Dołączył(a): 15.12.2009, 07:02 Lokalizacja: TPI Posty: 8
Samochód: FABIA MINT 1.2 HTP(LPG)
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Zawór N80 i błąd 16825
BTW. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak odróżnić silnik AZQ od BME? czy gdzieś będzie to opisane na silniku? VIN nie wskazuje mi dokładnego silnika.
17.09.2012, 12:12 |
Dołączył(a): 27.02.2011, 20:44 Posty: 92
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
liber_ napisał(a): BTW. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak odróżnić silnik AZQ od BME? czy gdzieś będzie to opisane na silniku? VIN nie wskazuje mi dokładnego silnika. Wlepka w bagazniku i/lub ksiazce serwisowej http://www.skrzynie.com.pl/info-skoda-pl.html
![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/30502/icon1.png) Moja fabcia
17.09.2012, 13:03 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12719
A nie masz wlepki pod podłoga bagażnika, po lewej stronie? Na niej kod silnika to największe oznaczenie.
17.09.2012, 13:11 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Zastanawiam się czy będzie to problem z tym zaworem N80 liber, ten zawór dotyczy benzyny nie LPG
iPC Serwis na Facebook'u
17.09.2012, 20:04 |
no raczej beny ale... jak nie wiem co jest grane to już wszystko próbuje sprawdzić:/ nastawiłem się, że to jest problem instalacji gazowej- na benzynie zrobiłem około 10 tys km i żadnego błędu nie było. Na gazie, po wymianie wtryskiwacza, co chwila jest check a raz na jakiś czas tryb awaryjny silnika. Dziś poświęciłem trochę czasu i udało mi się zrobić testy - w trasie, podczas jazdy. EVAP jest ok, lambdy wg testu również. Możliwe jest, że sonda jest na wykończeniu i po prostu czasem się wyłączy a czasem jest całkiem sprawna? auto ma przebieg ponad 210 tys. Jak nie dojdę do przyczyny to kupię gabel do gazu i spróbuje sprawdzić instalacje.
20.09.2012, 16:31 |
a ja mam jeszcze jedną sugestię piszesz o błędzie : 16687 - Cylinder 3: Misfire Detected a nie jest to przypadkiem błąd własnie jak chodzi o cewkę zapłonową ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) nie znam twojego silnika ale patrząc na opis (Silnik: BBM-1.2 6V 60KM ) i fotki na allegro masz podobnie jak ja cewki więc spróbuj zamienić je miejscami i zobaczysz czy błąd nie przeniesie się na inny cylinder ew sprawdź samo podłączenie kostki do cewki ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) gaz jako paliwo potrzebuje lepszej iskry niż benz. i szybciej wychodzą na nim ew niedociągnięcia w układzie zapłonowym
22.09.2012, 11:27 |
Skrzynia: FDM - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: BŁĄD SILNIKA 16825
16825: układ odpowietrzenia zbiornika paliwa - niewłaściwy przepływ dokładnie tak, zbiornik nie mógł być odpowietrzony stąd błąd. Jeśli miałeś tylko ten błąd to poziom paliwa już pewnie opadł i nic nie będzie się działo. Pozdrawiam. p.s. zapewne Twoje pytanie zostanie przeniesione, a wręcz powinno do odpowiedniego tematu więc nie zakładaj nowego jakby coś ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Moja fabia
01.03.2014, 07:57 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Błąd Vag16825
no ni bądzmy tacy nie będziemy kasowali od razu ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) choć kolega mógł zerknąć i SZUKAJka na pewno by mu ten temat pokazała ... Administracja napisał(a): Regulamin FabiaClub.pl1.Zanim zadasz pytanie sprawdź (używając funkcji SZUKAJ ) czy problem nie był już wcześniej poruszany. Być może odpowiedź już jest na forum, ponieważ w większości przypadków tak właśnie jest. ... 7.Tematy dublowane wielokrotnie mogą zostać wykasowane, a autor ukarany ostrzeżeniem. ... 10.Jeżeli znajdziesz temat opisujący Twój problem, a nie padła tam satysfakcjonująca Cię kluczowa odpowiedź w rozwiązaniu usterki postaraj się kontynuować istniejący już temat. Odpowiedzi udzielimy z takim samym zaangażowaniem jakby to był nowy temat. Takim sposobem wszystkie zagadnienia danego problemu będą w jednym miejscu i ułatwią szukanie innym klubowiczom = dbamy o porządek. ... 15. Zgadzasz się, że Obsługa Forum ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek.
01.03.2014, 10:41 |
Dołączył(a): 29.12.2015, 22:16 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 31
Podziękował: 13
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Błąd 16825
Witam Też jestem posiadaczem błędu p0441 , zamierzam w ciemno zakupić nowy zawór i zobaczyć czy błąd się znowu pojawi a mam takie pytanko czy we wtyczce powinno być cały czas napięcie czy pojawia się tylko wtedy gdy on się otwiera ?
03.05.2016, 19:54 |
Dołączył(a): 25.02.2011, 15:46 Posty: 19
Witam Powrócę do tematu. Od jakiegoś czasu mam błąd 16825 P0441 - system kontroli odpowietrzania par paliwa, nieprawidłowy przepływ oczyszczania. Skoda Fabia 1.4 16V W związku z powyższym co może być uszkodzone : - zawór elektromagnetyczny N80 czy - zbiornik węgla aktywnego W jaki sposób rozpoznać usterkę. Zaczął bym od zaworu N80, może ktoś podpowie jak przeprowadzić diagnostykę w/w zaworu programem VAG i ewentualnie jak wymienić zbiornik węgla aktywnego (lub sam węgiel), a tak w ogóle gdzie się znajduje ten zbiornik węgla aktywnego w skodzie fabia I ? Pozdrawiam
19.06.2016, 06:22 |
Witam Postanowiłem wymienić zawór N80 myśląc że zlikwiduje błąd 16825 Po0441. Zakupiłem zawór 0 280 142 345 i po wymianie przez 2 dni było ok. Natomiast w dniu dzisiejszym ponownie pojawił się powyższy błąd i po podłączeniu komputera ponownie pojawił się ten sam błąd 16825 P0441 - system kontroli odprowadzania par paliwa - nieprawidłowy przepływ oczyszczania. Po wyjęciu zaworu w kierunku przeciwnym zaznaczonej strzałki na zaworze wciągam powietrze, czyli zawór jest znów nie sprawny. O co tu chodzi, po 2 dniach znowu siada zawór, może jest jakaś inna przyczyna ? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
26.07.2016, 19:19 |
Witam ponownie. Kolejny raz zakupiłem zawór N80 - po raz drugi. I znów po kilku dniach ponownie pojawił się powyższy błąd 16825 P0441 system kontroli odprowadzania par paliwa - nieprawidłowy przepływ oczyszczania. Jest to już drugi zaworek. Pierwszy wysłałem do reklamacji, bosh uznał czyli było coś z nim nie tak, teraz zakupiłem kolejny i znów po kilku dniach mam ten sam błąd. Czyżby ponownie zawór padł ? Słyszałem że jest taka możliwość. A może przyczyna leży gdzie indziej ?
23.09.2016, 05:44 |
