 16:17 ]nie ma to jak pelne zrozumienie - tacie przygasaja swiatła a nie silnik - hehehe - masa na kolumnie cała zielona - wyczyszczone i nie przygasa ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
30.12.2006, 11:52 |
Marek,
Czy mozesz napisac ktory to dokladnie to punkt masowy byl zasniedzialy? W kabinnie czy w komorze?
30.12.2006, 20:28 |
w komorze silnika na lewym nadkolu
30.12.2006, 20:33 |
Czy adaptacja VAG-iem przepustnicy po jej przeczyszczeniu jest rzeczywiście konieczna?
Jeśli jej nastawy są zapisane w pamięci FLESH jak jeden z użytkowników napisał, to odkręcenie przepustnicy nic nie zmieni. Chyba, że wyjęcie wtyczki znajdującej się obok spowoduje skasowanie pamięci, lub też samo czyszczenie spowoduje fizyczne zmiany w działaniu. Niech mnie ktoś poprawi. Jeśli akumulator jest odłączony to jaki sens ma w ogóle wyciąganie wtyczki obok przepustnicy?
30.03.2007, 07:41 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) VAG - problem z adaptacją przepustnicy
Witajcie,
Próbowałem zrobić adaptację przepustnicy wg instrukcji zawartej w dziale zrób to sam, ale niestety VAG nie robi testu, tylko w ostatnim okienku po odczycie wartości (tam gdzie powinno być ADP OK) pojawia się locked (zamknięty). Czy jest jakaś metoda na tego głoda?
Pozdrawiam serdecznie
Jacek
24.09.2007, 13:05 |
A czasem to nie jest wersja shareware VAG'a. W pełnej wersji nie ma tego typu problemów. Podaj jeśli możesz wersje swojego softu VAG'a.
24.09.2007, 13:30 |
0311-2, taką udało mi się zassać. Potraktowałem ją kodem z generatora i przeszło aktywację, więc sądziłem, że jest OK. Zresztą wykonał pełny test skanowania modułów, czego nie chciał zrobić bez rejestracji. "Locked" pojawia się w ostatnim okienku na zielono, tam gdzie powinno być, że adaptacja OK.
24.09.2007, 14:09 |
Elmo napisał(a): 0311-2, taką udało mi się zassać. Potraktowałem ją kodem z generatora i przeszło aktywację, więc sądziłem, że jest OK. Zresztą wykonał pełny test skanowania modułów, czego nie chciał zrobić bez rejestracji. "Locked" pojawia się w ostatnim okienku na zielono, tam gdzie powinno być, że adaptacja OK.
masz wykasowane błędy w sterowniku podczas adaptacji?
masz temp silnika ponad 80stC?
na jakim kanale robisz adaptację? 060?
24.09.2007, 15:46 |
