Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: Jak działa klimatyzacja manualna w fabii?
Ciacho123 Dokładnie. Obok przycisków jest czujnik, który mierzy temperaturę i sterownik elektrycznie reguluje temperaturę aż do osiągnięcia temperatury zadanej na pokrętle. I jeśli dalej ktoś myśli, że to jest manualna, to niech sobie zobaczy np. w golfie3 jak to wygląda. Tyle w temacie.
_________________ Moja fabia
22.09.2014, 08:45 |
Dołączył(a): 30.10.2008, 15:17 Lokalizacja: Zelów Posty: 87
Samochód: Skoda RAPID LB MY15
Rok prod.: 2014
No to człowiek cały czas się uczy i macie rację, we wszystkich materiałach jakie ma siostra mowa jest o klimatyzacji manualnej.
_________________ SKODA Rapid 1.2 TSI 105 KM
SKODA Fabia I 1.2 12V HTP 64 KM
23.09.2014, 13:05 |
Dołączył(a): 06.01.2015, 21:50 Lokalizacja: śląsk Posty: 146
Skrzynia: LVE - 5b.
Samochód: Fresh
Rok prod.: 2014
Mości Panowie - Fabia 2 Fresh z klimatyzacją ręczną. Mam dziwne wrażenie że słabo chłodzi. Dokładnie to dzisiaj na dworze 16'C, w aucie pokrętło temp. ustawione na minimum, nawiew na pysk i prędkość wiatraka 3. Włączam klimę i z automatu włącza się zamknięty obieg powietrza, cos tam zachrobocze, coś co jakis czas syczy w zależności od obrotów (poniżej 2000 obr/min słychać głośniej) i z kratek leci "jakby troszkę" zimniejsze powietrze ale nie mrozi. Mogę trzymać rękę na kratce kilka minut i nie czuć mrożenia ;/ W manualu wyczytałem że temp. powietrza może wynieść +5'C i że nawiew na przednią szybę może spowodować zaparowanie po zewnętrznej stornie - nic podobnego abym mógł osiągnąć taki rezultat ;/ Panowie czy klimatyzacja ręczna w Fabi 2 jest taka słaba - czy jak kupiliście funkel nówkę Fabie to klimatyzacja działało wzorowo ? Mam zamiar odwiedzić serwis ale chciałbym się najpierw dowiedzieć czy: - u Was w Fabiach klima odpalona na full chłodzenie mrozi rączki czy nie ? - po jakim czasie od włączenia klimy czujecie że zrobiło się chłodniej w aucie ? - czy też włącza Wam się zamknięty obieg powietrza i czy się wyłącza sam po czasie czy nie ?
28.04.2015, 15:33 |
Dołączył(a): 14.02.2015, 23:23 Posty: 96 Zdjęcia: 4
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Skrzynia: JHL - 5b.
I w Fabii 1 1,4 MPi - reczna i w obecnej Fabii 2 Climatronic po wlaczeniu w ciagu 15 sekund odczwa sie wyraznie zimne powietrze lecace z kratek. Wiec masz dobre wrazenie i niech Ci sprawdza czy masz w ukladzie dosyc tego freonu (czy co tam teraz jest). O ile malo, niech uzupelnia i sprawdza, czy sie jakas nieszczelnoscia nie ulatnia.
29.04.2015, 09:14 |
Dołączył(a): 21.09.2014, 21:58 Posty: 54
Skrzynia: EYX - 5b.
Rok prod.: 2014
Mam identyczną fabie co ty Gori... Klima działa niemal natychmiast... Jak jest cieploo w aucie to po właczeniu przycisku AC z automatu włacza się obieg zamkniety- pozniej się wyłacza sam... Najlepsze jest to, że po właczeniu klimy aut dostaje kopa ale do tylu...widac ewidentna strate konikow na rzecz klimy... Pozdrawiam i udaj sie do serwisu...
29.04.2015, 10:22 |
Dołączył(a): 18.11.2009, 19:24 Lokalizacja: Kielce Posty: 155
Rozwiązałem problem ze swoją klimatyzacją. Problemem był czujnik temperatury parownika. Co dziwne, komputer nie pokazywał żadnych błędów, czujnik oszukiwał temperaturę, elektryk dopiero po demontażu czujnika i sprawdzeniu miernikami zorientował się że z czujnikiem coś nie tak.
29.04.2015, 13:00 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Samochód: Fresh
Rok prod.: 2014
buzok napisał(a): Jak jest cieploo w aucie to po właczeniu przycisku AC z automatu włacza się obieg zamkniety- pozniej się wyłacza sam... U mnie obieg zamknięty się nie wyłączył przez ponad 30 minut jazdy na klimatyzacji - jak się dziwnie zacząłem czuć przełączyłem na obieg otwarty guzikiem ;/ Podejrzewam że klimatyzacja nie daje rady schłodzić wnętrza pojazdu do temperatury w której obieg zamknięty powinien sie wyłączyć... Dzięki za odpowiedzi - jutro dzwonię na serwis.
