Wskaźnk temperatury cieczy chłodzącej - 1.9 TDI ATD https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=6359 |
Autor: | dandrzej [ 21.09.2008, 17:25 ] |
Tytuł: | Wskaźnk temperatury cieczy chłodzącej - 1.9 TDI ATD |
Witam . Od kilku dni nie działa mi prawidłowo wskaźnik poziomu temperatury. Wskazówka "dochpdzi" do pierwszj kreski na wskaźniku, czasem kawałek daej,po ponownym wlaczeniu zaplonu (np po krotkim postoju na parkingu) "dochodzi" prawie do pionu i spada po jkrótkim czasie. Płyn jest w zbiorniku. Pytanie - czy to czujnik, czy termostat ?. Gdzie te ww. częsci znajduja sie w TDI. Może Macie jakies pomysły ? |
Autor: | Allen [ 21.09.2008, 17:36 ] |
Sprawdź termostat lub czujnik temperatury. |
Autor: | najjan10 [ 22.09.2008, 13:23 ] |
Witam Ja obstawiam przy czujniku temperatuty. Poszukaj z prawej strony silnika jak staniesz prszed samochodem ![]() |
Autor: | dandrzej [ 22.09.2008, 16:29 ] |
Tytuł: | Wskaźnk temperatury |
Witam W którym miejscu - koło zbiornika z płynem chłodzącym ? Czy gdzie indziej ? |
Autor: | Allen [ 22.09.2008, 17:21 ] |
Ten czujnik znajduje sie (patrzac na silnik z przodu) tak po prawej stronie silnika oczywiście pod osłoną. |
Autor: | tomek-u [ 22.09.2008, 19:16 ] |
Z tego co piszesz wygląda mi to na termostat skoro na postoju temperatura ci rośnie a spada po ruszeniu,a czujnik możesz wymienić -szybciej i taniej. ![]() |
Autor: | marekk [ 23.09.2008, 11:22 ] |
sprawdz jaka temp pokazuje vag |
Autor: | dandrzej [ 25.09.2008, 11:47 ] |
Jak to sprawdzić ? Moge pożyczyc Vaga od kolegi - program mam VAG... i co dalej ? |
Autor: | marekk [ 26.09.2008, 09:31 ] |
wchodzis w sterownik silnika , potem odczyt wartosci - tam w grupach znajdziesz temperature - |
Autor: | dandrzej [ 26.09.2008, 11:50 ] |
Tak wczoraj zrobiłem - temperatura ok. 62 C, chyba to jednak termostat , silnik pracował około 15minut |
Autor: | marekk [ 30.09.2008, 20:50 ] |
15 minut na wolnych obrotach od zapalenia zimnego???? |
Autor: | dandrzej [ 01.10.2008, 09:15 ] |
Termostat wymieniony- jest już OK. Silnik pracowal 15minut , ale wczesniej przyjechalem. |
