Teraz jest 08.07.2024, 05:38
[F1-F4] Awaria czujników cofania - czujniki ASO
Re: f1 i f2 - czujniki parkowania - problem
pozmieniaj kolejność czujek i zobaczysz która się zmienia z błędami.
27.06.2012, 10:32 |
Dołączył(a): 01.06.2013, 23:01 Posty: 22
Samochód: Fabia Elegance
Czujniki parkowania - problem
Witam forumowiczów,
Mam problem z tylnymi czujnikami parkowania. Jeden z nich "wpadł" pomiędzy listwę zderzaka, a zderzak więc teraz czasem coś nie styka i powoduje to, że przy wrzuceniu wstecznego system piszczy jakby był uszkodzony. Da się jakoś ten czujnik osadzić w swoim miejscu czyli na listwie zderzaka bez demontażu zderzaka? Próbowałem już go chwytać rożnymi sposobami aby skoczył na swoje miejsce ale dookoła jest bardzo ciasno i jeszcze mi się to nie udało ingerencja śrubokrętem grozi to uszkodzeniem plastikowej listwy zderzaka. Miał ktoś może podobny problem i poradził sobie z nim w jakiś w miarę szybki sposób?
24.06.2013, 17:07 |
Re: Czujniki parkowania - problem
ale w sumie problemem jest to że wypadł z mocowania czy mocowanie jest uszkodzone najprościej (i w sumie nie wiem czy nie najszybciej było by zdjąć zdrzak ) wtedy wszystko jak na dłoni...
25.06.2013, 14:16 |
Problem rozwiązany - ściągnąłem dość delikatnie (tak by nie uszkodzić zaczepów) plastikową listwę z tylnego zderzaka - jest ona mocowana na zaczepy symetrycznie po obu stronach w odległości ok 10 cm. Zaczepy wchodzą w zderzak. Wystarczyło ściągnąć listwę przy czujnikach, które wpadły (środkowy lewy i lewy boczny) następnie wyciągnąć ze zderzaka "zapadnięte" czujniki, przylepić je np. taśmą dwustronną tak by dobrze trzymały się listwy i docisnąć na nowo całą plastikową listwę. Czujniki mają swoje "wypustki" montażowe po obu stronach. Są one tak skonstruowane, że łatwo można je wcisnąć w zderzak jednak gdy wciśniemy je za głęboko wpadną trochę do komory zderzaka trzymając się jodynie w swojej pozycji na sztywności kabla podłączeniowego więc wszystko trzeba robić z wyczuciem.
25.06.2013, 21:22 |
Dołączył(a): 14.10.2013, 11:00 Posty: 12
Samochód: Fabia II
Czujnik cofania - Problem
Witam, mam pewien problem z czujnikiem cofania skody fabii II 2007 - może ten problem jest banalny ale jakoś sam nie moge sobie z nim poradzić, sprawa wygląda następująco uruchamiam wsteczny bieg i słyszę długi sygnał. Na monitorze od radia pojawia mi sie schemat samochodu po czym gaśnie, dźwięk sie konczy i czujnik sie nie uruchamia... :/ czy może ktoś pomóc mi z tym problemem? może coś nie świadomie wyłączyłem itp. będę wdzięczny za wszelką pomoc. Wcześniej czujnik smigał bez problemu... chodź czasem miał takie ściny, ale sporadycznie...
PS. Czujniki ruszyły po tym jak je obstukałem ręką wczesniejsze przemycie nie pomogło... i sam nie wiem jaki jest powód wieszania tych czujników... mimo to jeżeli ktoś ma jakies porady dot. tej rzeczy niech napisze.
Pozdrawiam Piotr
20.03.2014, 16:22 |
Re: czujniki parkowania
Któraś z wtyczkek może być lekko luźna lub sam czujnik się kończy. Podpiąć VCDS-a VAG-a i zdiagnozować który.
