Teraz jest 08.07.2024, 06:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
[F1] Tylny spryskiwacz nie działa
Dołączył(a): 15.09.2005, 20:39
Post Tylny spryskiwacz nie działa
Prosze o pomoc...zaczeły sie mrozy i chyba przez to przestawal dzilac spryskiwacz...zero...cisza..... Mysle ze to mroz bo jak bylo powyzej zera to znowyu dzialal. teraz od kilku dni jest mroz i nie dziala...i nadomiar zlego przestaly dzialac wycieraczki. koleega powiedzial mi sprawdz bezpiecznik 15 i rzeczywiscie spalony. Wymienilem i wycieraczki sa ale dalej n ie ma spryskiwacza a jest na tym samym bezpiecznku. Mam podejrzenia ze jest jakies zwarcie w spryskiwaczu..jakas woda ktora np. zamarza i wywala bezpiecznik ktroy jak m owilem jest mi.in tez od wycieraczek....czy ktos z was maikla taki problem. Czy mam gdzies zwarcie? Przez jakis czas tez w trakcie jazdy sam sie zalaczal centralny zamek na pare sekund i wylaczal .
Ostatnio edytowano 24.01.2010, 17:26 przez powsianka, łącznie edytowano 1 raz
24.11.2005, 14:30
Zdjęcia: 11
Samochód: Octavia II RS
Nie zrozum mnie źle ale może masz po prostu wode w zbiorniczku spryskiwacza a nie płyn albo płyn na lato, jak zostało coś co zamarza w pompce to musi sie rozmrozić i powinno być OK, albo jak za bardzo przymrozi to pompke lód rozsadzi :(
Moje autko O2RS BLUE
24.11.2005, 14:46
W zeszłym roku zapomniałem wymienic płyn na zimowy i jak letni mi zamarzł to jak przyciskałem wajche od spryskiwaczy przednich zamiast pryskac na szybe włączała mi sie tylna wycieraczka :). Wycieraczki z przodu za to nie działały. Pojechałem do warsztatu, gosc odgiął nadkole i opalarką ogrzał zbiorniczek, dolał płyn taki do -70 stopni i udało sie rozruszać. Bez wymiany bezpieczników wszystko wróciło do normy.
24.11.2005, 15:11
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:59
Prawdopodobnie masz w zbiorniczku własnie płyn na lato. Gdy próbujesz spryskać szybę silniczek może próbuje wpompować płyn do sprysków i chodzi na sucho lub w ogóle ma problem ze startem i przez to mogą iść bezpieczniki. Bazpiecznik własnie od tego jest gdy jest zaduże obciążenie lub jakies spięcie to się upala przez co instalacja i urządzenie nie ulega uszkodzeniu. A ponieważ bezpiecznik się przepalił nie działały wycieraczki. Wstaw do ciepłego pomieszczenia i wyspsikaj całą zawartość zbiorniczka i wlej płyn zimowy nie zamarzający np do -22 stopni.
Skoda Fabia JOY EDITION
24.11.2005, 15:42
Jest Ok, pomogł garaz i pol litra denturatu. A mialem wlany plyn tzw jesienny do -7 z supermarketu, a bylo tylko - 4. :( . No nic czlowiek sie uczy...przynjamniej sie dowiedzialem ze spryskiwacz i wycieraczki sa na tym samym bezpieczniku :D
28.11.2005, 14:59
Mam pytanie?- Przewód do spryskiwacza szyby tylnej przechodzi pod podłogą czy w środku no i zarazem jak się do niego dostać, mam wyciek prawdopodobnie uszkodzony przewód lub złączka.Dzięki za informacje.
30.11.2005, 20:12
Sprawdz jak naciskasz czy aby czasem nie leje ci sie plyn pod silnikiem. bardzo czesta awaria we fabiach. Przewod ktory idzei do tylnej szyby spada z rozgalęźnika ktory jest pod filtrem powietrza. trudno sie do niego dostac i trzeba zdjac cala obudowe filtra. Robilem to juz 2 razy.
30.11.2005, 22:25
Dzięki!! jutro się biorę do roboty.
01.12.2005, 18:39
Tez wlalem letni plyn tylko ze caly wypompowalem (nic nie lecialo) w to miejsce wlalem zimowy. jak jeszcze bylo w plusie.
No ale teraz nic nie działa, ani przedni ani tylni spryskiwacz. Co mozna z tym zrobic bo ostatnio jest duzo chlapy i trudno bawic sie w otwieranie okien i spryskiwanie psikawka.
Dodam ze pompka dziala (bo ja slychac) tyle ze efektow brakuje. Co byscie radzili. Nie bardzo wiem gdzie jest pompka i co trzeba odkrecic zeby sie do niej dostac ze sluchu wiem ze jest po lewej stronie heh:)
pozdrawiam
:worthy:
09.12.2005, 14:12
Dołączył(a): 19.10.2005, 10:01
No przed demontarzem jednak sprawdzil bym czy bezpiecznik jest caly. Jesli podczas naciskania na spryskiwacz zaczyna pracowac tylnia wycieraczka to oznacza ze bezpiecznik sie przepalil, a jesli nie to rzeczywiscie jakis problem z silniczkiem bo raczej nie z przewodami obydwoma naraz :(
10.12.2005, 00:21
Dołączył(a): 01.10.2006, 12:04
Województwo: lubuskie
Post Tylny spryskiwacz... nie działa
Witam forumowiczów ...czy ktos mi pomoże w lokalizacji usterki? tak jak w temacie nie działa mi tylny spryskiwacz , sprawdzałem wezyk czy nie jest czasem załamany na tylnych drzwiach i jest wszystko ok Jak właczam spryskiwanie tylnej szyby to pompka działa bo ja słychac , do tego dodam ze cos szybko mi ubywa ten płyn do spryskiwaczy aczkolwiek nic nie czuc [ w sensie -zapach ] :) ze cos przecieka ani nie ma zadnych plam pod pojazdem ,więc co moze być przyczyna tej usterki?
pozdrawiam
13.01.2007, 15:04
Rok prod.: 2004/2005
A moze dysza spryskiwacza jest zepsuta, wyciek moze byc do komory bagaznika albo gdzies w tapicere po drodze - zbiorniczek -> tylna szyba.
Moze ktos wie jak te wezyki leca???
Ja niestety nie wiem bo mam sedana.
13.01.2007, 15:10
Dołączył(a): 13.04.2006, 20:36
Wężyk biegnie najpierw z główna wiazką kabli do środka samochodu a nastepnie obok modułu sterującego pod kierownicą i z tamtąd wchodzi w lewy próg z kablami do tyłu samochodu. Następnie wspina sie po nadkolu i wpada w tylny słupek gdzie nastepnie przechodzi do tylnej klapy.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Paulek za ten post:
zaskro
13.01.2007, 19:34
Dołączył(a): 22.11.2005, 23:15
a sprawdzałeś czy nie rozlaczylu sie wężyki pod maska? łączenie wezyka znajduje sie za filtrem powietrza, sprawdz i zobacz czy nie masz w tym miescu przerwanego obiegu.
[ Dodano: 2007-01-14, 19:40 ]
dokladnie pod modulem
moze ten temat ci pomoże zobacz
N 50°12'29.8" E 18°59'33.8"
14.01.2007, 19:39
Najczęściej pęka taka biała kostka rozdzielająca sprysk na tyłi przód w silniczku spryskiwacza, ale musisz z tego co pamiętam zdjąć nadkole P.L.
Mam taki silniczek 50 zł
15.01.2007, 12:08
