Teraz jest 20.09.2024, 02:38
[F2] Zmiana kierownicy na multifunkcję (MF)
Re: [F2] Wymiana kierownicy na multifunkcyjna Fabia 2
leshnikov jeszcze co mogę poradzić. Podjedź do mnie i przełożymy rns-510 i sprawdzimy. Być może jest inny protokół w co wątpię. Może też jest inna przyczyna.
29.12.2014, 18:51 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Sprawa się rozwiązała- po wrzuceniu mojego starego Swinga wszystko śmiga aż miło. Na nowym RCD510 można tylko zmieniać utwory, wyciszać muzykę i odbierać połączenia, bo coś nie chce gadać Pewnie przez to, że RCD510 mam z 2014, a reszta jest starsza. Kodowanie radia jako modułu oczywiście robiłem. Nic nie zmienia (bez kodowania, czy z kodowaniem jest to samo)
10.01.2015, 13:14 |
Dołączył(a): 13.05.2012, 15:24 Posty: 3917 Zdjęcia: 0
Ja to wątpię aby "rocznik" miał znaczenie, mogę się mylić ale fakt że z innego auta VW może bardziej. Albo ograniczenie ma samo w sobie "nowsze" radio.
10.01.2015, 13:46 |
Dołączył(a): 03.01.2014, 10:28 Lokalizacja: W-wa Posty: 56
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Podłącze się do tematu bo ma problem z kierownica multifinkcyjną. Założyłem do swojej fabii II z 2010 po lifcie kierownicę multifunkcyjna tylko ta kierownica multifunkcyjna jest z oktawii z 2012 r. i po założeniu i wkodowaniu jej nie chce działać, jak to osoba która zakładała, sterownik kierownicy i mój sterownik w samochodzie nie chcą gadać ze sobą. Wszystkie kable wiązka kierownicy airbag sprawdzona pod kontem połączeń wszystko jest ok
Czy według was jest to możliwe?, może coś źle robimy
03.07.2015, 06:52 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Miałeś Multi wczesniej? Czy zwykłą bez przycisków? Dołożyliście dwa kabelki od modulu do kierownicy? Jaki masz numer modułu?
03.07.2015, 08:25 |
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
śledząc ten watek miałem taka sama sytuację jak Ty. moduł posiadam taki 6R7 937 087 H wymieniałe go bo wcześniej zakładałem tempomat. Kabel od airbaga został wymieniony aby obsługiwał multikierownicę. Kabli o których mówisz nie dokładaliśmy bo osoba która to zakładała twierdzi że to jest problem że moja kierownica multifunkcyjna pochodzi z oktawii i się te moduły gryzą ( moduł kierownicy z modułem samochodu) nie wiem nie zanam się na tym więc uwierzyłem. Z własnego doświadczenia uważasz że podłączenie tych dwóch kabli załatwi sprawę?
03.07.2015, 08:37 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Dołożenie kabli od BCMa do taśmy kierownicy- OBOWIĄZKOWO trzeba zrobić i będzie śmigało
03.07.2015, 09:28 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
TAK! kierownica nie ma komunikacji z modułem w tym momencie wiec nie działa. Założę się ze nie masz tez klaksona wiec ogarnij to szybko bo może być niebezpiecznie. Moja tez jest z O2 i nic się nie "gryzie" lepiej fachowiec niech się ugryzie w język albo się dokształci.
Ostatnio edytowano 03.07.2015, 09:52 przez surow, łącznie edytowano 1 raz
03.07.2015, 09:34 |
marekrudz napisał(a): podłączenie tych dwóch kabli załatwi sprawę? A dokładnie to z wtyczki w manetce jeden kabelek do Bordnetza i drugi do bezpieczników. Jak chcesz to Ci wyślę odpowiednie piny.
03.07.2015, 09:36 |
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Dzięki za info będę drążył temat. Zgadza się przy wiązce airbag obsługujacej multikierownicę nie miałem klaksona. Obecnie mam założoną starą wiązkę airbag i klakson działa. Z tymi pinami podpytam osoby co mi robi może je ma jak nie to się odezwę.
03.07.2015, 09:43 |
marekrudz napisał(a): Zgadza się przy wiązce airbag obsługujacej multikierownicę nie miałem klaksona. Bo jeden z kabelków od klaksona idzie do wtyczki multi. marekrudz napisał(a): jak nie to się odezwę. Kontakt ze mną tylko telefonicznie.
03.07.2015, 10:12 |
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Dzięki za porady ale w dalszym ciągu mam ten sam problem. Czyli kable dwa pociągnięta od komunikacji i zasilania osoba która to robiła mi dołożyła mi wcześniej te kable, tylko ja nie wiedziałem o nich. Odłączaliśmy akumulator restartowaliśmy wszystko już robiliśmy co proponowaliście w niniejszym wątku kodowaliśmy. W dalszym ciągu nie ma komunikacji wywala błąd komunikacji sterownika kierownicy z moim komputerem. Teraz jeżdżę bez klaksonu i tempomatu, z myślą że może sam problem się rozwiąże tak jak komuś z tego forum. Po usunięciu kodowania multi kierownicy, tempomat zaczyna działa. Już nie wiem co mam robić. W osoba która zakładała mi multi twierdzi w dalszym ciągu że problem jest że ta kierownica jest z oktawii a nie z fabii. Poradźcie co dalej robić.
04.07.2015, 15:40 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Może kabel nie ten od airbaga? Podaj numer kierownicy.
04.07.2015, 17:23 |
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Nr kierownicy dokładnie nie pamiętam ale zaczynał się na 3Txxxxx i pochodzi ona na oktawi II z 2012 r po lifcie. Natomiast wiązka u sprzedającego była potwierdzenie że ma być do kierownicy MF, potwierdziła to osoba co zakładała i powiedziała że jest dobra. Może ktoś spróbuje ogarnąć ten temat i jest w Warszawy lub okolic lub znacie kogoś kto to by ogarną.
06.07.2015, 12:03 |
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Więc tak wiązka ma oznaczenie 1K0971584C Kierownica 3T0419091K E74
06.07.2015, 20:55 |
