Teraz jest 03.06.2024, 09:13
Cytuj: No właśnie co daje dodatkowo w maxi-dot d-dot?
pokazuje dodatkowe funkcje :
ładowanie aku, ciśnienie doładowania, temp. oleju , zależy co sie zaprogramuje.
14.06.2009, 22:39 |
Dołączył(a): 06.10.2009, 12:45 Lokalizacja: Saska Kępa / WWA Posty: 132
Samochód: Fabia HTB Run
A jak z podsiwetleniem tego wyswietlacza i generalnie deski? Mozna to od razu u niego zalatwic? Chodzi mi o zmiane zielonego na bialy i zmiana podswietlenia tego wyswietlacza, tez na bialy.
I czy jest jakis wybor podswietlenia wyswietlacza?
I jak z przebiegiem? [Sorry, byc moze to lamerskie pytanie... ]
I jeszcze jedno. Nie orientujecie sie, czy mozna do tego podlaczyc inne radio, niz fabryczne? Taka stacja multimedialna 2din np.?
Aha. Ostatnia sprawa. Rozumiem, ze tam mozna wyswietlac wszystkie info z komputera? Temp / Spalanie / Odleglosci... ?
_________________ SPRZEDAM: Lampy tył; Lampkę podsufitki; Podłokietnik tył Info @ PW
01.01.2010, 19:54 |
arthuryankovski napisał(a): A jak z podsiwetleniem tego wyswietlacza i generalnie deski? Mozna to od razu u niego zalatwic? Chodzi mi o zmiane zielonego na bialy i zmiana podswietlenia tego wyswietlacza, tez na bialy. tego nie wiem - myśle że tego na miejscu nie zrobi arthuryankovski napisał(a): I czy jest jakis wybor podswietlenia wyswietlacza? widziałem 2 typy : bursztyn i czerwony. nie nastawiałbym się raczej na wybór koloru - to zależy co akurat bedzie dostępne arthuryankovski napisał(a): I jak z przebiegiem? [Sorry, byc moze to lamerskie pytanie... ] jest ustawiany taki jak oryginalny w chwili wyjęcia starych zegarów arthuryankovski napisał(a): I jeszcze jedno. Nie orientujecie sie, czy mozna do tego podlaczyc inne radio, niz fabryczne? Taka stacja multimedialna 2din np.? raczej nie bedzie działać nic innego "nie dedykowanego", pozostają tylko fabryczne radia. arthuryankovski napisał(a): Aha. Ostatnia sprawa. Rozumiem, ze tam mozna wyswietlac wszystkie info z komputera? Temp / Spalanie / Odleglosci... ?
tak - wyświetla te same informacje co na małym wyświetlaczu. np. możesz temp ustawić na stałe, a pozostałe info zmieniać przyciskiem manetki
02.01.2010, 10:32 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 16:59 Lokalizacja: [LU*****] Posty: 466
Samochód: Fabia HTB Comfort
kapi, z tymi zegarami wygląda rewelacyjnie tylko trochę dużo kosztuje ten maxi dot...
_________________ proszę o głos w zabawie: http://100latnivea.pl/glosowanie/rejestracja?inv=gtk1
02.01.2010, 18:46 |
A pytałeś jak to jest, jak się nie ma komputera? Bo chcialbym dwie pieczenie na jednym ogniu...
Mozesz jakis namiar na czlowieka podac?
02.01.2010, 19:24 |
Samochód: Fabia 1.8T
z benzynami tez nie ma problemu ?
_________________ 1.8T 301HP
03.01.2010, 13:16 |
mss - napisałem w 1-szym poście - dobiera pod wersje silnikową.
jak zamawiałem swoje, to właśnie to przykuło moją uwagę, potem podczas montażu mówił że są różne tacho i zakresy na zegarach i dlatego chciał wiedzieć.
do dzisiaj dziwne dla mnie jest to, że na starym liczniku miałem vmax 220, a teraz mam 240 i licznik działa jak należy
arthuryankovski - przeczytaj wątek od pierwszej strony - od początku.
03.01.2010, 20:48 |
kapi napisał(a): do dzisiaj dziwne dla mnie jest to, że na starym liczniku miałem vmax 220, a teraz mam 240 i licznik działa jak należy
to nie ma znaczenia co bylo, przeciez wszystko idzie impulsem elektrycznym i to licznik przerabia go na wskazanie. w kazdej fabi impuls idzie taki sam.
04.01.2010, 12:16 |
kapi, w jakim języku ty z tym Vaša korespondowałeś? Po po angielsku to z nim ciężko...
Vaša napisał(a): maxidot the Fabia I do not know how to get
Vaša napisał(a): no problem to mount cena 500 Kč findings PIN 500 kc but I maxidot, so I can mount
Jeśli dobrze go zrozumiałem, to może się podjąć instalacji, ale nie załatwi samych zegarów. Tak?
Jakieś pomysły, do kogo uderzyć z pytaniem o ten komputer i o sprzedaż Maxi-Dot do mojej Fabki?
04.01.2010, 20:29 |
pisałem do niego po czesko - polsku posługiwałem sie translatorem i sie dogadaliśmy - najlepiej zadzwonić
wkrótce bede miał troche czasu to rozeznam temat i napisze...
04.01.2010, 21:09 |
OK. Będę wdzięczny.
Pamiętaj, że nie mam komputera.
04.01.2010, 21:14 |
no po angielsku masakra...
07.01.2010, 10:36 |
info z 03.02.2009
do wzięcia jest licznik z maxidotem dla silnika benzynowego wyskalowany do 240km/h
koszt - 4500KCS ( koron czeskich)
kolor bursztyn białe wskazówki fabryczne.
kto szuka ten znajduje - oczywiście inna osoba to oferuje niż wspomniany wcześniej kolega.
________________________________________
dodano 09.02.2009
arthuryankowsky napisał(a): OK. Będę wdzięczny. Pamiętaj, że nie mam komputera.
podsumowując :
Zegary - 4500 KCS
montaż komputera pokładowego z częściami : 3500 KCS
Kolega powiedział mi również że zaczynają się trudności ze zdobyciem nowych liczników.
04.02.2010, 11:50 |
UP
09.02.2010, 21:33 |
Samochód: Obecnie inny
Na wstępie witam Wszystkich Uczęstników forum. (To mój pierwszy post w "FABIACLUB")
Mam takie pytanie do kapi. Na zdjęciach z instalacji i działania maxi dot słabo ale widać, że do radia symphony (mam takie samo) podłączana była zielona wtyczka iso.
Czy wiesz do jakiego modułu podłączono piny (zegar, dane i aktywacja wyświetlacza) tejże wtyczki. W ASO powiedziano mi że do prawidłowego wyświetlania komunikatów z radia potrzebny jest modół TMC (tuner informacji drogowych dla radia), według Etka jest to dynamic TMC module 3B0 919 895 A. U mnie mimo fabrycznego radia góra fis jest martwa, poza wyświetlaniem ostrzeżeń (VAG pokazuje brak modułu radionawigacji). Mam też pytanie do wszystkich, którzy mają poprawnie działający duży komputer, czy wiedzą gdzie taki modół kupić za rozsądną cenę (do 100 zł)
Pozrawiam!!!
20.04.2010, 19:31 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości |
