Teraz jest 03.07.2024, 04:04
[F1/F2] Filtr powietrza - jaki kupić ?
sorki za odkopanie tematu, ale nie wiedziałem gdzie napisać więc tutaj napisałem. Nie wymieniałem od nowości auta filtra powietrza, chciałbym go obejrzeć i gdy będzie potrzeba wymienić. Filtr mam pod klapą obudowy silnika ( 1.2 HTP) . Wie może ktoś jak to się demontuje ? (Jak sie dostać do tego filtra). Nie chciałbym, czegoś połamać czy popsuć
14.08.2006, 19:15 |
Samochód: Octavia II RS
koperek napisał(a): sorki za odkopanie tematu, ale nie wiedziałem gdzie napisać więc tutaj napisałem. Nie wymieniałem od nowości auta filtra powietrza, chciałbym go obejrzeć i gdy będzie potrzeba wymienić. Filtr mam pod klapą obudowy silnika ( 1.2 HTP) . Wie może ktoś jak to się demontuje ? (Jak sie dostać do tego filtra). Nie chciałbym, czegoś połamać czy popsuć
Obudowe zdejmujesz ciągnąc zdecydowanie do góry za przód obudowy czyli od przodu auta, potem to samo z tylną częścią obudowy.
odpinasz wężyk i obudowa jest "twoja".
Odkręcasz torx'em bodajże 20 lub 25 śruby i masz filtr na wierzchu
miłej pracy.... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
14.08.2006, 20:23 |
dzięki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) czyli nie trzeba odkręcać pierw tych śróbek , które widziałem z przodu obudowy od spodu ?
14.08.2006, 20:51 |
koperek napisał(a): czyli nie trzeba odkręcać pierw tych śróbek Robisz dokładnie ta jak napisałem
14.08.2006, 20:55 |
oki. dzięki
14.08.2006, 21:32 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Filtr Powietrza
szukałem na forum ale nie znalazłem takiego tematu. Mechanik wymieniał mi filtr powietrza i powiedział ze nie ma do benzyny wiec założy mi od diesla bo to są takie same. Z tego co widziałem to jest trochę grubszy(głębszy) od tego starego. Na starym filtrze chwilowe spalanie na biegu jałowym miałem 0,7-0,8l/h a teraz na nowym mam 0,9-1,0 l/h. Czy ten filtr będzie pasował czy może za mało przepuszcza powietrza? bo chyba spalanie powinno sie nie znacznie zmniejszyć na nowym a nie zwiększyć.
17.11.2008, 18:00 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
nie wiem z jakiego katalogu korzysta twój mechanik, ale przeczesałem katalog foty i nie znalazłem na 5 różnych producentów żadnego filtra, który byłby stosowany jednocześnie w twojej benzynie i jakimkolwiek dieslu. wymienność filtra do twojej jednostki ma miejsce wyłącznie w obrębie silników 1.4, 1.2 i czasem 1.0. zwiekszone spalanie może być spowodowane właśnie nieco większą gęstością filtra z silnika wysokoprężnego.
lepiej załóż taki filtr jaki jest odpowiedni do twojego silnika (filtron AP 189 albo mann C 2295/2, cena niemal ta sama) i nie kombinuj z innymi typami ![czytaj :czytaj:](./images/smilies/568.gif)
17.11.2008, 19:31 |
On mowil ze to jest do SDi i jest to wlasnie ten co napisales filtron AP 189. To teraz nie wiem dlaczego to spalanie wzroslo jak filtr jest dobry.
18.11.2008, 17:48 |
Dołączył(a): 10.09.2008, 17:30 Lokalizacja: EL Posty: 76
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Ale brednie popisałem wcześniej ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Tak na szybko patrząc na skodaczęści to filtry powietrza do 1.4 a SDi wyglądają nawet podobnie. Tu dla pewności należałoby sprawdzić w jakimś katalogu ETKA lub ETOS aby się upewnić czy można stosować je zamiennie.
Co do spalania... tutaj zgodziłbym się z przedmówcą. Prawdopodobnie sama konstrukcja filtru w SDI jest inna co przekłada się na ilość powietrza za nim a to na spalanie.
_________________ Pozdrawiam,
el_kamilus
Ostatnio edytowano 18.11.2008, 19:51 przez el_kamilus, łącznie edytowano 1 raz
18.11.2008, 18:57 |
Dołączył(a): 12.01.2008, 11:46 Lokalizacja: Tczew Posty: 49
Nie da rady włożyć filtra od SDI do benzyny 1,48V!!! Mam 2 Fabki - jedną SDI, a drugą właśnie 1,4 MPI i mają zupełnie inny kształt Air Box'a. Jakiś dziwny ten Twój mechanik...
18.11.2008, 19:39 |
Dołączył(a): 06.06.2007, 20:36 Lokalizacja: Lubliniec Posty: 91
Samochód: Fabia sedan Fresh +
Filtry powietrza są prawie identyczne, różnią się tylko wysokością ten do SDi jest wyższy o 12mm.
18.11.2008, 19:54 |
Dołączył(a): 21.12.2007, 19:22 Lokalizacja: ELBLĄG Posty: 41
Witam.Ja bym się nie bawił w ''inne'' filtry.Oryginał to oryginał,tym bardziej,że cena nie jest duża.
_________________ pozdrawiam vg1
20.11.2008, 09:37 |
Dołączył(a): 02.03.2012, 14:50 Posty: 6
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Filtr powietrza
Witam wszystkich
jestem nowym użytkownikiem skody fabii. Mam problem zlokalizowaniem filtra powietrza. Czy zobacze go tylko wtedy jak zdemontuje pokrywe silnika? Zoriętowałem się, że też nie jest łatwo ją zdemontować. Bardzo porszę o pomoc
05.03.2012, 10:55 |
Dołączył(a): 11.07.2011, 16:52 Lokalizacja: ŁóDź Posty: 300 Zdjęcia: 0
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: F1 Elegance
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: filtr powietrza
fus napisał(a): Czy zobacze go tylko wtedy jak zdemontuje pokrywe silnika? Zoriętowałem się, że też nie jest łatwo ją zdemontować. Bardzo porszę o pomoc Tak dokładnie, znajduje sie w tej plastikowej pokrywie silnika. Z demontażem jej nie ma problemu, wystarczy zdecydowanym ruchem pociągnąć ją do góry. Trzyma się na czterech bolcach ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Odkręcasz kilka śrubek i Twoim oczom ukazuje się filtr powietrza Tu masz link do manuala, co prawda na silniku 1.2 ale w 1.4 jest niemal tak samo http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/154
![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/33184/icon3.png)
---> Moja Czarulka <---
![Obrazek](http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/styles/avalongreen/imageset/site_logo.gif)
05.03.2012, 11:23 |
dzięki za pomoc w sprawie filtra powietrza. Czy przy tym demontażu można uszkodzić tą pokrywę ?. Mam jeszcze prośbę gdzie szukać filtra oleju? Nie mam pojęcia co do skody. I mam jeszcze prośbę . Mianowicie czy można gdzięś ściągnoć manuala do naprawy skody fabii. Jedną ściągnołem ale tam jest tylko sama budowa bez podpowiedzi jak coś zdemontować i złożyć. Znalazłem jedną ale jest tylko do kupienia .Troszkę kosztuje. Książka - Skoda Fabia. Sam naprawiam samochód . Autor Hans-Rüdiger Etzold -tłumaczenie Andrzej Wendrychowicz. Może
07.03.2012, 12:05 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
