[F1] Sekwencja przelacza sie co chwile na benzyne https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=12596 |
Autor: | antonio11 [ 29.12.2010, 21:03 ] |
Tytuł: | Sekwencja przelacza sie co chwile na benzyne |
Przelaczanie sie z LPG na BP-niewiem co sie dzieje co jakis czas bardzo czesto przelacza sie na BP,bywa ze jade wiecej na bendzynie niz na gazie. Mam sekwencje od Marca-do polowy Listopada chodzilo jak powinno |
Autor: | koleś [ 30.12.2010, 01:05 ] |
antonio11 napisał(a): Mam sekwencje od Marca No to masz na gwarancji więc niech Ci naprawi ten co montował. Na gazie gaśnie silnik? Miałem kiedyś tak, że po przelączeniu na gaz silnik gasł. Okazało się, że spadł konektorek z zaworu gazu. Wystarczyło wpiąć kabelek i zawór działał poprawnie. |
Autor: | antonio11 [ 30.12.2010, 08:45 ] |
Na gazie nie gaśnie-mam na gwarancji i zaraz jade z nim lecz do innego warsztatu tej samej sieci-tam gdzie mialem montowany gaz nie mozna dogadac sie z szefem. Ciagle mowi ze nie mam ladowania,gdy bylem u elektryka i ten powiedzial ze wszystko mam OK,zreszta jak by ladowania nie bylo padl by akuś bprzy takich mrozach gdy parkuje pod chmurka i dziennie na swiatlach jezdze do samej pracy 70km w obie strony. |
Autor: | mosfet [ 03.01.2011, 17:23 ] |
Ładowanie to kolega MUSI mieć. Samo wspomaganie wysiorbie aku w kilkanaście minut. Instalacja LPG nie pobiera więcej energii niż światła. Nawet gdyby nie było ładowania, powinna działać. [ Dodano: 2011-01-03, 17:26 ] Najlepiej byłoby podpiąć się kablem i zobaczyć co nie halo. Sprawdzałeś, czy reduktor się nagrzewa? Po przejechaniu kilku km powinno być od niego wyraźnie ciepło. Ciepła powinna być też rura doprowadzająca gaz do listwy wtrysków. Może to porostu niewydolność cieplna reduktora. Generalnie sekwencje przełączają się na noPB gdy spada ciśnienie gazu w układzie. Więc: -woda w zbiorniku LPG -zapchane filtry fazy ciekłej -niewydolny reduktor -zapchany filtr fazy lotnej -zła kalibracja i ustawiona proteza benzynowa. [ Dodano: 2011-01-03, 17:26 ] Generalnie bez kabla ciężko coś wyrokować. [ Dodano: 2011-01-03, 17:28 ] Nóż się w kieszeni otwiera jak się słyszy jakie bajki gaziarze ludziom opowiadają. |
Autor: | krzykii3 [ 13.01.2011, 03:32 ] |
Witam, widze że silniczek ten sam i miałem podobne obiawy. Może problem jest też po stronie termostatu?. Też kiedyś miałem identyczny problem z przełączaniem się instalacji. Wymiana termostatu pomogła. Faktem jest że kabelek do lpg też przydałoby się podpiąć. Po błędach można zdiagnozowac w czym problem. |
Autor: | antonio11 [ 25.01.2011, 17:27 ] |
Już wszystko OK.Okazało się w warsztacie że było zwarcie na kabelku z instalacji gazowej do świec.Naprawa zajęła w innym mieście serwisu gdzie mi montowano 10minut pracy. |
Autor: | erkskogas [ 14.02.2011, 11:50 ] |
Tytuł: | Re: Sekwencja przelacza sie co chwile na bendzyne |
Witam, mam ten sam problem, jak ruszam na zimny silnik, np rano to mi piszczy, że nie ma gazu, nie świecą się diody wskazujące poziom gazu, a jak juz trochę pojeżdżę, zgaszę silnik i zapale jeszcze raz to wszystko wraca do normy... ao co w tym wszystkim chodz?? |
Autor: | krzykii3 [ 15.02.2011, 22:33 ] |
Miałem landi lis z tak zwanym wtryskiem ciągłym i byl ten sam problem. U mnie problem powstał w wyniku zalania sterownika instalacji. NIe opłacalo mi się do tej instalacji kupwać sterownika za ok. 1000 pln. Wymieniłem bebechy instalki pod maską na sekwencję i śmiga bez problemów. Ewentualnie sprawdź połączenia kabli czy gdzieś nie sa zardzewiałe, zaśniedziałe albo urwane. Też tak mialem. Cza było kupić konektory i zagnieść końcówki albo lutować. |
