Teraz jest 16.06.2024, 23:15
[F1/F2] Migająca kontrolka świec żarowych
..to samo miałem w poprzedniej Fabii ,
mi światła stopu się paliły cały czas..... dziwna sprawa..
21.03.2008, 09:20 |
Witam;) Tez miałem taką sytuację wczoraj. W trasie nagle zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych. Pomigała tak z 10 minut i przestala. Nie zatrzymywalem sie bo juz bylem blisko domu prawie. Ale mialo to związek z pewnoscia ze światłami STOPu z tyłu. Nie sprawdzałem wtedy ale jak widać jechalem 10 minut bez zadnego stopu jak wrocilem do domu i poczytałem forum poszedlem sprawdzic stop ale świecil (widocznie juz ostygnal). Na drugi dzien problem sie powtorzyl. Rozebrałem obudowy spod kierownicy aby sie dostac do tego czujnika, wymontowalem go, pojechalem kupic nowy (koszt dokladnie 35 zł). Założylem nowy i narazie jest OK, przynajmniej nic nie miga, ale w trasie jeszcze sprawdze czy nic sie nie grzeje. Wydaje mi sie ze powinno byc wszystko dobrze. Jeśli ktos bedzie mial taki problem chetnie pomoge;) wymiana banalnie prosta, najgorzej sie tylko dostac do tego czujnika bo trzeba poodkrecac te obudowy. Z pewnością zaoszczędziłem duzo na tym ze sam sie za to zabrałem bo w warsztacie ta wymiana kosztowałaby mnie z pewnością duzo dużo więcej. Samo podłączenie pod VAG sobie życzą płącić a co dopiero wymiana. Pozdrawiam
david_21
15.10.2008, 19:15 |
witam,,wszystkich
,,,wiec ja mialem to sam migało mi swiece żarowe,,,,,zdjąłem pod kierownicą obudowę poruszałem kabelkami w czujniku i przestało migać od tamtego czasu juz mineło 2 misiace,,,,pozdrawiam serdecznie,,
28.10.2008, 19:40 |
Brak STOPu
Na 100% - brak stopow z tylu, Ten czujniczek chodzi jak mu sie chce - raz daje rade a raz nie. Jest on ogolnie dostepny, ostatnio wymienialem - 31zł - oryginal ze znaczkiem VW (nie wiem nawet czy sa zamienniki).
Pzrd
22.12.2008, 18:49 |
Dołączył(a): 09.02.2009, 18:36 Posty: 21
Witam wszystkich,
Mam Skode Fabie 1,9 SDI i mam problem, dzis po przejechaniu 25 km z pracy do domu zapaliła mi się kontrolka świec. Zaczęła migać bez powodu. Jak zapalałem samochód pod firmą wszystko prawidło się zgasło. Samochód chodził równo, bez problemu. Może wiecie koleżanki i koledzy co jest powodem takiego problemu?
_________________ Pozdrawiam
Robert
08.02.2010, 21:22 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Sprawdż czy"STOP"ci świeci
08.02.2010, 21:44 |
tomek-u napisał(a): Sprawdż czy"STOP"ci świeci czyli sadzisz ze migajaca spiralka to sprawa STOP-u? Musze sprawdzic. A jeśli świeci się STOP??
Robert
08.02.2010, 21:48 |
Dołączył(a): 17.09.2009, 20:49 Lokalizacja: Elbląg Posty: 35
Samochód: Fabia combi RUN
Możliwe że świece żarowe do wymiany
08.02.2010, 22:38 |
Samochód: Octavia II FL
trzeba autko podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy, w ten sposób będzie wiadomo czy stop, czy świece, czy coś innego może
08.02.2010, 23:42 |
Dołączył(a): 14.01.2007, 22:04 Lokalizacja: ~~~~~~~ Posty: 110
Cytuj: trzeba autko podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy, w ten sposób będzie wiadomo czy stop, czy świece, czy coś innego może
Kompa do tego nie trzeba.
Sprawdź żarówki stopu, jak dobre to czujnik przy pedale
09.02.2010, 12:37 |
szkodnik napisał(a): Kompa do tego nie trzeba. Sprawdź żarówki stopu, jak dobre to czujnik przy pedale
miałem na myśli, że podpiąć pod kompa jeśli ze stopem wszystko ok, wtedy będzie wiadomo czy świece, czy co innego
09.02.2010, 12:47 |
Dzis rano mój mechanik znalazł problem, brak STOP i okazało sie że przyblokował się czujnik STOP - teraz wszystko gra dzieki za pomoc wszystkim
Robert
09.02.2010, 17:28 |
Dołączył(a): 21.11.2005, 22:18 Lokalizacja: Bielsko-Biala Krakow Posty: 161
Samochód: fabia 2.0tdi
ostatnio miałem to samo trzeba było wymienić czujnik przy Pedale
zrobiłem to sam 40min roboty teraz wszystko funguje jak należy
_________________ Power By COMPSPORT
11.02.2010, 12:11 |
Dołączył(a): 02.02.2009, 21:14 Posty: 84
jeżeli znalazłeś usterkę i jest nią walnięty włącznik stopu to ok, ale pamiętać trzeba, że migająca kontrolka świec żarowych to w dieslach coś takiego jak check engine w benzynie i choć przeważnie wiąże się ona właśnie z elektryką układu hamulcowego to może sygnalizować problemy z całkiem inną rzeczą, w zeszłym roku mnie też w SDI mrugnęła kilka razy "spirala" w czasie jazdy, sprawdziłem stop i że okazał się ok to odpuściłem, po około miesiącu padła pompa wtryskowa. Jak po wymianie pompy sprawdzałem VAGiem samochód okazało się że wyskakiwały błędy jakiegoś zaworu w pompie wtryskowej a na końcu pojawił się błąd uszkodzenie mechaniczne pompy wtryskowej. Odczytanie VAGiem błędów pewnie pompy by nie ocaliło ale wiedział bym chociaż że coś złego się dzieje i nie wybierał się w dłuższe podróże
11.02.2010, 18:32 |
Rok prod.: 2000/2009
Jeżeli tomek-u naprowadził to ma się rozumieć że trzeba kliknąć pomógł kolego RobertPiaseczno, pozdrawiam.
11.02.2010, 20:39 |
