Teraz jest 26.06.2024, 13:02
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
Turbina
Dołączył(a): 07.07.2007, 06:29
Samochód: comfort
Post Turbina
Witam a wiec problem polega na tym samochodzik ma przebieg juz 200 tysiakow ostatnio przy wyjezdzaniu z garazu zauwazylem plame oleju przy prawym kole hmmm spogladam pod autko i widze cale prawe nadkole te plastikowe jest zabadzgane olejem od spodu pytalem mechanika co to jest mowi ze czas najwyzszy zaczac sie rozgladac za turbina ... okej i tu wystapil problem bo nie mam dostepu do kanalu a pozatym czasu tez nigdy niema zeby do kogos podjechac zadzwonilem do firm specjalizujacych sie w regeneracji i koles przez telefo n orzekl mi ze tam jest turbina gareta ze zmienna geometria i takich sie nie regeneruje bo nawet producent nie prowadzi sprzedazy zestawow naprawczych mowa oczywiscie o oryginalnym zestawie to nic dzwonie do 2 firmy i tam mila pani mowi ze jest turbina kkk i niema probelmu z regeneracja koszt max do 1000zl no i zglupialem zadzwonilem do serwisu i tam odziwo pan powiedzial mi ze nie moze mi powiedziec jaka tam jest turbina bo do tych modeli byly wkladane 3 rodzaje i trzeba poprostu podjechac i sprawdzic ...?? no i problem nie zostal rozwiazany a moje pytanie polega na tym czy napewno to juz czas na turbine i wkoncu jaka tam jest wsadzona ?? dzieki za pomoc :)
12.05.2009, 21:47
Zabski, warto poszperać po forum też czasem ;)
I wychodzi na to, że jak dobrze uzupełniłes profil i masz atd to masz turbo KKK
O turbo ATD
I tu też coś...
I tu o wycieku cosik...
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
12.05.2009, 22:00
Samochód: comfort
no szukalem czyli wychodzi nato ze jest kkk i to nie jest turbina ze zmienna geometria ??
12.05.2009, 22:13
Cytuję słowa kolegi wokan z watku, który Ci podesłałem...
Cytuj:
Wg ETKI to KKK, takie tez informacje mialem od tunerow juz kilka lat temu.
Zmienna geometria.
KLUBOWE NAKLEJKI
12.05.2009, 22:24
Samochód: comfort
czyli tak kkk ze zmienna geometria mozna regenerowac a gareta nie hmmm dziwne ;] okej trzeba bedzie sie na cos zdecydowac a co lepsze regeneracja czy nowa ?? zielony jestem w tych tematach ;]
13.05.2009, 08:28
Dołączył(a): 20.10.2005, 18:24
Samochód: Octavia II RS TDI
Wszystkie turbiny można regenerować. Nie wiem skąd ta informacja, że KKK tak a Garret nie.
Jezeli chodzi o pytanie co lepsze, to oczywiście ze nowa. Nawet najlepiej zregenerowana turbina nie zastapi nowej. Kwestia tylko skalkulowania kosztów.
I przede wszystkim sprawdz, czy rzeczywiscie wyciek oleju spowodowany jest przez turbine (muszla będzie wtedy zaoliwiona a powinn abyc sucha).
Wokan
Było: Fabia1 BLT & GT22 & 3'' = 226KM/425Nm :cry:
Jest: Octavia II RS 2.0 TDI 200KM/441Nm :)
13.05.2009, 12:55
Samochód: comfort
moze powiem tak dzwonilem do firmy w motoremo zajmuja sie regeneracja i sprzedaza turbin maja swoj odzdzial w chorzowie i podobno jako jedyni w polsce przedstawicielstwo firmy garrett no i tam mnie gosciu poinformowal ze turbin garretta ze zmienna geometria sie nie regeneruje nawet producent nie produkuje czesci zamiennych stad mam takie informacje ;] a co do nowych to sam nie wiem czy oplaca sie wkladac nowa przebieg jest juz 200 tys a moze jakas wieksza mocniejsza ale czy to ma sens ??
aha i jeszcze jedno muszla czyli co ta obidowa ma sie rozumiec :) to przypomina mi muszle :) a i jeszcze jedno odziwo od paru dni wyciek oleju z intercoolera ustal juz nie zostawia plamy ehhh dziwne to :)
13.05.2009, 22:00
Dołączył(a): 08.11.2008, 21:06
Skrzynia: LVG - 5b.
Stawiam na 100 % że masz turbinę garett ze zmienną geometrią. Firma Garett jakiś czas temu zmieniła swoją taktykę. Jeszcze do niedawna bez problemu dostarczała podzespoły do regeneracji swoich turbin, jednak zmienili politykę bo niby ciężko ustawic właśnie właściwą geometrię łopatek, albo za szybko albo za późno się załączają, a to powoduje poważne konsekwencje dla silnika i oświadczyli że oni jako jedyni posiadają taką maszynę, w związku z tym nie będą dostarczac części zamiennych do tych turbin. Jednak życie pokazuje swoje. W Bydgoszczy jest bardzo duża i bardzo dobra firma która regeneruje te turbiny(znam już 4 takie przypadki) i nie było z nimi żadnych problemów. Koszt regeneracji takiej turbiny to ok. 1600 zł. A na twoim miejscu to wjechałbym na kanał i sam zobaczył skąd leci, bo jak by była walnięta turbina to olej szedłby do komory spalania i dymiłby na niebiesko!
Stawiałbym na uszkodzenie jakiegoś węża albo luźną opaskę. Sprawdź to, te turbiny są dobre i wytrzymują bardzo dużo, jak może olej leciec na zewnątrz przy turbo? Koleś chce cię naciągnąc. Za te pieniądze co piszesz to do golfa I może byś zrobił!
133 KM & 321 NM
14.05.2009, 18:29
Dołączył(a): 24.05.2008, 22:05
Skrzynia: GGU - 5b.
A możesz zdradzić nazwę i adres tej firmy?
14.05.2009, 18:43
Samochód: comfort
hmmm no to teraz juz sam nie wiem nic bedzie trzeba wejsc pod auto i samemu sprawdzic :) a co do tej firmy moglbys zdradzic jej nazwe bo moze sie przydac jakby co :) dzieki
14.05.2009, 22:39
Skrzynia: LVG - 5b.
Tu masz link do tej firmy, jest wszystko opisane. Naprawdę polecam, pełen profesjonalizm, żadnej ściemy. Podam Ci jeszcze jeseden telefon. Jak regenerowałem swoją turbinę od mondeo to kontaktowałem się pod tym telefonem: 052-372-75-84. http://www.cartur.pl/
16.05.2009, 11:27
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
