[F1] Jaki olej do Diesla 1.9 SDI ? https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=4758 |
Strona 3 z 5 |
Autor: | marko [ 11.11.2010, 11:46 ] |
Czyli nie ma to znaczenia czy robisz 15 000km w dwa miesiące czy w rok i należy zawsze zmieniać co 15 000 ![]() |
Autor: | Barszczu [ 09.12.2010, 11:53 ] |
Witam! Co myślicie o olejach firmy K2 np. - K2 Texar Semisynthetic 10W-40 Benzin, Diesel, LPG albo - K2 Texar Semisynthetic 10W-40 Turbo Diesel Specyfikacje tych olejów są takie jak innych a cena atrakcyjniejsza. http://www.k2.com.pl/index.php?option=c ... &Itemid=82 |
Autor: | Stelmer [ 04.01.2011, 22:03 ] |
Witam ja nie pamiętam oznaczeń ale wiem że mechanik leje mi zawsze Mobil 1 i co 15000 wymieniam bez żadnego problemu typu dolewanie itp. Pozdrawiam ![]() |
Autor: | prolongatum [ 07.01.2011, 22:00 ] |
Ja od kiedy posiadam skodę był lany i jest 5w50 mobil 1 i od wymiany do wymiany (ja zmieniam co 10tys) muszę dolać ok 1,5litra. Nie wiem czemu tak już ma, aktualny przebieg 150 tys ,zastanawiałem się nad zmianą na pół-syntetyk 10w40...motul,badz mobil |
Autor: | Romeczek [ 07.01.2011, 22:48 ] |
prolongatum, spróbuj innego oleju ale syntetycznego...ja jak wlałem Mobila 5W50 stwierdziłem duże ubytki (ok. 1l/10kkm). Wcześniej był lany Castrol 5W40 i ubywało go znacznie mniej. Przy następnej wymianie zalałem Valvoline SynPower 5W40 i tego ubyło już tylko 1l/15kkm. Teraz jestem przed trzecią wymianą Valvo i ubyło mi już tylko 0.8l/15kkm...Jak korzystam z "dobierz olej" na stronach producentów olejów to do SDI najczęściej polecają olej klasy 5W30...może więc 5W50 ma zbyt gruby film olejowy i pierścienie go zgarniają za dużo... ![]() |
Autor: | Kristov007 [ 14.01.2011, 22:00 ] |
Witam, jako nowy właściciel Fabki 1.9 SDI i nowy użytkownik forum:) Przeczytałem temat o olejach i wszyscy rekomendujecie najczęściej oleje takich marek jak Castrol, Mobil1 czy Motul. Swoje autko sprowadziłem niedawno z Belgii i patrząc po oznaczeniach oraz książce serwisowej od początku lany był Shell Helix i tu nasuwa się moje pytanie. W całym temacie tylko raz była mowa o olejach Shell Helix czy są one aż tak złe że ich nie stosujecie?? Mają złą opinię? Dodam iż wymieniłem przed jazdą oczywiście olej na taki sam oraz zrobiony był rozrząd, ponieważ ostatni wpis w książce jest przy 100ty km a teraz ma 149tys km. I drugie pytanko:) Autko stało u prywatnego właściciela w Belgii ponad rok(z powodu choroby) czy do czego warto zajrzeć po tak długim okresie braku eksploatacji?? Pozdrawiam serdecznie:) |
Autor: | Barszczu [ 16.01.2011, 15:55 ] |
Witam! Po długich przestojach zdarza się że uszczelki tracą swoje właściwości. Może dojść do wycieków. Najważniejsza jest uszczelka pod głowicą. Skontroluj teraz i co jakiś czas kontroluj czy jest wszystko ok, czy uszczelki nie puszczają. Poza tym jak wszystko działa dobrze to jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć. |
Autor: | TKJ [ 14.02.2011, 12:53 ] |
Tytuł: | Re: Jaki olej do Diesla 1.9 SDI? |
Witam wszystkich serdecznie Czytam forum od dwóch tygodni, a kupiłem właśnie Fabię 1.9 SDI 2002 rok, 168000km(?). Została mi po poprzednim aucie bańka oleju Lotos semisyntetic 10-40. Niby jest to 505.00 ale na forum mowa tylko o Mobil1, Motul, Castrol, itp. Zaryzykować i lać Lotos? Czy odpuscić? Pozdrawiam Krzysztof |
Autor: | Barszczu [ 14.02.2011, 14:15 ] |
