Wszystko o wymianie filtra paliwa - PB https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=1157 |
Strona 8 z 9 |
Autor: | weuek [ 17.04.2012, 05:04 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Filtr paliwa |
Od lipca 2002 montowane były z rozłączanym zaworem (tak jest napisane w instrukcji serwisowej), więc jak masz nowsze auto to możesz spokojnie kupić sam wkład (dodają do niego 2 uszczelki). Przerabiałem temat niedawno, bo jutro chcę wymienić ten filtr. Akurat masz fabię z 2002 r., więc obie opcje wchodzą w grę. |
Autor: | DJ1910 [ 17.04.2012, 10:22 ] |
A w starszych (rocznik 2000) nie można tego zastosować? Bo na skodaczesci.pl jest oryginał z zaworami za 80 zeta i zamiennik bez zaworów za niecałe 30 zeta... |
Autor: | weuek [ 17.04.2012, 11:42 ] |
Jeśli zawór jest integralną częścią filtra to samego wkładu się nie da. Zobacz jak wygląda ten cały - tam nie ma jak góry odczepić. |
Autor: | Sony [ 17.04.2012, 23:32 ] |
Dziękuję ślicznie za szybkie odpowiedzi. Moja Fabia wyprodukowana była w maju 2002, zatem zapewne będę miał droższą wersję filtra z regulatorem ciśnienia. Postanowiłem jednak udać się do dobrze zaopatrzonego sklepu w Piotrkowie, w którym po zakupie u nich części wymieniają ją gratis (oczywiście nie wszystko ). Zatem jak rozbiorą filtr to dowiem się jaki kupić Pozdrawiam. |
Autor: | koleś [ 18.04.2012, 03:10 ] |
Sony napisał(a): Zatem jak rozbiorą filtr to dowiem się jaki kupić Sam możesz sprawdzić. Filtr jest w okolicy prawego tylnego koła, pod podwoziem. Jak na niego spojrzysz to będziesz widział czy ma zawleczkę zabezpieczającą wkład czy nie. To naprawdą bardzo proste. Miałem fabkę z 2002 roku i była w niej tańsza wersja filtra. Wymieniałem sam bo to naprawdę nic skomplikowanego. Nie trzeba kanału do tego. |
Autor: | weuek [ 18.04.2012, 06:21 ] |
A jaki jest patent na bezszkodowe odpięcie wtyczek przewodów i w miarę mały rozlew paliwa? Rozumiem, że wyleje się tylko tyle ile jest w samym filtrze + w przewodach? 100-150ml czy więcej? |
Autor: | kika [ 18.04.2012, 20:26 ] |
weuek napisał(a): A jaki jest patent na bezszkodowe odpięcie wtyczek przewodów i w miarę mały rozlew paliwa? Mały cienki płaski śrubokręt i powoli z obydwu stron podważać te zawleczki i wyjdą bez uszczerbku na zdrowiu , a paliwa wyleci tylko tyle ile w przewodzie łączącym bak i filtr + zawartość filtra |
Autor: | spamik00 [ 19.04.2012, 06:15 ] |
jak już wymienisz filtr to zanim odpalisz musisz zalać filtr paliwem kilkakrotnie przekrecajac kluczyk na zaplon |
Autor: | Seba1.9 [ 19.04.2012, 07:32 ] |
Alpha Filter - ktoś słyszał o tej firmie? Dobre rzeczy robią? Znalazłem filtr paliwa tej marki bardzo tani ~ 28zł . Dajcie znać! |
Autor: | weuek [ 19.04.2012, 11:00 ] |
Wiem o zapłonie po instalacji. Mnie się wydaje, że wybierać w markach tego urządzenia nie ma sensu, bo to tylko aluminiowa puszka z papierem w środku (na wzór standardowego filtra powietrza). Ciężko mi sobie wyobrazić, że takie coś może być lepsze i gorsze. |
Autor: | spamik00 [ 19.04.2012, 14:36 ] |
raczej firma nie gra wielkiej roli rozchodzi się głównie o to czy filtr ma 3 zawory czy 2 a co do tego czy się wymienia to w moim przypadku tak. wymieniłem przy 170 kkm bo autko się dusilo i paliwko nie dochodziło jak trzeba |
Autor: | dizzy [ 24.04.2012, 10:26 ] |
a ja polecam Hengsta, mam w autku taki - filtr paliwa, i jestem bardzo zadowolony, niemiecki filterek za przystepna cene |
Autor: | Seba1.9 [ 27.04.2012, 06:05 ] |
Ostatnio nabyłem filtry (powietrza, oleju, kabinowy) firmy Vika, nie spodziewałem się luksusów, gdyż cena była podejrzanie niska. Cały sęk w materiale, z jakiego są wykonane filtry: u Viki jest to żałosny papier, dla porównania u Boscha, Manna, czy Filtrona jest to materiał podobny do jakiejś tkaniny. Stąd wnioskuję, że mogą te filtry oczyszczać lepiej lub gorzej, być bardziej trwałe i mniej. Podobnie przypuszczam może być z filtrami paliwa, przypuszczam bo nie rozbierałem tego filtra. |
Autor: | dmocho [ 05.05.2012, 21:19 ] |
Dołączając się do dyskusji znajomy który ma w swojej Fabii taki sam silnik jak ja (1.9 SDI), nawiasem mówiąc mechanik ma 300 tys i nie wymienił filtru paliwa ani razu i twierdzi że tego robić nie trzeba. Czy ma racje - nie wiem. |
Autor: | weuek [ 05.05.2012, 21:24 ] |
Pewnie "odziedziczył" tę "wiedzę" od innych, starszych mechaników. Na tej samej zasadzie nie trzeba wymieniać płynu hamulcowego, a koła należy dokręcać do oporu klucza, najlepiej stając na nim nogą. Jest wiele takich "prawd objawionych", które pochodzą sprzed pół wieku, a konstrukcja i materiały używane do produkcji samochodów dawno się zmieniły. |
Strona 8 z 9 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
