[F1] Spalanie podczas zjazdu z góry na biegu https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=8496 |
Autor: | elpolacco [ 09.08.2009, 19:01 ] |
Tytuł: | [F1] Spalanie podczas zjazdu z góry na biegu |
Czy w fabii z silnikiem SDI podczas zjazdu z góry na biegu i puszczeniu gazu zostaje odcinany dopływ paliwa? |
Autor: | D2mian [ 09.08.2009, 19:07 ] |
W benzynie po przekroczeniu 1500 obrotów paliwo zostaje odcinane, co do klekota to wydaje mi się że będzie podobnie. Damian |
Autor: | khain [ 09.08.2009, 19:51 ] |
W każdym samochodzie, w którym silnik jest sterowany komputerowo hamowanie silnikiem powoduje, że koła napędzają tłoki w silniku, a dopływ paliwa zostaje odcięty. Dotyczy to również silników diesla. Jeśli wyhamujemy silnikiem na danym biegu, tak, że obroty silnika będą poniżej obrotów biegu jałowego (w dieslu ok. 1000rpm, a w benzynie ok. 1500rpm) to wtedy silnik będzie musiał ratować się przed zgaśnięciem i wtedy będzie musiał pobrać paliwo. Nie dotyczy to tylko samochodów z gaźnikiem, w nich paliwo nie jest odcięte, ale spalanie jest mniejsze podczas hamowania silnikiem niż podczas jazdy na luzie. |
Autor: | lmie [ 09.08.2009, 23:27 ] |
a jak się ma to do lpg? też opłava się hamować sinikiem? |
Autor: | khain [ 10.08.2009, 12:09 ] |
To zależy od generacji instalacji lpg: I generacja - silnik podczas hamowania silnikiem pobiera paliwo II generacja - jeśli instalacja jest wyposażona w system cut-off i jest on włączony to podczas hamowania silnikiem dopływ paliwa jest odcięty II i IV generacja - działa tak samo jak na benzynie |