Witam! Ja na Twoim miejscu spokojnie bym lał. Jeżeli specyfikacja tego oleju jest taka jak być powinna to dlaczego miałby to być zły olej. Jeszcze Lotos to dość znana marka. Ja zastanawiam się nad olejem K2, bo można go kupić trochę taniej od wiodących marek. Wiadomo jak kogoś stać to może lać najdroższe oleje. Miałem wcześniej kilka aut i jeździłem na różnych olejach: Mobil, Castrol, Lotos, Valvoline czy inne już nie pamiętam jakie i nie czyłem różnicy w pracy silnika. Ważne by wymieniać na czas. |
Autor: | Maciej130 [ 21.04.2011, 11:50 ] |
A ja popełniłem taki błąd lałem zawsze Castrol magnatec diesel 10W-40 a ostatnio przez moją omylność oraz sprzedawcy kupiłem i zalałem tym samym castrolem tylko bez napisu diesel. Mogę jeździć na tym oleju czy zdecydowanie go wymienić pomóżcie i doradźcie mi prosze. Pozdrawiam. |
Autor: | Ciacho123 [ 24.04.2011, 11:40 ] |
Maciej130 napisał(a): A ja popełniłem taki błąd lałem zawsze Castrol magnatec diesel 10W-40 a ostatnio przez moją omylność oraz sprzedawcy kupiłem i zalałem tym samym castrolem tylko bez napisu diesel. Mogę jeździć na tym oleju czy zdecydowanie go wymienić pomóżcie i doradźcie mi prosze. Pozdrawiam. możesz spokojnie jeździć i nic złego sie nie stanie... |
Autor: | Maciej130 [ 24.04.2011, 12:26 ] |
Ehhh dokładnie koledzy byłem wsklepie motoryzacyjnym i dowiedziałrem sie iż moge na tym olejku jeździć spokojnie gdyż ma wszystkie te same normy i oznaczenia. Różni się tylko napisem. Dzięki wielkie. |
Autor: | marko [ 15.05.2011, 13:21 ] |
Zalecany olej do sdi to castrol edge 5w 30 a najtansze dobre rozwiazanie to mobil s3000 5w 30 wymiana co 15 tys chyba że jeździsz jak ja ok 8000mies to możesz co 25 tys Pozdrawiam |
Autor: | nemo11 [ 29.07.2011, 20:02 ] |
Witam, mam problem muszę dolać oleju do mojego fabiszona 1.9SDI tylko jest problem na karteczce przy silniku pisze ze jest wlany Castrol 15W40 a na kosztorysie za wymiane olejów filtrów itd pisze ze jest wlany Castrol 10W40 co teraz robić dolać 15 czy 10? tak czytałem poprzednie wypowiedzi i nikt nie wspominał o 15W40 także chyba lepiej będzie mi dolać 10W40? co o tym myślicie? |
Autor: | MariuszK [ 30.07.2011, 11:49 ] |
nemo11 napisał(a): Witam, mam problem muszę dolać oleju do mojego fabiszona 1.9SDI tylko jest problem na karteczce przy silniku pisze ze jest wlany Castrol 15W40 a na kosztorysie za wymianę olejów filtrów itd pisze ze jest wlany Castrol 10W40 co teraz robić dolać 15 czy 10? tak czytałem poprzednie wypowiedzi i nikt nie wspominał o 15W40 także chyba lepiej będzie mi dolać 10W40? co o tym myślicie? Jest zdecydowana różnica między tymi dwoma - 15W40 jest to najtańszy olej mineralny, 10W40 jest to natomiast półsyntetyk na bazie mineralnej (30/70), droższy o jakieś 40zł na bańce 5l Przy następnej wymianie dopilnuj by Ci wlali olej taki za który zapłaciłeś.. Co do dolewek - olej mineralny można mieszać z półsyntetykiem, zaleca się trzymać po prostu jednej firmy. Do SDI skoda zaleca olej spełniający normy -VW 505 00, VW 505 01 pełen syntetyk, czyli np Castrol EDGE 5W40 lub nieco gorszy (hydrokrakowany syntetyk) Castrol Magnatec 5W40 - Olej do Diesla musi spełniać normy API Cx (np CF, im wyższa literka, tym wyższa klasa) Oczywiście Castrol jest jednym z najczęściej podrabianych olei... Dla ciekawych - co się dzieje z olejem silnikowym po przekroczeniu 60kmil bez wymiany. http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=1709990 |
Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
