Teraz jest 02.06.2024, 07:32
fabka gaśnie
Cześć . Mam pewien problem , moja fabka jest wyposazona w instalację sekwencyjną Landi-Renzo. Silnik 1.2 50km. Przebieg 190.000km. Od pewnego czasu silnik gaśnie przy np. włączeniu sprzęgła , kiedys działo sie to rzadko teraz juz prawie za kazdym razem gaśnie. Byłem u gazownika i chyba auto "chodzi" na dwóch cylindrach. Wybieram sie do dobrgo mechanika ale nie moge sie dostać. Moze ktoś z was miał podobny problem. Zapomniałem dodac ze silnik bardzo nierówno pracuje.
12.10.2006, 07:41 |
Rok prod.: 2004/2005
a moze cewki ci polecialy!!
12.10.2006, 07:43 |
Samochód: Golf.............
walus napisał(a): Od pewnego czasu silnik gaśnie darecki napisał(a): a moze cewki ci polecialy!!
Dokładnie - sprawdź cewki!
12.10.2006, 19:05 |
Ja bym sprawdził świece. Możliwe, że jedna ze świec dokonała żywota. Ważny jest też stan kabli WN. W twoim silniku są tylko 3 cylindry więc brak jednego z nich oznacza zamęczony silnik. Dodatkowo sprawdził bym reduktor LPG, filtr wstępny i końcowy LPG. Pamiętaj, że na LPG świece wymienia się co 10tyś km. Podejrzewam iż w HTP nie ma osobnych cewek WN dla każdej ze świec jak to jest w silnikach 1,4 AZE (tu jest po jednej cewce na parę świec).
15.10.2006, 21:44 |
Co do swiec. To jakis miesiac temu je wymieniałem. Wymieniłem je na zwykłe świece firmy BOSH. w cenie ok. 60 zł. komplet. Rozmawiałem z mechanikiem ,który stwierdził że powinny być świece platynowe.Co Wy na to? Po wymianie nie stwierdziłem zeby silnik zaczął pracować inaczej. Co do reduktora , silnik pracuje ch... zarówno na gazie jak i benzynie.
16.10.2006, 11:49 |
mariusz_s napisał(a): Ważny jest też stan kabli WN Silnik 1,2 nie ma kabli WN! [ Dodano: 2006-10-16, 20:56 ]mariusz_s napisał(a): Podejrzewam iż w HTP nie ma osobnych cewek WN dla każdej ze świec
Są trzy osobne cewki!
16.10.2006, 19:54 |
LPG - silnik gaśnie lub szarpie i gaśnie
Mam problem z jazdą na gazie - motor 60 km. Usterka polega na tym, że głównie rano po uruchomieniu silnika na benzynie (brak opcji na gaz), a następnie po przełączeniu na gaz silnik gaśnie lub szarpie,
i w konsekwencji gaśnie na wolnych obrotach. Powyższej sytuacji towarzyszy przełanczanie się przełącznika gazu.
Co dziwne po południu, gdy wracam do domu najczęściej wszystko gra.
Wymieniłem świece i filtr gazu, wyczyściłem przepustnicę. Byłem też na stacji - jedyne co zrobili to wyregulowali instalację ale problem nie został zwyeliminowany - gazownik przyznał, że nie wie co jest przyczyną awarii.
Pomocy!!!
12.06.2007, 20:40 |
Re: LPG - silnik gaśnie lub szarpie i gaśnie
14.06.2007, 22:23 |
jezeli chodzi o instalacje to jest to elpigaz, sterowanie Voila Plus, przebieg 70000 km, na gazie zrobione około 20000 km.
20.06.2007, 18:45 |
lukas napisał(a): jezeli chodzi o instalacje to jest to elpigaz, sterowanie Voila Plus, przebieg 70000 km, na gazie zrobione około 20000 km.
hm , mam taka samą instalkę tylko ,że z sterownikiem Nicolaus. Parę kkm temu miałem podobny problem ale u mnie od czasu do czasu silnik na gazie nawet jak był ciepły to szrapał.
W każdym bądź razie instalka była zakładana w ASO w Puławach więc podłączyli ją pod soft ELIPGAZ'u i zaprogramowali NICOLAUSA od nowa poczym stwierdzili, ze jest także błąd komputera fabrycznego w aucie (jakaś tam drobna usteka elektryczna).
Błąd usuneli i jak ręką odjął do tej pory fabiczka hula
Całkowity koszt w ASO to ok. 150zł ( o ile dobrze pamiętam). Spróbuj jeszcze wymienić filtr powietrza, przy zimnym silniku może mu go brakować jeśi filtr masz zbyt brudny
20.06.2007, 19:07 |
witam,
filltr powietrza też już wymieniłem, ale nie pomogło. chciałem to zrobić we własnym zakresie, jednak chyba bez ASO nie da rady. Domorosły gazownik raczej nie pomoże. Wracają do awarii to ma ona miejsce jedynie gdy silnik złapie wilgoć rano. uważam, że to jest jakaś pierdułka.
pozdrawiam
20.06.2007, 19:34 |
Dołączył(a): 19.10.2009, 10:01 Posty: 42
Samochód: Skoda Fabia Sedan
Gaśnie na gazie
Witam mam problem, otóż wszystko było ok do dziś, jechalem na Pb, silnik był rozgrzany i kiedy przełączyłem na gaz silnik nagle zgasł, uruchomilem go ponownie i za każdym razem kiedy się przełączy na gaz to gaśnie :/ co moze być ctego przyczyną?
13.11.2009, 14:02 |
Dołączył(a): 17.08.2009, 19:07 Lokalizacja: Wadowice Posty: 64
Samochód: HTB Flash LPG Elpigaz Stella/Elisa
A dostaje LPG do silnika ? sprawdzałeś instalację? Może coś więcej na jej temat
13.11.2009, 14:47 |
gaz II generacji z silnikiem krokowym elpigaz, leonardo electronical feedback system
hmm jak sprawdzić czy dostaje LPG do silnika? jak się przełącza na LPG silnik odrazu gaśnie, wczoraj wymieniałem filtr powietrza ale zrobilem po tym ok 100 km na LPG i bylo ok
13.11.2009, 15:51 |
Z tym gazem będzie ciężko. Na początek sprawdź czy otwiera się elektrozawór powinno być charakterystyczne pyknięcie podczas przełączenia, fajnie gdybyś miernikiem sprawdził czy dostaje napięcie. Oglądnij przewody może któryś jest przerwany zwłaszcza że wymieniałeś filtr. Jeżeli nie czujesz się na siłach może warto jechać do gazownika żeby posprawdzał instalacje. Z gazem nie ma żartów.
13.11.2009, 20:02 |
