[F1] Uzupełnienie oleju https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=8390 |
Autor: | jac2001 [ 26.07.2009, 10:23 ] |
Tytuł: | [F1] Uzupełnienie oleju |
Witam, Czy to jest normalne,że moje SDI spala ok. 0,2l/1000km oleju? Jeżdżę na Motulu 8100 X-Cess 5W/40 Czy coś się stanie jeśli w sytuacji awaryjnej doleję np. Lotosa 10W/40 z normą VW 505.00 ? Pozdrawiam Jacek |
Autor: | marcinw [ 26.07.2009, 15:36 ] |
Tytuł: | Re: Uzupełnienie oleju |
jac2001 napisał(a): Witam, Czy to jest normalne,że moje SDI spala ok. 0,2l/1000km oleju? Jeżdżę na Motulu 8100 X-Cess 5W/40 Czy coś się stanie jeśli w sytuacji awaryjnej doleję np. Lotosa 10W/40 z normą VW 505.00 ? 0,1l / 5000-10000 km, ale wiem gdzie mi sie sączy i nie chce tego jeszcze ruszać ![]() Ja olejów bym mimo wszystko nie mieszał - wożenie 1l właściwego w opakowaniu/opakowaniu zastępczym chyba nie powinno być aż takim problemem ? |
Autor: | mally [ 26.07.2009, 21:41 ] |
Jak czyta sie takieposty to chce sie ![]() Nie miesza się 10w40 z 5w40 i na odwrót...miedzy minimum a max na bagnecie to około 1 litra... |
Autor: | marekk [ 01.08.2009, 22:52 ] |
jac2001 napisał(a): Czy to jest normalne,że moje SDI spala ok. 0,2l/1000km oleju wszystko zalezy jak jezdzisz - moja kiedys spalala okolo 0,5l na 15kkm , jak pojezdzila po autostradzie to i 0,5 na 5kkm |
Autor: | EricRoberts [ 08.10.2009, 12:30 ] |
a jaka jest norma spalania oleju dla silnika 1.4 TDI ? bo w instrukcji chyba napisali coś o 0.5 l na 1 kkm, trochę sporo. Przy jakich warunkach jazdy spala się go więcej ? |
Autor: | yenerau [ 08.10.2009, 13:43 ] |
Zużycie oleju rośnie wraz z obrotami silnika - jeżeli długo trzymasz na wysokich obrotach (np. na autostradzie), będzie brał olej. Wysokie obroty dla diesla oznaczają > 3500 rpm (a przy 4000 rpm np. przez 4-5 godzin, możesz być pewien że skotłuje więcej oleju niż przewiduje norma ![]() |
