[F1] Skaczące obroty 1.9 TDI https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=22535 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | wookie85 [ 31.08.2015, 08:02 ] |
Tytuł: | Skaczące obroty 1.9 TDI |
Wracając z wypadu nad morze zauważyłem, że przy wciśnięciu gazu na 3 czy 4 biegu, skaczą obroty, powiedzmy z 2k obrotów do 3k, obroty spadają po chwili i zaczynają normalnie rosnąć. W tym czasie auto przyśpiesza jak zawsze w zasadzie. Dzisiaj rano po rozgrzaniu jak sprawdzałem to samo. Mam wrażenie, że nie zawsze tak się dzieje. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny? |
Autor: | kapi [ 31.08.2015, 08:15 ] |
Tytuł: | Re: Skaczące obroty |
...sprzęgło ? |
Autor: | wookie85 [ 31.08.2015, 08:51 ] |
Hmm ale nie używam sprzęgła przy przyśpieszaniu. Jadę sobie na 3, pedał w podłogę i jest taki efekt. Sprzęgło ma jakiś wpływ na to? |
Autor: | weuek [ 31.08.2015, 09:09 ] |
Oczywiście, patrz drugi punkcik tutaj: http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... -sprzegla/ |
Autor: | Artur_jaw [ 31.08.2015, 09:18 ] |
Tylko możesz doprecyzować co znaczy przyspiesza prawie normalnie jak obroty spadają to samochód nadal przyspiesza? I co się stanie jak puscisz w tym momencie gaz? |
Autor: | wookie85 [ 31.08.2015, 11:02 ] |
Teraz byłem wyskoczyć z pracy po żarcie i wszystko w normie. Jadę sobie powiedzmy 60 na 3 biegu, wciskam gaz, obroty szybko lecą w górę powiedzmy 2k obrotów do 3,5k - nienaturalnie szybko, auto przyśpiesza normalnie (nie czuć spadku mocy czy coś), po czym wskazówka opada do 2,5-2,7k i działa już normalnie. Jakby ktoś przegazował z wciśniętym sprzegłem takie wrażenie mam. |
Autor: | Angel [ 31.08.2015, 14:05 ] |
Uślizg sprzęgła? Tak mi to wygląda. |
Autor: | Artur_jaw [ 31.08.2015, 14:22 ] |
W takim ukladzie i ja obstawiam na sprzeglo, troche mylacy byl pierwszy wpis... przyspiesza normalnie , obroty skacza mogl to byc tez problem w obwodzie obrotomierza ale po tym co piszesz nie ma watpliwosci |
Autor: | kapi [ 31.08.2015, 14:31 ] |
oj będą koszty ... |
Autor: | wookie85 [ 31.08.2015, 17:08 ] |
kapi napisał(a): oj będą koszty ... nie strasz, koszty to znaczy ile? swego czasu czytałem o sachsie vr6 i tak owe jak coś chciał bym zamontować, chyba w 1000 zł bym się zmieścił, chociaż po tych wszystkich naprawach to już płakać się chce :/ nawet jeśli wszystko działa teraz ok to pewnie sprzęgło? można to jeszcze jakoś zweryfikować? Zakładam, że jak sprawa zrobi się częsta to nie ma co czekać i trzeba robić |
Autor: | Black [ 01.09.2015, 09:15 ] |
Z opisu wynika jednoznacznie że slizga sie sprzegło. To typowy objaw z twojego opisu. Uszy do gory. |
Autor: | wookie85 [ 01.09.2015, 10:21 ] |
Tak w zasadzie jestem juz pewien, bede wymienial, stawiam na zestaw Sachsa vr6 jak pisalem, podchodzi bez problemu a i tak planowalem maly chiptuning wiec bedzie w sam raz. Koszt 900-950 zl z wymiana. |
Autor: | wookie85 [ 10.09.2015, 20:19 ] |
wymieniłem sprzęgło, sachs vr6, pierwsze efekty to strasznie miękki pedał oraz dziwne terkotanie jak jest na luzie :/ dopiero przy wciśnięty sprzęgle, dźwięk silnika jest jak przed wymianą czy to normalne? |
Autor: | czp [ 10.09.2015, 21:13 ] |
wookie85 napisał(a): strasznie miękki peda typowy objaw w nowych autach DDD (po wymianie na nowe sprzeglo bedzie identyczny) terkotanie to lozysko oporowe ? - ale przy wymianie sprzegla sie je tez wymienia (chyba wymieniles ?) wiec albo wadliwe lozysko albo kit wie ;D - btw pojezdzij troche niech sie ulozy... a z terkotaniem od razu jedz do mechanika gdzie wymieniales i juz mu problem zasygnalizuj zeby mial ciezki spanie |
Autor: | wookie85 [ 11.09.2015, 06:09 ] |
czp napisał(a): wookie85 napisał(a): strasznie miękki peda typowy objaw w nowych autach DDD (po wymianie na nowe sprzeglo bedzie identyczny) terkotanie to lozysko oporowe ? - ale przy wymianie sprzegla sie je tez wymienia (chyba wymieniles ?) wiec albo wadliwe lozysko albo kit wie ;D - btw pojezdzij troche niech sie ulozy... a z terkotaniem od razu jedz do mechanika gdzie wymieniales i juz mu problem zasygnalizuj zeby mial ciezki spanie tak komplet wymieniony, to już wole twarde zużyte sprzęgło heh ;] pojeżdżę trochę przez weekend i jak nadal tak będzie to podjadę do mechanika tyle to auto już kosztowało, że każda anomalia przyprawia mnie o palpitacje :/ |
