[F1/F2] Kontrolka oleju sie pali, dlaczego? https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=16138 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | recorder [ 15.03.2010, 09:51 ] |
tak ![]() |
Autor: | MartinezTychy [ 15.03.2010, 11:13 ] |
recorder, Czyli olej jest w normie pozostaje zerknąć na wiązke skoro piszesz,że wspomagania działa a kontrolka sobie świeci może być tak,że niebawem będzie choineczka na desce. Zerknij po obudowe filtra powietrza na wiązke przy podłużnicy. Pozdrawiam. |
Autor: | sebasuperb [ 15.03.2010, 12:04 ] |
MartinezTychy, kolega ma chyba F2 więc tam chyba raczejn ie powinno być już problemu z wiązką, myślę ![]() |
Autor: | recorder [ 15.03.2010, 12:05 ] |
F1 |
Autor: | Allen [ 15.03.2010, 12:53 ] |
Rocznik podaj i chyba inny kod silnika. |
Autor: | recorder [ 15.03.2010, 13:08 ] |
rocznik 2001 |
Autor: | Allen [ 15.03.2010, 19:23 ] |
To na pewno nie BLS tylko prędzej ATD albo AXR. |
Autor: | gugool [ 15.03.2010, 22:22 ] |
Napewno ATD. AXR wyszedł później i zastąpił ATD. |
Autor: | salarro [ 08.04.2010, 02:14 ] |
Mam ten sam problem. Czy przyczyną może być filtr oleju? Olej mam wymieniony ale w warsztacie nie wymienili mi filtru. Byłbym wdzięczny za. Pomoc |
Autor: | Bartass [ 26.11.2010, 11:39 ] |
Tytuł: | Kontrolka oleju? |
Dzisiaj pojawił mi się taki oto problem. Rano zbierając się do pracy zapalam Fabiszona, a on mi pika że.... że coś tam ![]() |
Autor: | zadariusz1 [ 26.11.2010, 11:47 ] |
Kolego normalna przypadlosc fabek na mrozie,albo masz za malo plynu chlodzacego,albo zasniedzialy elektrody czujnika w zbiorniczku wyrownawczym.Sa dwa sposoby naprawy delikatnie przeczyscic elektrody w zbiorniczku,ale to rzadko pomaga.drugi ciut drozszy wymienic zbiorniczek wyrownawczy,bo niestety czujnik jest wbudowany na stale w zbiornik.U mnie pomoglo dolanie plynu do kreski max i na razie od 2 lat mam spokoj.Przeczysc tez styki czujnika we wtyczce bo lubia zasniedziec |
Autor: | allegrodudek [ 24.06.2012, 16:34 ] |
Tytuł: | Kontrolka oleju |
Witam, Mam następujący problem. Podczas jazdy 2x mi się już zdarzyło, że Buzzer wydał mi trzy głośne sygnały alarmowe i zaczęła mi migać kontrolka oleju. Po jednak 5 sygnałach przestała. Zatrzymałem się zgasiłem silnik, oglądałem wszystko i nic. Poziom oleju OK. Dojechałem do domu bez problemu. Dziś stało się tak drugi raz, ale tym razem się nie zatrzymywałem. W czasie jazdy miałem tak trzy razy - 3 sygnały dźwiękowe kilka mrugnięć po czym gaśnie. Co ciekawe działo się tak przy jakimś ostrym skręcie. Zerknąłem do książki i tam napisali, że jak mruga kontrolka oleju to jest walnięty czujnik. Czy może to być prawda? Moje pytanie gdzie w silniku AZE jest ten czujnik to go sobie wymienię. Chyba, że macie inne sugestie na ten defekt. Auto sprawdziłem VAG - brak błędów, brak wycieków oleju, poziom oleju blisko MAX |
Autor: | Wojtekr.fab [ 24.06.2012, 22:05 ] |
Tytuł: | Re: Kontrolka oleju |
Tak, to może być czujnik mi też kiedyś padł wymieniłem i jest narazie ok. Czujnik powinien być sprzodu silnika chyba koło filtra oleju. Dokładnie niepamiętam. |
Autor: | Mat [ 02.11.2012, 14:37 ] |
Tytuł: | Kontrolka oleju - 1.4 16V 75 KM |
Szwagier ostatnio ma kłopot z olejem. Leon Mk I, 1.4 16V 75 KM Silnik za każdym razem po nagrzaniu zapipczy kontrolką oleju. Olej jest już generalnie na wykończeniu i będziemy niedługo zmieniać, ale jest kilka rzeczy, których nie rozumiem. Ilość oleju jest nieco poniżej połowy, więc chyba ok. Masła nie ma, oleju w zbiorniczku też, więc jakby uszczelkę pod głową eliminuję. Zastanawia mnie tylko, czy takie jaja mogą być spowodowane rozgrzanym olejem, czy może prozaicznie, siada czujnik ciśnienia oleju? Wyczytałem jeszcze, że może być upaprany smok i dlatego nie ma ciśnienia. Przebieg auta to równo 200 tysięcy. Co sądzicie? ![]() |
