Fabia 1.9 Tdi nie chce zapalić :( https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=11680 |
Autor: | br3w [ 09.09.2010, 17:04 ] |
Trzeba podłączyć pod VAG'a. Raczej nikt nie wywróży co jest i nie ten dział ![]() |
Autor: | Johnny [ 09.09.2010, 17:04 ] |
Witam, z tego co pamietam to EDS jest systemem bezpieczenstwa jak ABS i z tego co wiem sa jakos ze soba polaczone, niekiedy nawet bezpiecznikami, wiec moze sprobuj w momencie kiedy nie chce odpalic wyjac na chwilke bezpiecznik EDS lub jak masz razem to EDS/ABS. Czy bylo cos wymieniane przy kolach? |
Autor: | steven [ 09.09.2010, 19:30 ] |
Johnny napisał(a): EDS jest systemem bezpieczenstwa jak ABS EDS jest to elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Stanowi on część systemu ASR czyli układu przeciw buksowaniu kół (kontrola trakcji). ABS tyczy się hamowania, ale generalnie wszystkie te systemy korzystają częściowo z wspólnych elementów. Dziwi mnie tylko ta kontrolka ponieważ fabia nie posiada (z tego co wiem i co pisza w instrukcji) osobnej kontrolki od EDSu, jedynie jest kontrolka ASR (taka sama jak dla ESP, jeśli występuje w aucie). Poza tym w ATD nie ma też kontrolki silnika (helikopterka). Nie masz coś pomodzone przypadkiem w zegarach?? Może coś z immo jest nie tak. Najlepiej podepnij się pod VAGa jak radzi kolega br3w. |
Autor: | Johnny [ 09.09.2010, 21:07 ] |
dokladnie tak, napisz skad jestes (przy okazji zmien tez w profilu) moze masz kogos w okolicy z FC kto posiada VAG-a i przeskanuje Cie. |
Autor: | Ciacho123 [ 10.09.2010, 10:19 ] |
pewnie chodzi o kontrolkę "EPC" |