20.03.2014, 18:35 |
Dołączył(a): 14.09.2011, 21:16 Lokalizacja: Piotrków Posty: 43
Samochód: Fabia II style
Piotr. Miałem ten sam problem, najpierw w zimę od razu po włączeniu wstecznego długi sygnał, później czujnik się nie uruchamiał, w lato jak stał na słońcu to samo. Pojechałem do ASO podłączyli pod komputer wgrali nowe oprogramowanie i problem znikł. Czujniki mam fabryczne. Było gdzieś na forum, że przyczyną jest wadliwe oprogramowanie.
20.03.2014, 22:53 |
Dołączył(a): 22.02.2010, 20:01 Lokalizacja: Poznań Posty: 33
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Samochód: Ambition + jeszcze trochę
Miałem takie same objawy. Diagnoza - umarł jeden z czujników. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
21.03.2014, 19:37 |
Samochód: Fabia II
No dzięki Panowie, czyli jest kilka opcji... :/ a czujniki działają jak im sie zachce zobaczymy co bedzie dalej - narazie mnie to tak bardzo nie denerwuje, może same sie rozruszają Dziękuje za pomoc! Pozdrawia /Piotr
22.03.2014, 10:00 |
Dołączył(a): 28.03.2014, 18:33 Posty: 20
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
[F1] Problem -czujnik cofania
Witam. Jeszcze tydzień temu czujnik działał bez zarzutu. Jednak dziś spostrzegłem, że nie działa jak zbliżam się do jakiejkolwiek przeszkody (o mało przez to nie przyłożyłem w budynek obok parkingu;/). Stan obecny - jak włączam wsteczni bieg to słyszę sygnał "beep". Jednak podczas cofania już nie ma żadnego sygnału. Moje pytanie to co mogło ulec jakiejś usterce? Powiem tyle że montowałem w poniedziałek radio. Obawiam się czy przez przypadek nie spowodowałem jakiegoś zwarcia Czy montaż radia mógł sie w jakiś sposób do tego przyczynić? Czy w mijscu montażu radia biegną jakieś inne istotne kable elektryczne? Bo niestety tak mało miejsca jest w skodzie na radio że 30 minut sie siłowałem żeby wepchać radio i żeby kostka od radia jakoś sama się umiejscowiła za radiem ;/ Gdzie mam szukać usterki? Gdzie moge się z tym udać i ile mnie to będzie kosztowało? Niestety nie wiem czy to są fabryczne czujniki czy z ASO. Proszę o fachową pomoc.
28.03.2014, 18:45 |
Re: [F1] Problem -czujnik cofania
Jak montowane (klejone) od środka, to fabryczne, a jak wciśnięte od zewnątrz, to dokładane. W pierwszym przypadku będzie błąd do odczytania tzw "interfejsem", czyli kabelkiem (na przykład u któregoś z kolegów z forum), a w drugim przypadku to tylko sprawdzenie przewodów tam, gdzie akurat zakładający je umiejscowił i połączenia elektrycznego z zasilaniem (zapewne ze światła wstecznego lampy).
28.03.2014, 22:46 |
Dziś przetestowałem samochód jeszcze raz. Jak włączę wsteczny i włączę przednie wycieraczki to automatycznie włącza się na jeden raz tylna wycieraczka - czyli tu jest OK. Włączając wsteczny jest jedno piknięcie i światła cofania sie świecą - czyli tez jest OK. Brakuje tylko sygnałów zbliżającej się przeszkody podczas cofania Byłem u pewnego majstra i podpiął komputer. Wyskoczył mu jakiś 3 zdaniowy błąd. Dokładnej treści nie przytoczę bo nie zapamiętałem ale mniej więcej było to tak: "błąd prawego tylnego czujnika, brak lub błąd obwodu (czy jakoś tak) i chyba brak prądu stałego" Czyżby mi czujnik padł?
29.03.2014, 10:39 |
A jest osobny bezpiecznik do tego? Sprawdziłeś?
29.03.2014, 14:17 |
w instrukcji nie widzę żeby był jakikolwiek bezpiecznik odpowiedzialny za czujniki cofania.
30.03.2014, 18:23 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
moze byc ze nie funkcjonuje ci jeden czujnik wskutek czego nie dziala ci caly zespol, sprawdz, czy ci z wtyczek kably nie spadly przypadkiem
30.03.2014, 18:47 |
