[F1] Sprzęgło od RS do "zwyklej" Fabii https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=11200 |
Autor: | konradek [ 01.07.2010, 08:22 ] |
Tytuł: | [F1] Sprzęgło od RS do "zwyklej" Fabii |
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie całego sprzęgła do Fabii ponieważ przez ta moc która uzyskuje sprzęgło podobno nie wytrzymuje i mechanik zaradził zmienić na mocniejsze(bardziej wytrzymalsze). I tu jest pytanie czy mógłbym założyć takie sprzęgło od Fabii RS bo ona seryjnie tez ma 130 KM.A widziałem ze koszta kola dwu masowego i sprzęgła są bardzo duże i czy trzeba koniecznie wymienić kompletne sprzęgło czy tylko jakąś część? |
Autor: | Pawko [ 01.07.2010, 10:16 ] |
nie podejdzie do ATD |
Autor: | konradek [ 01.07.2010, 10:51 ] |
Czyli muszę szukać coś lepszego do ATD , ale czy wystarczy tylko same mocniejsze sprzęgło i jak tak to jakiej firmy kierując się jakością materiałów i własnymi "doświadczeniami"??? |
Autor: | kapi [ 01.07.2010, 20:01 ] |
w ATD w Fabii nie ma dwumasy - temat już był ... możesz spróbować z kompletem z G60 - nie sprawdzałem ale "podobno" wymiarowo są takie same a moment ma ok 400Nm |
Autor: | Piter!!! [ 01.07.2010, 20:18 ] |
Ja mam nowe sprzęgło sachs, auto po programie i trzyma spokojnie ponad 130 km i 320 nm |
Autor: | konradek [ 03.07.2010, 10:20 ] |
Wielkie dzięki za info bo już mnie mechanik straszył tym dwu masowym kołem i ceną. Na razie sprzęgło nie daje mi się we znaki w żaden sposób ale i jeżdżę spokojnie nie daje kopa na każdych światłach wiec powinno wytrzymać.A w razie potrzeby kupie sprzęgło Sachs'a A może ktoś z forum już montował sprzęgło z G60??? |
Autor: | RiSe [ 06.07.2010, 14:05 ] |
Tytuł: | Re: Sprzęgło od RS do "zwyklej" Fabii |
konradek napisał(a): Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie całego sprzęgła do Fabii ponieważ przez ta moc która uzyskuje sprzęgło podobno nie wytrzymuje i mechanik zaradził zmienić na mocniejsze(bardziej wytrzymalsze). I tu jest pytanie czy mógłbym założyć takie sprzęgło od Fabii RS bo ona seryjnie tez ma 130 KM.A widziałem ze koszta kola dwu masowego i sprzęgła są bardzo duże i czy trzeba koniecznie wymienić kompletne sprzęgło czy tylko jakąś część? Jeśli moc masz seryjną to kupuj seryjne sprzęgło no chyba że w planach masz podniesienie mocy. Seryjne do 320 Nm powinno dać radę ale to raczej taka bezpieczna granica żeby w miarę ten monet dobrze był przekazywany ... chcesz więcej montuj G60 lub VR6. |
Autor: | mally [ 07.07.2010, 16:14 ] |
Najlepsza opcja. Koło zamachowe od golfa 3 tdi 90 ps ( 1z) + tarcza docisk z g60. Spokojnie do 350. Jak więcej to od vr6 . |
