Teraz jest 06.07.2024, 23:07
[ Posty: 10 ] |
[F2] Masa w bagażniku - gdzie???
Dołączył(a): 03.06.2009, 19:54 Lokalizacja: wiocha k/Wilgi Posty: 29
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia II Classic Fun
Witam, pomóżcie koledzy, bo już tracę siły.
Szukam miejsca gdzie mogę się podpiąć z masą w bagażniku. Wszystko zabudowane, śruba od pasów trzyma jak ch....., nie mam nawet dobrego klucza coby to diabelstwo odkręcić. Czy trzeba ciągnąć z aku
Help!!!
_________________ "Emeryt mode" - 4,5l/100km
"Need for speed" - 5,4l/100km
Vmax = 174km/h (wg tacho) = 163km/h (wg GPS)
24.11.2009, 20:50 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
A lampy tylne.
24.11.2009, 21:40 |
A w życiu pięknym z akumulatora , najlepiej by było z pasów ale można też zdemontować boczek przy otwieranym haczyku jest śruba. w sumie wystarczy odkręcić śrubę i do niej zamocować masę i przykręcić ją .
Jeszcze jutro spojrzę u siebie bo kurcze już nie pamiętam jak u mnie zrobili i dam znać.
Przy lampach to jest jakaś śruba na plastikową nakrętkę raczej bym nie zaufał tej nakrętce.
Pobaw się z boczkiem albo postaraj się o dobry klucz to odkręcenia pasów , niestety one muszą być dobrze przykręcone bo w końcu to bezpieczeństwo.
Jakby Chciało się Tobie pogrzebać to możesz zdjąć lewy boczek w bagażniku i tam na wysokości tylnych drzwi są dwa nagwintowane otwory , ale trzeba zdjąć lub chociaż odchylić boczek dostęp jest od strony tylnych drzwi.
24.11.2009, 22:27 |
venomk, dzięki serdeczne, pkt leci w Twoją stronę. Światła oczywiście próbowałem, ale bez efektu. Jutro znowu idę grzebać
24.11.2009, 22:40 |
Spox
Jeszcze pomyślałem że możesz też poprowadzić z śrubek od tego haka od zamka tylnej klapy tam też są dwie śruby., można wtedy przeprowadzić kabel pod wykładziną.
Tylko o ile pamiętam to wszystkie śruby są pod tzw. klucz TORX , także będziesz się musiał w taki zestaw wyposażyć , w marketach kosztują kilkanaście zł. A dzięki całemu zestawowi rozbierzesz prawie całe wnętrze samochodu.
Ale mimo wszystko uważam że przy tym boczku możesz poćwiczyć i wtedy kabelek będzie niewidoczny wyjdzie na samym dole obok tylnych drzwi i nie będzie się plątał.
Gdybyś chciał cały boczek zdjąć to trzeba też odkręcić górną część ( tą kremową ) ale chyba nie będziesz musiał tego robić moim zdaniem wystarczy odkręcić śrubę pod haczykiem i gdzieś koło lampy tylnej są dwie śruby jedna nad lampą druga pod lampą w sumie pod którą z tych śrub się podłączysz to będziesz miał masę.Ta śruba nad lampą chyba niestety jest schowana pod tą osłona kremowa od słupka ale nie jestem pewien.
Ale masz tyle innych śrub że na pewno sobie poradzisz
Powodzenia i w razie czego daj znać jak ci poszło
24.11.2009, 22:58 |
Dołączył(a): 25.11.2009, 17:45 Posty: 6
Samochód: Fabia II & Ibiza
1. Wyjmij koło zapasowe!
2. Wyjmij plastik (ten, w którym znajduje się trójkąt ostrzegawczy)
- odkręcasz 2 nakrętki plastikowe (musisz zajrzeć do wnęki na koło i tam będą) na kluczyk 10 i wyciągasz dwie spinki
- delikatnie wyciągasz z zatrzasków
3. Z lewej strony powinna być odstająca blaszka z otworem 6-7mm idealna pod śrubę 6
4. Delikatnie czyścisz papierem ściernym otwór i jego okolice, wkładasz od spodu śrubę, przykręcasz i składasz wszystko!!!!
Sam tak mam i jest ok!!! Pozdrawiam!!!
25.11.2009, 18:03 |
a nie bedzie czasem intuicyjnie jak w fabi 1 i w vw po lewej stronie tuż nad nadkolem?. Chyba że jest to za cienkie miejsce?.
25.11.2009, 21:40 |
Pkty rozdane, dzięki chłopaki, ale z pieca poszedł dym, więc instalacja CA wstrzymana na tydzień
01.12.2009, 19:42 |
03.01.2010, 20:41 |
Dołączył(a): 01.01.2010, 21:28 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 27
Samochód: Fabia II
Ja, u siebie mam pociągniętą masę bezpośrednio z aku. Ale, kiedyś robiłem porównanie z masą z karoserii i wtedy podłączyłem masę do mocowania pasów przy tylnej kanapie z prawej strony (potrzebny klucz torx i większy zacisk oczkowy do przewodu - bardzo dobry punkt masy, co prawda zakłucenia były mniejsze jednak z bezpośredniej masy z aku)
03.01.2010, 21:18 |
[ Posty: 10 ] |
