Teraz jest 03.07.2024, 10:29
[ Posty: 12 ] |
Skrzynia: LVG - 5b.
[F1] Skrzynia "6" do ATD
Dłubnełem silnik, wyszło 133km i 320nm, chciałbym zmienic skrzynię na 6 biegową, np taką: http://allegro.pl/item1007332652_skrzyn ... fabia.html
Czy taka skrzynia podejdzie? Na co wogóle zwrócic uwagę? Czy da radę przełożyc taką skrzynię, czy musi byc od fabi rs, czy mogą zostac półosie od mojej, czy muszą byc od tamtej skrzyni i jak one są np od polo albo od audi to będą pasowac? A przełożenie główne będzie odpowiadac do kół 14 calowych? I czy wtedy licznik będzie dobrze pokazywał prędkośc? Czy może od silnika ASZ? No i czy wogóle będą pasowac mocowania do łap i do obudowy silnika? Czy średnica tego wałka co wychodzi ze skrzyni podejdzie do mojego silnika, no i czy może zostac moje sprzęgło czy musi by dwumasa. W sumie to skrzynia biegów nie jest aż tak droga i korci mnie aby podmienic.
04.05.2010, 16:16 |
Samochód: Octavia II RS TDI
FSM podejdzie bez problemu (dokładnie taka była montowana w pierwszych latach RSa, później zastąpiono HDSem). Ma bardzo długą szóstkę - ak jeździsz dużo po autostradach to jak znalazł, jeżeli wolisz dynamikę to polecam np HDS - krótsze przełożenia.
Do swapa skrzyni musisz przygotować:
1. Sprzęgło 240 mm (oryginalne z ATD nie pasuje) dwumasowe.
2. Półosie od Polo/Ibizy/Fabii RS z silnika ASZ/BLT
3. Rozrusznik z aut jak wyżej (ori nie pasuje)
Reszta pasuje.
Szukać skrzyni z czujnikiem prędkości. Inaczej mogą być kłopoty ze wskazaniami na zegarach. Ja nie mam czujnika prędkości w HDS, ale wcześniej miałem zmienione zegary od RSa i sygnał jest brany z tylnych kół przez czujnik ABS. Musisz sam to sprawdzić.
Rozmiar felg nie ma tu nic do rzeczy. Ważne jest aby całkowita średnica koła była taka jak zakłąda fabryka. Np wymiary 185x60R14 i 205x45R16 są niby różne ale średnica taka sama i wpływ na licznik pomijalny.
Korzyści ze swapa: skrzynia cichsza, biegi wchodzą lepiej, mocniejsza (tuning), dłuższa - szybsza i oszczędniejsza, krótsza (HDS) - dynamiczniejsza (tak gdzieś +20KM )
Wady: cięższa i przez to przód jeszcze cięższy, jak ktoś się ściga to może przeszkadzać. W normalnej eksploatacji nie czuć.
04.05.2010, 16:50 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Ja też sie zastanawialem nad 6 speed i to jak najkrótszą to by mi odpowiadało i gdyby tylko była do wymiany skrzynia to bym sie skusił, a tak to koszty mnie przerastają tym bardziej ze pasowałoby mieć nową dwumase, by za kawałek nie grzebać na nowo
Piter napisz jak sie jezdzi po modzie??????????
Gdzie robiłes????
Ile miał w serii???
No i napisz na pw jakie koszta??
