Teraz jest 01.07.2024, 10:02
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1] płyn hamulcowy
drodzy forumowicze...
mam pytanie
jaki płyn chamulcowy moge zalac do swojego bolidu ?! sa jakies dedykowane do fabii??
Ostatnio edytowano 07.05.2008, 16:46 przez FABIAAA, łącznie edytowano 1 raz
03.11.2007, 13:00 |
Cytat z instrukcji
Cytuj: Używać można tylko oryginalnego płynu hamulcowego, dopuszczonego prez Skoda Auto. Jego oznaczenie to FMVSS 116 DOT 4
Choć myślę, że Jak użyjesz inneg DOT 4 to nie bedzie problemu.
[ Dodano: 2007-11-03, 14:08 ]
Zdaje się, że niektórzy forumowicze używają też innego, chyba DOT 5.1 i sobie chwalą.
03.11.2007, 14:07 |
DOT4 jest lany do naszych Fabek. Jak masz większe tarcze (288mm przód) to możesz lać DOT5.1 (będzie nawet lepszy). Należy pamiętać że, płyn DOT5.1 wymienia się co roku, zaś DOT4 co 2 lata.
03.11.2007, 21:58 |
Panowie, co wlać? DOT4?
06.05.2008, 21:28 |
Dołączył(a): 08.12.2007, 21:39 Lokalizacja: Tczew Posty: 8
Mi mechanik wlał DOT4
_________________ Dyzma
07.05.2008, 12:09 |
Standardowo jest DOT4 i serwis taki zalewa.
płyn wg instrukcji musi spełniać normy
US - Norm FMVSS 571.116 DOT4
lub
N 052 766 X 0 albo TL 766 X 0
Do pierwszego napełnienia ukłądu użyty jest płyn
HUDRAULAN 400 NV-1 DOT4
tyle znalazłem
zobacz tez powyżej w tym temacie.
Był też temat o DOT5.1
07.05.2008, 16:54 |
Dołączył(a): 14.04.2008, 18:04 Lokalizacja: Łódź Posty: 31
Ciekaw jestem gdzie kolega to wyczytał ?
07.05.2008, 18:54 |
Mam nadzieje, że Orlenowski Dot4 też będzie ok.
07.05.2008, 22:29 |
makiaveli napisał(a): Mam nadzieje, że Orlenowski Dot4 też będzie ok.
Nie ważne przez kogo jest markowany, ważne aby był DOT4.
08.05.2008, 17:55 |
My używamy ATE DOT-1 w 1 litrowym opakowaniu - starcza na napełnienie i przepłukanie układu.
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
08.05.2008, 20:45 |
Rok prod.: 2004/2005
Będąc w sklepie z "olejami" kupowałem płyn hamulcowy. Pan zapytał mnie : lepszy czy tańszy. Wychodząc z założenia - lepszy = bezpieczniejszy, wziąłem lepszy. A teraz najlepsze :] ten lepszy był to produkt polski Organika DOT 4... Przy dłubaniu auta, miałem możliwość zalewać "mercedesowski" i Organikę. Teoretycznie z "merca" powinien być super hiper mega power, a w rzeczywistości Organika miała lepsze parametry (przynajmniej na opakowaniu ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) ).
Co do zapisów w Instrukcji Obsługi naszych "pontonów" to czy ktoś z was aż tak stosuje się do tego co tam napisane???
Kolego zatem lej co chcesz, byle było zgodne z normami :]
08.05.2008, 22:14 |
Podłącze się do tematu. Czy zawsze wymieniacie płyn hamulcowy co dwa lat? Czy też może sprawdzacie "sprawność" płynu i jezdzicie dalej?
W mojej Fabce płyn ma już dwa lata, przy przeglądzie poprosiłem by sprawdzili, czy trzeba już wymieniać, powiedzieli, że jest OK. Czeka mnie jednak dłuższa trasa na wakacjach i wolałbym nie mieć niespodzianek. Jak na razie hamulce są dobre, ale jak długo?
08.05.2008, 22:36 |
Ostatnio edytowano 01.01.1970, 01:00 przez kros, łącznie edytowano 2 razy
08.05.2008, 22:44 |
Przepraszam, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie
Może tylko tyle, że to był poprostu taki impuls, czytałem ten wątek i...
Wstyd. ![blowup :blowup:](./images/smilies/blowup.gif)
08.05.2008, 22:50 |
szachu napisał(a): może tylko tyle, że to był poprostu taki impuls, czytałem ten wątek i... Nie ma problemu, nie tłumacz się, sądziłem że tak właśnie było, dlatego wskazałem Ci miejsce gdzie jest coś więcej. W końcu to normalne że jak mamy jakiś "błysk" to piszemy, zwłaszcza że temacie. Nie popadajmy w skrajności ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) szachu napisał(a): Jak na razie hamulce są dobre, ale jak długo?
Płyn jst higroskopijny i w trakcie zwykłego użytkowania możesz nie zauważyć negatywnych oznak a on wilgoć sobie będzie wchłaniał a przekonasz się o tym w czasie jakiejś "akcji" że Ci się hamulce zagotują albo coś...
Więc faktycznie albo sprawdzić bo piszą ludzie że jest taka możliwość, albo wymienić dla świetego spokoju.
08.05.2008, 23:00 |
