Teraz jest 08.07.2024, 07:29
[F1] Kontrolka ABS zapala się/świeci/mruga
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kontrolka ABS
Podejrzewam amortyzatory, ale niech inni się wypowiedzą.
_________________ GrzegorzT
05.08.2011, 18:48 |
Dołączył(a): 02.01.2010, 18:36 Posty: 6
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: style
przejechałem 24000 tyś. Nic nie stuka w zawieszce.
06.08.2011, 19:46 |
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57 Lokalizacja: b-stok Posty: 218
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
pewnie czujnik abs w ktoryms kole ( kabel do czujnika) na wybojach przerywa sygnał i łapie błąd
Niżej podpisany użytkownik dziękuje biff za ten post:
sm005
06.08.2011, 20:00 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12719
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kontrolka ABS- problem
A bezpiecznik blaszkowy 40A na akumulatorze dokładnie sprawdzony?
31.03.2014, 10:23 |
jak wyżej. Ten sam błąd miała siostra w ibizie. Wykasowałem, odpaliłem samochód i po 5 metrach zapala się. Padnięty bezpiecznik na akumulatorze. Najlepsze jest to, że ten bezpiecznik (blaszka) pęka NIEWIDOCZNIE. Trzeba palcem naciskać na nie czy są pęknięte.
31.03.2014, 11:07 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kontrolka ABS zapala się/świeci/mruga
Właśnie przerobiłem powyższy problem, kontrolka ABS, diagnoza: pompa do wymiany. Przeczytałem tutaj o problemie, sprawdziłem :bezpiecznik pęknięty, koszt 12 zł w ASO za kawałek blaszki. Tyle ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
06.10.2015, 09:45 |
Dołączył(a): 12.05.2014, 16:49 Posty: 65
Samochód: joy
Przepłaciłeś za bezpiecznik ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ja dałem 9 zeta ![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif)
16.10.2015, 15:09 |
Samochód: Fabia 2
Ostatnio mój kumpel miał podobny problem, okazało się że padał mu "akumulator" (seat ibiza z 2003 roku, bateria od nowości). Tylko nie wiem czy podczas jazdy zaświecała mu się kontrolka ABS. Ale po wymianie "akumulatora", problem znikł. Pozdrawiam.
16.10.2015, 18:35 |
Dołączył(a): 16.07.2015, 10:08 Lokalizacja: Łódź / Polesie Posty: 40
Podziękował: 25
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia II FL
Panowie,
Od dwóch dni świeci mi się kontrolka ABS, czy to może znak aby wymienić klocki hamulcowe? Sprawdziłem bezpieczni w kabinie - jest cały, dodatkowo sprawdziłem bezpiecznik w komorze silnika, blaszkę przy akumulatorze jednak jest ona przykryta dziwnym plastikiem który boje się ruszyć aby nie pękł. Auto dziwnie hamuje, jak nacisnę lekko hamulec jest ok gdy odpuszczę i nacisnę troszkę szybciej hamuje strasznie gwałtownie, sprawdzałem na śniegu (popadał parę dni temu) i ABS nie działa. W czym może być problem?
Pozdrawiam, Mateusz/
17.03.2016, 18:09 |
Jak ABS nie działa to ta opcja: MateuszLDZ napisał(a): to może znak aby wymienić klocki hamulcowe? nie ma uzasadnienia. Podłącz pod komputer i sprawdź błędy w sterowniku. Podejrzewałbym któryś czujnik lub element na piaście któregoś koła. Ten co daje sygnał do czujnika.
17.03.2016, 19:02 |
Podziękował: 25
koleś napisał(a): Jak ABS nie działa to ta opcja: MateuszLDZ napisał(a): to może znak aby wymienić klocki hamulcowe? nie ma uzasadnienia. Podłącz pod komputer i sprawdź błędy w sterowniku. Podejrzewałbym któryś czujnik lub element na piaście któregoś koła. Ten co daje sygnał do czujnika. Dziękuję za informację, a czy może to być związane z tym, że mam słaby ręczny i nie trzyma mocno?
17.03.2016, 19:24 |
Dołączył(a): 09.04.2015, 19:47 Posty: 2
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Fabia 1.4 TDI, 2006 r
wymieniałem łożyska z piastami w tylnych kołach, jedna z nich stawiała opór i poszły w ruch inne, niż wymagane narzędzia. Po wymianie: a) poluzowała się linka hamulca ręcznego b) zabłysła kontrolka abs
ad a) wyregulowana przy dźwigni ręcznego ad b) dolany płyn, sprawdzone bezpieczniki, wymieniony czujnik abs tylnego koła przy którym był problem z piastą.
A teraz ciekawostka: *na nowym czujniku kontrolka abs gaśnie po odpaleniu silnika ale zapala się podczas jazdy, po przekroczeniu prędkości 30 km/h, abs nie działa, nie słychać żadnych dźwięków podczas jazdy (czytaj niżej) *po ponownym wkręceniu starego czujnika : kontrolka gaśnie, zapala się po przekroczeniu prędkości 90 km/h, podczas jazdy słychać charakterystyczne tykanie/cykanie dochodzące jakby z przodu auta. Do momentu zapalenia się kontrolki abs działa tak jakby poprawnie. Auto hamuje, koła blokuje aż dym z opon idzie. Nie był jeszcze sprawdzany vagiem. Chciałbym jeszcze poradzić się forumowiczów, zanim oddam auto w ręce nieznanych mi mechaników.
23.07.2016, 19:39 |
drsv Odczytaj błędy. To raz a dwa słabej jakości łożyska i ich pierścienie mogą powodować jaja z odczytem prędkości koła.
25.07.2016, 17:42 |
Dla potomnych potwierdzę tylko to, co napisał przedmówca: - podpięcie pod komputer potwierdziło błąd odczytu prawego czujnika - czujniki i elektronika sprawdzone - sprawne Szczęściem zachowałem w garażu stare pierścienie magnetyczne. Po nabiciu starego pierścienia na piaście - jak ręką odjął. Wszelkie objawy ustąpiły. Pobawiłem się później pierścieniem który okazał się wadliwy. Prosty test - przykładałem do pierścienia cienki wkręt i unosiłem. na 1/3 obwodu pierścień był słabiej namagnesowany niż na pozostałej długości. Piasty nie były tanie, stąd moje spore zaskoczenie.
02.09.2016, 14:13 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 07:08 Posty: 30
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MHX - 5b.
No niestety nawet proste komunikaty samochodu mogą być nie do końca zrozumiałe. Tutaj http://www.iparts.pl/artykuly/kontrolki-na-desce-rozdzielczej-znakami-drogowymi-w-aucie,241.html mam dla początkujących kierowców artykuł dotyczący właśnie kontrolek, może przyda wam się ta wiedza podczas codziennej eksploatacji auta.
12.09.2016, 09:32 |
