Teraz jest 16.06.2024, 21:52
[F1/F2] Migająca kontrolka świec żarowych
Samochód: mazda 6/Ibiza 1.4
Wyczytałem na forum starszej siostry, że fakt ten wskazuje na padnięty czujnik stopu. Czy ktoś z Was miał to u siebie, może potwierdzić moje domysły? Pozdrawiam
_________________ Cinek
Ostatnio edytowano 13.01.2007, 18:16 przez Cinek, łącznie edytowano 1 raz
05.06.2006, 07:00 |
na 100% było tak w golfie wiec w fabce pewnie tez - byc moze tylko zarowka w stopie nie swieci
_________________ touran
05.06.2006, 10:57 |
Diagnoza w 100% trafiona. Nowy czujnik stopu, wykasowanie błędu i jazda.
06.06.2006, 12:00 |
wymieniłeś czujnik
Maiłem to samo ostatnio stojąc w korku,zaraz ruszyłem do kumpla podłączyć kompa i dojezdzając do niego (wszystko w korku ) przestało migac
Na kompie wywaliło błąd czujnika,jednak nic z tym nie robiłem skoro zgasło
Doszliśmy do wniosku że stojąc w korku znogą na hamulcu poprostu sie zagrzał i po czasie doszedł do siebie.
Może powinienem sie tym zająć
Stop działa bez problemu.
Ile płaciłeś za czujnik dziś byłem w ASO i za 100zl robią od ręki jak dla mnie cena przesadzona
05.07.2006, 23:37 |
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
kosz napisał(a): wymieniłeś czujnik Maiłem to samo ostatnio stojąc w korku,zaraz ruszyłem do kumpla podłączyć kompa i dojezdzając do niego (wszystko w korku ) przestało migac Na kompie wywaliło błąd czujnika,jednak nic z tym nie robiłem skoro zgasło Doszliśmy do wniosku że stojąc w korku znogą na hamulcu poprostu sie zagrzał i po czasie doszedł do siebie. Może powinienem sie tym zająć Stop działa bez problemu. Ile płaciłeś za czujnik dziś byłem w ASO i za 100zl robią od ręki jak dla mnie cena przesadzona
Miałem to samo. Zaczęło raz migać i po ponownym uruchomieniu silnika zgasło, ale nie zwróciłem uwagi czy były stopy bo nie wiedziałem o tym jeszcze... Potem jeszcze raz żona wsiadła i jej to samo się zrobiło. Od tego czasu jest OK, stopy świecą się i jeżdżę dalej. Też się zastanawiam, czy powinienem wymienić profilaktycznie ten czujnik... Jeśli już to kupię go sam i we własnym zakresie wymienię.
_________________ 1,9 TDI (133@326)
07.07.2006, 09:53 |
Witam wszytkich.
Miałem podobny przypadek z miganiem kontrolki świec. Sama przestała migać na drugi dzień. Czujnik kupiłem (30zł), ale nie wymieniłem. Przejeździłem 20 tys. i czujnik całkiem padł. Myslę, że nie ma co zawczasu wymieniać. Dobrze kupić i mieć w razie szybkiej potrzeby wymiany. Pracy jest na 20 minut.
Pozdrawiam.
07.07.2006, 15:58 |
Haha no prosze, ale się trafiło.... Mi jakies 3h temu też sie zesrał za przeproszeniem czujnik stopu i dupa zimna... światła stopu się nie zapalają :/ Czy ktoś mogłby mi ew. powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje i od razu ile takie coś kosztuje PZDR!
07.07.2006, 20:13 |
Filip-Poznan napisał(a): Czy ktoś mogłby mi ew. powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje
Koło pedału hamulca, na rysunku numerek 1
a tutaj znalazłem opis jak to wymienić
Ostatnio edytowano 04.03.2007, 15:20 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
07.07.2006, 21:33 |
Dzieki!
Edit:
Wymieniłem to dzisiaj w ASO i całość wyniosła mnie dokładnie 102,19 zł. Może troche przepłaciłem ale nie miałem czasu, zeby jezdzic po sklepach i przynajmniej mam już wszystko sprawne
08.07.2006, 07:22 |
Widzę, że migająca kontrolka świec to standard w naszych ropniaczkach...u mnie też raz (jak narazie) się ten problem pojawił, już się wystraszyłem bo autko świeżo zakupione, że jakiś wydatek większy mnie czeka a tu okazuje się, że nie jest tak źle...czujnik stopu, kto by pomyślał
21.08.2006, 19:03 |
Dołączył(a): 01.05.2007, 21:03 Lokalizacja: W-wa Praga Pn/Pd Posty: 33
Podepnę się pod ten wątek, gdyż chyba bardzo pasuje do tego co mi się dzisiaj przytrafiło. Ryszłem z pracy do domu. Przejechałem jakieś 10 km i zatrzymałem się na stacji benzynowej. Wszystko było OK. Poczekałem chwilkę, aż wystudzi się turbina i wyłączyłem silnik. Po maksymalnie 10 minutach wsiadłem i zapaliłem. I tutaj zaczęły się schody.
Od razu zauważyłem, że nie zgasła kontrolka ASR. Wciskałem przycisk, ale to nic nie zmieniało. Po jakiś 2 minutach zaczęła migać kontrolka świec żarowych. I tak już dojechałem do domu. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu 20 minut nic się nie zmieniło. Zobaczę jeszcze jutro rano.
Jak sprawdzić, czy czujnik stopu jest padnięty (bez drugiego dobrego)? Gdzie można taki kupić za 30 pln?
Martwi mnie trochę, że wszystko zaczęło się od świecącej się kontrolki ASR. Może taki duet oznacza coś innego niż problemy z czujnikiem stopu/żarówkami?
_________________ 1.9 SDI Turbo
08.08.2007, 20:50 |
a swieca ci zarowki z tyłu????
a czujnik za 30 zeta - u mnie - został mi z fabki
10.08.2007, 10:31 |
marekk napisał(a): a swieca ci zarowki z tyłu???? a czujnik za 30 zeta - u mnie - został mi z fabki
Heh, no właśnie obie się nie paliły. Zainwestowałem 6 pln i najpierw zgasła kontrolka ASR, a po minucie przestała migać kontrolka świec żarowych.
Dzięki za propozycję sprzedaży automatu stopu w korzystnej cenie, ale tym razem nie skorzystam.
Widać to taka sygnalizacja przepalonych żarówek (ale chyba tylko obu na raz). Trzecie światło stop świeciło się.
14.08.2007, 20:56 |
re
sprawe z migającą spiralą miałem na trasie ( 700km) - okazało sie ze żarówki obie były przepalone, a co dziwniejsze - trzecie światło stop świeciło po "zewnętrznych stronach" a jak się nacisnęło stop - wtedy świeciło normalnie ... Fabie mam sprowadzoną - może to jakiś ewenement w tym temacie? czy ktoś może tą sytuację potwierdzić - czy taka sytuacja jest zaprogramowana w sterowniku?
pozdr.
23.01.2008, 22:44 |
Samochód: Suzuki 4x4
Mnie też dziś dopadła migająca kontrolka świecy żarowej, zrobiłem ponad 300km z duszą na ramieniu, dobrze że piszecie że to tylko od stopu bo już szykowałem się na spore wydatki.
To u mnie 1 taki objaw , mam prawie 120tyśków od nowości.
11.02.2008, 21:08 |
