Teraz jest 05.07.2024, 09:46
[F1/F2] Przygasanie świateł
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Przygasanie świateł
A nie jest dołożony jakiś alarm?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
10.11.2011, 17:15 |
Dołączył(a): 04.11.2011, 20:12 Posty: 3
Samochód: Fabia Comfort
Z tego co się orientuję to alarm jest firmy Fox. Nie jest to więc alarm jakiś fabryczny chyba.
10.11.2011, 20:48 |
Dołączył(a): 11.02.2010, 12:48 Lokalizacja: Gdynia Posty: 60 Zdjęcia: 3
Samochód: Skoda
Witam, mam mały problem, może któryś z kolegów mi pomoże. Ostatnio zauważyłem że przy włączonych światłach awaryjnych miga mi podświetlenie na zegarach i wewnętrzna lampka. Moje pytanie brzmi czym to może być spowodowane i jak temu zaradzić? Z góry dziękuje za pomoc.
15.10.2012, 17:03 |
a czy dzieje się tak przy wł. zapłonie czy tylko na postoju...
15.10.2012, 20:02 |
Samochód: Skoda
Zauważyłem że dzieje się to na odpalonym silniku.
16.10.2012, 03:44 |
Samochód: Skoda
Jak wsiadlem rano do auta to bez zaplonu tez pulsuje delikatnie lampka wewnetrza. Co to moze myc za ustrojstwo?
16.10.2012, 07:26 |
Ładowanie akumulatora sprawdź.
16.10.2012, 08:58 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
i sam akumulator, mozliwe ze dogorywa
iPC Serwis na Facebook'u
18.10.2012, 14:47 |
Samochód: Skoda Fabia
Widzę tutaj u wszystkich przygasają światła podczas kręcenia kierownicą, u mnie tak się dzieje ale podczas ruszania i to nie zawsze. W czym może być problem?
09.03.2014, 17:21 |
waleks1 widzisz trochę cię opier... i już zaczynasz szukać ... na pierwszej stronie tematu masz propozycję odnośnie sprawdzenia mas ... do tego dodał bym jeszcze posprawdzanie całego obwodu aku ... podłczenia alternator-masa, alternator-akumulator, akumulator-masa oczywiście stan akumulatora(ale tan masz o ile wiem nowy) , alternatora , regulatora napięcia itp też ma duże znaczenie
09.03.2014, 17:46 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
waleks1 napisał(a): Widzę tutaj u wszystkich przygasają światła podczas kręcenia kierownicą, u mnie tak się dzieje ale podczas ruszania i to nie zawsze. W czym może być problem? W niczym. Że tak to ujmę ten typ tak ma.
09.03.2014, 18:17 |
Po prostu pompa ma taki pobór prądu, że alternator na świeżo po odpaleniu nie daje rady, bo jeszcze ma spadek napięcia na aku po rozruchu. Główne przyczyny to nie pierwszej świeżości aku. Ja za to mam wrażenie, że zapalę auto i jak ruszę (przejazd około 1m) to czuję jakby ABS zadziałał i wtedy przygasną światła.
10.03.2014, 10:59 |
Jak jest to przypadłość Fabi to chyba to zostawię, bo ciężko będzie to wyeliminować.
10.03.2014, 14:29 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
A może po prostu ruszasz i masz za małe obroty ?(RPM)
Ostatnio edytowano 10.03.2014, 21:23 przez tomek-u, łącznie edytowano 1 raz
10.03.2014, 21:22 |
waleks1 Nie wiem jaki tam masz alternator- podejrzewam 90A ale zmieniając na 110A lub 120A powinieneś wyeliminować ten efekt. Sprawdź na alternatorze ile ma amper...
10.03.2014, 21:22 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości |
