Teraz jest 05.07.2024, 13:34
[F1-F4] Sonda lambda jak sprawdzic dzialanie na VAG Comie
Dołączył(a): 07.12.2008, 09:50
Post Sonda lambda jak sprawdzic dzialanie na VAG Comie
Jak w temacie
20.06.2009, 15:44
eavo, myślę, że te topici Ci pomogą...
Sonda Lambda - VAG
VOL 2
VOL 3
Pzdr
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
21.06.2009, 12:51
Po odczycie Vagiem bloków 30 31 32 33 otrzymałem takie informacje
w bloku 30 w pozycji 2 powinno byc 110 a jest 100 jedynka wskoczyla chwile po nagrzaniu silnika
[ Dodano: 2009-06-23, 21:19 ]
Jeszcze jedna informacja w bloku 30 pozycja 2 jak dodam gazu na 2500 obr to pojawia sie na chwile 111 zamiast 110 wiec wyglada jakby nie bylo pracy samel sondy jesli to dobrze interpretuje
Teraz pytanie ktora to sonda ( co jakis czas wyskakuje check z błędem o niskiej wydajności katalizatora P0420) za czy przed katalizatorem
22.06.2009, 18:15
Dołączył(a): 30.08.2016, 17:11
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: COMFORT
Post Jak vagiem sprawdzić działanie sondy lambda?
Tak jak w temacie. Wytłumaczy mi ktoś jak sprawdzić działanie sondy lambda vagiem krok po kroku?
31.10.2016, 19:29
Dołączył(a): 30.10.2016, 22:48
Samochód: Classic
Post Re: Jak vagiem sprawdzić działanie sondy lambda?
DZiś 2 dzień użytkowania auta i już mi wywaliło kontrolke silnika , troche się wściekłem :P, podłączyłem kabelek i wyskoczyło
":16518 Sonda lambda brak zmian napiecia (strona 1 czujnik 1) brak osprzetu nie zwiazany ze sprzetem - BŁAD SPORADYCZNY"
Z uwagi że w felicii ten błąd miałem praktycznie cały czas to tylko go kasuje i jade dalej , póki silnik chodzi tak samo i nie pali więcej to nic nie robie. Fela była na gazie, fabia też jest.
31.10.2016, 20:30
Dołączył(a): 25.12.2016, 14:34
Skrzynia: FCU - 5b.
Post Re: Sonda lambda jak sprawdzic dzialanie na VAG Comie
U mnie sonda lambda świeci się od 70 tys km i nic z tym nie robię, ani większego zużycia paliwa ani oleju a koszt wymiany około 500 zł dlatego nie ruszam.
25.12.2016, 15:02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
