Dołączył(a): 28.07.2016, 18:43 Posty: 40
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Active
Dzwoni w siliku przy przyśpieszaniu
Witam ,mam pytanie czy miał ktoś może podobne objawy z 1.6 tdi 75 KM ostatnio zauważyłem przy przyśpieszaniu (jak ma opór) dziwinie dzwoni w silniku po rozpędzeniu ustaje i tak na każdym biegu ? auto posiadam od roku i ok miesiąca zauważyłem taki problem...
15.11.2016, 18:15 |
Samochód: Octavia II FL
Re: Dzwoni w siliku przy przyśpieszaniu
Ciężko będzie coś tutaj napisać mądrego, jeśli nie dasz jakiegoś filmiku z tym dzwonieniem. Może być to koło zamachowe dwu-masowe na wykończeniu, ale to by jeszcze dzwoniło na wolnych obrotach chyba... Ciężko tak wróżyć.
15.11.2016, 22:00 |
Rok prod.: 2014
A czy występują przy tym przyśpieszaniu drgania auta??
tapatalk
15.11.2016, 22:44 |
Samochód: Active
Postaram sie nagrac bedzie to ciezkie ze wzgledu na to ,ze wystepuje to.tylko w czasie jazdy na postoju cisza ,tak jakby w miare z predkoscia na kazdym biegu im szybciej tym troche glosniej,dobiega to od strony pasażera...drgania żadne nie wystepuja . Raczej dwumas odpada Jakiś czas temu miałem problem ,że dym mi leciałnz wtrysku tzw.te miedziane uszczelki nie trzymały...może tu gdzieś szukać usterki?
16.11.2016, 11:04 |
Rok prod.: 2014
A sprawdz dokręcenie kół.
tapatalk
16.11.2016, 22:24 |
Samochód: Active
Koła odpadają świeżo co zimowe założone a to samo było na letnich coś ewidentnie z pod maski . Udało mi się nagrać 2 filmy z wnętrza kabiny szału nie ma ale momentami słychać jak ma wyższe obroty dzwonienie ,a drugi z pod maski może tam się komuś coś uda wyczaić (sorry za dzwony [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6UEGuQT7Cj4&feature=youtu.be[/youtube] [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8-JzHNp9Ecs&feature=youtu.be[/youtube]
17.11.2016, 15:42 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 30.09.2014, 07:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 245
Samochód: Seat Toledo
czy to dzwonienie można porównać do powiedzmy "latających/uderzających śrubek/nakrętek w pudełku" ? dźwięk taki trochę metaliczny? bo z tych filmików niewiele słychać
18.11.2016, 08:28 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
jesli w pierwszym filmie jest jak w drugim to wszystko ok.
mozesz sprawdzic na kompie czy rozrzad nie przesuniety. (i radze to zrobic)
18.11.2016, 08:53 |
Samochód: Active
Mozna porównać bardziej ,jakby wziasc pudełko ze śrubkami i potrząsać,tak metaliczny dźwięk to jest. Właśnie różnoca ta ,że na postoju pod maską nie słychać tego nawet jak się przegazuje,dopiero w czasie jazdy jak się sciągnie noge z gazu to cisza dopiero jak się drepta
18.11.2016, 09:19 |
Ekspert CAR SPA
mnie to wygląda na spalanie stukowe, jeśli występuje tylko podczas jazdy i ustępuje po puszczeniu pedału gazu. No i nie występuje chodząc na biegu jałowym. Może ostatnio trafiłeś na gorsze paliwo?
18.11.2016, 09:43 |
Justyna napisał(a): mnie to wygląda na spalanie stukowe, jeśli występuje tylko podczas jazdy i ustępuje po puszczeniu pedału gazu. No i nie występuje chodząc na biegu jałowym. Może ostatnio trafiłeś na gorsze paliwo? Ale jak spalanie stukowe w silniku diesla? Wg mnie takie coś nie istnieje po prostu.
18.11.2016, 10:49 |
Ekspert CAR SPA
w silnikach diesla też występuje
18.11.2016, 11:25 |
Samochód: Active
Zawsze tankuje na tym samym Lotosie ,narazie mam 3/4 baku ale jak wyzeruje to podjade i wleje verve na orlenie
18.11.2016, 13:29 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Justyna napisał(a): w silnikach diesla też występuje Spalanie stukowe występuje także w silnikach z zapłonem samoczynnym, czyli wysokoprężnych (Dieslach). Wpływ kierowcy na jego powstawanie jest żaden, tak więc użytkownik samochodu nie ma możliwości skutecznego przeciwdziałania podobnym problemom. Wynikają one ze zbyt intensywnego odparowywania paliwa w komorze spalania przed momentem zapłonu. Spalaniu stukowemu towarzyszą łatwo rozpoznawalne objawy: - charakterystyczny, powtarzający się z dość dużą częstotliwością stuk, przypominający lekko wygłuszony odgłos uderzania kulek metalowych o metalową płytę; - przegrzewanie się elementów w komorach spalania cylindrów, co objawia się bardzo jasnym nalotem na elektrodach świec, pomimo ich prawidłowej ciepłoty; - znaczna ilość sadzy w spalinach, co powoduje ich ciemniejszą barwę, przypominającą barwę spalin silnika wysokoprężnego, oraz osadzanie się ich w rurze wydechowej, zwłaszcza w jej wylocie.To auto jest z Tobą od nowości ? Nie wiem znasz jego historię na 101 % ? Może np. ktoś demontował deskę, zapomniał coś przykręcić, a śrubki dzwonią podczas jazdy.
19.11.2016, 09:34 |
Samochód: Active
To raczej stukowe chyba odpada,nie ma problemów z dymieniem i nie występuje taki stuk . Auto mam od roku kupiłem z przebiegiem 195 tys teraz mam 206 przebieg 100 % pewny ,objawy się pojawiły od mca może dwóch. Nie dawno miałem problem z wtryskami tzw dymiło się dodam filmik niżej,może to coś ma wspólnego
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Aqh2tDSKIlY&feature=youtu.be[/youtube]
20.11.2016, 18:44 |
