Teraz jest 05.07.2024, 09:47
[F1] Czujniki cofania - czasami się nie załączają
Dołączył(a): 06.02.2017, 20:32
Samochód: Skoda Fabia Kombi
Post Czujniki cofania - czasami się nie załączają
Cześć
W dopiero w sobotę stałem się posiadaczem Fabii - wersja kombi i powoli odszukuję drobne usterki ;)
Mianowicie mam problem z czujnikami parkowania z tyłu. Po wrzuceniu wstecznego zauważyłem, że czasami czujniki się nie załączają (nie wydobywa się żaden dźwięk) wystarczy cofnąć na luz i ponownie wrzucić wsteczny i wtedy się uruchomią. Wydaje mi się, że są one fabryczne. Przy klapie na podsufitce znajduję się głośniczek z małą diodą.
Może macie jakieś sugestie i pomożecie ;)
pzdr
07.02.2017, 20:33
Post Re: Czujniki cofania - czasami się nie załączają
Nie są to fabryczne czujniki parkowania.
Jakby to było z fabryki to głośniczek byłby z przodu pod podsufitką.
Czujniki z takim głośniczkiem i diodą jak masz dawało ASO.
Masz je zapewne podłączone do tylnej lampy do żarówki cofania. Najprawdopodobniej lewej. Sprawdziłbym podłączenie w tym miejscu i całą wiązkę czujników.
Proponuję też stanąć wieczorem tyłem do jakiejś szyby przed marketem i obserwować światła przy wrzucaniu wstecznego. Lub poproś kogoś aby patrzył na tył. Może czasami niedomaga czujnik biegu wstecznego? Sprawdź czy za każdym razem zapalają się żarówki cofania.
08.02.2017, 00:15
Dzięki za odp.
Sprawdziłem, że nawet jak czujniki się nie załączą to światła cofania świecą. Także to nie to.
A przyczyną może być np. wadliwa żarówka?
Wiosną sprawdzę całe połączenie od lampy do czujnika
08.02.2017, 07:20
Nie, skoro się zapala. Poza tym połączenie jest przy wtyczce.
08.02.2017, 08:26
Ok, będę działać w temacie.
08.02.2017, 12:27
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