_________________ Pozdrawiam
Paweł
04.05.2010, 20:37 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Tu jest opis mojej fury, łącznie z wykresem:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=10749
W seri było 113km i 265 nm, te 113 km jest w piku, także generalnie można powiedziec że było 106km, przy przebiegu 173000 km. Uczucie jest rewelacyjne, nie mogę przestac deptac, na 1 nawet nie próbuję, na 2 jak wcisnę gaz tak na 3/4 to od 1300 do 2000 ciągnie jak szatan a od 2000 dostaje takiego kopa że nawet niewiem kiedy mam 4000, teraz nawet na 3 włącza sie ASR(oczywiście na mokrym), jest nieziemsko, niemyślałem że będzie aż tak duża rużnica, na 5 przyspiesza jak wcześniej na 3. Byłem teraz pierwszego nad morzem, to na A1 poszedł 215 w/g licznika, przy Świeciu, pod te góry zjeżdżali na lewy pas dla tych szybszych aut, a ja ich prawym na 5 biegu objeżdżałem . Pod te góry szedł, jak kiedyś z góry.A przy normalnej jeżdzie tak jak kiedyś to spadło zużycie paliwa o 0,5l. Teraz żałuję że tak późno zrobiłem soft, a tak apropo to niewyobrażam sobie mocy Wokana [ Dodano: 2010-05-04, 22:07 ]A robiłem w V-techu w Bydgoszczy, wiem że są lepsi, ale nie uśmiechało mi się jechac na Śląsk. [ Dodano: 2010-05-04, 22:21 ]Teraz jak tak szybko nabiera prędkości to przydałyby się lepsze hamulce i trochę więcej stabilności.
A, co do skrzyni, to Wokan też mnie na ziemię sprowadził, myślałem że kupię samą skrzynię, a tu trzeba półosie, dwumasę, rozrusznik, no i urosło do $$$$$$$$$$$.
04.05.2010, 21:05 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
To ja się podłączę pod temat:
Czy do niewzmacnianego ATD jest sens zakładać skrzynię FSM? Powoli kończy mi się sprzęgło i zastanawiam się czy przy okazji zmiany sprzęgła nie zmienić skrzyni na "autostradową" (co by obniżyć obroty w przelotach trasowych). Nie jestem jednak przekonany do dłubania silnika. No i pytanie właśnie czy ma to sens co mi chodzi po głowie. Oraz co muszę wymienić? Te same elementy które wymienił wokan? Najbardziej mnie martwi ta dwumasa - tak się cieszyłem że jej nie mam w fabce
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
04.05.2010, 22:42 |
Piter!!! napisał(a): a tak apropo to niewyobrażam sobie mocy Wokana
Aby pomóc wyobraźni: Teraz 80-120 km/h robię w takim samym czasie na 5-tce jak kiedyś, mając czipa jak Twój, na trójce - 6,5 sek. Należy pamiętać że duże turbo ma laga wielkiego jak grecki deficyt budżetowy
Na trójce jest teraz troszkę ponad 4 sek.
05.05.2010, 16:42 |
Cytuj: to na A1 poszedł 215 w/g licznika
tylko nie zapomnij o odpowiednich oponach
05.05.2010, 17:52 |
Dołączył(a): 19.04.2010, 19:46 Lokalizacja: toruń Posty: 117
Samochód: comfort 145 km 319 nm
Skrzynia 6 biegowa z golfa do fabi Pytanie ?????
Witam wyczytałem na forum ze skrzynia 6 biegowa z golfa IV 130 km do fabi pasuje tylko potrzeba:
skrzynia
kolo 2 masowe
, sprzegło,
półośki
i łapy skrzyni
CZY COŚ JESZCZE??
Oraz jeszcze jedno pytanie czy półoski łapy itp pasują z golfa IV
Dodam ze w org. juz łożyska szumia wiec itak skrzynia do wymiany lub roboty i mam sobt 138 km i 340 nm
Za odpowiedz z góry bardzo dziekuje i pozdrawiam
14.09.2010, 18:04 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
rozrusznik
Paweł
14.09.2010, 20:44 |
a półoski pasuja? sa dłuższe?
pozdrawiam
14.09.2010, 22:14 |
a z golfa IV wszystko włącznie z półosiami pasuje??
pozdrawiam
15.09.2010, 07:46 |
Prosiłbym nie dublować tematów i prowadzić dyskusje w jednym.
15.09.2010, 08:00 |
[ Posty: 12 ] |
