Teraz jest 17.06.2024, 00:01
[F1/F2] Jaki akumulator do 1.9 TDI
Witam wszystkich, potrzebuje szybkiej podpowiedzi, jaki akumulator kupić? tzn o jakich parametrach? Obecnie pada mi 70Ah, 540A. W książce piszą ze do tego typu silników montowane są 70Ah, lub 72Ah... sprzedawca w sklepie powiedział mi żebym kupił sobie 74Ah i będzie super,ASO powiedziało ze nie widzi problemu żeby włożyć 74Ah 680A. Czy naprawdę nie zrobi to problemu? czy akumulator będzie sie doładowywał w pełni??Czy może będę jeździł z niedoładowanym akumulatorem? A może te 2Ah nie można pominąć i nie zrobią różnicy...ja nie mam pojęcia dlatego proszę o dobrą radę. A jeszcze jedno, czemu biorę pod uwagę akumulator 74Ah - bo wydaje mi sie ze z większym prądem autko będzie kręciło lepiej.
21.02.2008, 09:19 |
Samochód: 186KM/431Nm
jezeli obecny dobrze krecil przez x lat to po co kupowac o wiekszej pojemnosci i przeplacac? i jeszcze sie martwic ze nie bedzie ladowany na full?
21.02.2008, 10:04 |
Rok prod.: 1994
Wg Cedrycha akumulatory zalecane do fabii 1.9TDI
70Ah - całkowicie naładowany akumulator jest zdolny uruchomić silnik w temp -20stopni
72Ah - całkowicie naładowany akumultor jest zdolny uruchomić silnik w temp -24stopnie
Ja mialem chyba od nowości aku 74Ah i uruchomiłem fabkę za drugim razem co prawda ale przy -37 stopniach, choć ostatnio zimy jakieś cienkie Więc pewnie i ten 70Ah wystarczy.
Ostatnio edytowano 21.02.2008, 18:57 przez McsEb, łącznie edytowano 1 raz
21.02.2008, 17:05 |
Rok prod.: 2000/2009
meldo sam sobie dałeś odpowiedz zakładając temat ( 74 Ah ) a nie w kw, akku jest w Ah polecam literaturę, ja mam 1.9 SDI i jest 74 Ah i to jeszcze made in Holand, pozdrawiam.
P.S. Jak Masz chęć pogaworzyć o fabci możemy się spotkać HEJ.
21.02.2008, 18:48 |
Rok prod.: 1994
Racja Ah a nie kW, też pisałem kW i cos mi nie pasowało tylko nie wiedziałem co
21.02.2008, 18:58 |
Samochód: Octavia II RS TDI
Seb, Ty już nawet kilowatów w akumulatorze szukasz?
21.02.2008, 21:52 |
Rok prod.: 1994
wokan napisał(a): Seb, Ty już nawet kilowatów w akumulatorze szukasz?
Gdzie się tylko da.
21.02.2008, 22:26 |
Witam chłopaki, ja wiem ze akumulator jest w Ah Pisząc w temacie "Jaki akumulator do 1.9 TDI (74KW)" miałem na myśli moc silnika
26.02.2008, 09:52 |
Dołączył(a): 25.01.2008, 22:03 Lokalizacja: Krakow Posty: 19
Polecam Varte
Ja niedawno w swojej zmienialem na Varte 74 Ah. Polecam akumulatorki Varty, poniewaz sa nie do zarzniecia. W poprzednich autach (same diesle) zawsze wymienialem na te firme i krecily nawet, jesli wydawalo sie, ze juz nie powinny - nawet przy mrozach ponizej 25 stopni. W fabii zamontowalem wiec tez Varte, blueline. Polecam.
04.03.2008, 19:59 |
Ja mam Varte BLUE EXIDE, odpala w karzdych warunkach i godny polecenia.
08.03.2008, 17:22 |
McsEb napisał(a): Wg Cedrycha akumulatory zalecane do fabii 1.9TDI 70Ah - całkowicie naładowany akumulator jest zdolny uruchomić silnik w temp -20stopni 72Ah - całkowicie naładowany akumultor jest zdolny uruchomić silnik w temp -24stopnie Ja mialem chyba od nowości aku 74Ah i uruchomiłem fabkę za drugim razem co prawda ale przy -37 stopniach, choć ostatnio zimy jakieś cienkie Więc pewnie i ten 70Ah wystarczy.
Gdzie Ty mieszkasz, że w zimie jest -37st
23.04.2008, 18:07 |
Maxim555 napisał(a): McsEb napisał(a): Wg Cedrycha akumulatory zalecane do fabii 1.9TDI 70Ah - całkowicie naładowany akumulator jest zdolny uruchomić silnik w temp -20stopni 72Ah - całkowicie naładowany akumultor jest zdolny uruchomić silnik w temp -24stopnie Ja mialem chyba od nowości aku 74Ah i uruchomiłem fabkę za drugim razem co prawda ale przy -37 stopniach, choć ostatnio zimy jakieś cienkie Więc pewnie i ten 70Ah wystarczy. Gdzie Ty mieszkasz, że w zimie jest -37st
o ile pamiec mnie nie myli to 2 years ago byly takie mrozy. -35st zanotowalem w R Śl a autko stalo pod sciana, wiec na parkingu moglo byc spokojnie -37st albo i nizej
astra wowczas nie odpalila i stala tak ze 2 dni bo zamarzla
23.04.2008, 19:09 |
Rok prod.: 1994
Maxim555 napisał(a): Gdzie Ty mieszkasz, że w zimie jest -37st
To było na mazurach, okolice Olecka.
23.04.2008, 19:25 |
Dołączył(a): 13.10.2010, 21:58 Lokalizacja: Gdynia Posty: 9
[F1] Akumulator 1.9 TDI
Jaki akumulator jest najodpowiedniejszy do Fabii 1.9 TDI 101 KM? Jakie wymiary, Ah, A?
_________________ ...
14.11.2010, 09:42 |
Re: Akumulator 1.9 TDI
kadett33 napisał(a): Jaki akumulator jest najodpowiedniejszy do Fabii 1.9 TDI 101 KM? Jakie wymiary, Ah, A?
zobacz 2 posty wyżej
14.11.2010, 17:55 |