29.04.2015, 19:26 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia Sport Monnari
TondaB napisał(a): I w Fabii 1 1,4 MPi - reczna i w obecnej Fabii 2 Climatronic po wlaczeniu w ciagu 15 sekund odczwa sie wyraznie zimne powietrze lecace z kratek. Wiec masz dobre wrazenie i niech Ci sprawdza czy masz w ukladzie dosyc tego freonu (czy co tam teraz jest). O ile malo, niech uzupelnia i sprawdza, czy sie jakas nieszczelnoscia nie ulatnia. Jeśli miałby nieszczelność to klima by nie odpaliła (brak ciśnienia w układzie), bo nie byłoby czynnika.Więc co tu dobijać?Kolejna sprawa to usunięcie nieszczelności poprzez jej zlokalizowanie, sprawdzenie szczelności i dopiero później napełnianie na gotowo.
_________________ F2 by marcing040381
30.04.2015, 20:59 |
Samochód: Octavia II FL
gori napisał(a): - u Was w Fabiach klima odpalona na full chłodzenie mrozi rączki czy nie ? Chłodzi rączki i to szybko, a samochód blisko 6-letni i klima nie napełniana przez ten czas ani razu (niedługo się to zmieni, ale w sumie nie wiem po co ruszać jak jest ok?)
30.04.2015, 21:07 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Samochód: Fresh
Rok prod.: 2014
Re: Odp: Jak działa klimatyzacja manualna w fabii?
Bylem w ASO Skoda Ruda Slaska i zostalem odeslany z kwitkiem bo nie mam jakiejs pieczatki i informacji wypelnionej na ostatniej stronie instrukcji obslugi auta ;/ Nie pomoglo tlumaczenie ze nikt mnie nie informowal o jakis pieczatkach podczas kupna nowego auta w styczniu, ze w instrukcji pisze iz jedyna rzecza ktora musze posiadac jadac do serwisu jest elektroniczna karta serwisowa pojazdu ani nie pomogla prosba aby zadzwonili do Rzeszowa i sobie sami wyjasnili pieczatkowe pierdoly. Wszystko maja w komputerach a tu komuna, bez pieczatki nara. Dziwne tez ze jak bylem 3 tyg. wczesniej ze sciaganiem w prawo to mnie przyjeli. Suma sumarum musialem sie w....c, wyciagnac tel. zadzwonic do salonu gdzie kupilem auto i podac moj telefon doradcy z serwisu aby sobie porozmawiali, a nawet kierownik sie zjawil ;/ Ostatecznie auto sprawdzili, jest wyciek plynu czy tam co w tej klimie jest i maja jakies czesci wymienic w poniedzialek bo akurat dzisiaj jednej nie mieli ;/ i zalatwic mam se pieczatke ;/ Niesmak czuje po wizycie ;/
Wysyłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk 2
07.05.2015, 21:54 |
Skrzynia: MZL - 5b.
Z serwisem to jest tak że jak mają coś w komputerze to mają dla siebie, a jak Ty coś potrzebujesz to musisz im wszystko udowadniać, bo to Ty coś potrzebujesz.Tymbardziej jak robią coś na gwarancji.
08.05.2015, 22:18 |
Dołączył(a): 06.04.2015, 23:39 Lokalizacja: Gliwice Posty: 15
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Nie chcę tworzyć nowego tematu, więc się podepnę mam Fabię z 2004r. posiada klimę, niedawno byłem ją nabić, wymieniłem filtr pyłkowy, ale niestety przy dzisiejszych upałach nie czuć tej klimy. W innych samochodach jakie miałem, zaraz po odpaleniu klimy było czuć jak wieje zimno. Czy coś muszę sprawdzić i jak?
_________________ Niebawem przedstawię moją Fabie
04.07.2015, 15:26 |
Dołączył(a): 09.11.2013, 15:36 Posty: 454
Podziękował: 16
Rok prod.: 2018
Ciacho123 napisał(a): grzesk ja nie mogę, ludzie po prostu z braku wiedzy i czytania instrukcji nazywają to klimą manualną. O tym, że jest półautomatyczna świadczą podpisane wartości temperatur dookoła pokrętła regulacji temp. - to tak wizualnie w kabinie, no bo pomijam już oczywiście samo jej działanie. Tylko taka klima była w Fabii I i jest ona półautomatyczna: albo taka [/quote]
04.07.2015, 20:54 |
Dołączył(a): 19.11.2016, 20:56 Posty: 5
Klimatyzacja, a włączanie wentylatora silnika
Witam Serdecznie Użytkowników tego Forum! Od kilku dni jestem posiadaczem Fabii 1,4 z 2003 roku z manualną klimatyzacją. Auto dopiero co przyjechało zza naszej zachodniej granicy i od razu pojawiają się drobne problemy, ale postaram się je rozwiązać. Pierwszym i wydaje mi się najpoważniejszym jest brak włączenia się wentylatora silnika mimo włączenia klimatyzacji. Czy to normalne w Skodach? Po osiągnięciu temperatury ok. 90 stopni załącza się jedynie mały wentylator. Duży nie działa nigdy. Może ktoś mógłby przybliżyć mi temat włączania wentylatora? Czujnik sterujący wentylatorem jest 3 pinowy. Posiada ktoś wiedzę, które przewody zewrzeć by włączyć wentylator? Pozdrawiam
P.S Podejrzewam, że może być uszkodzony sterownik wentylatora chłodnicy. Czy można jakoś sprawdzić ten sterownik?
19.11.2016, 21:05 |
