Teraz jest 26.06.2024, 09:43
[F1/F2] Tempomat - montaż i podłączenie
Samochód: MB E 220 CDI
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Tempomat - montaż i podłączenie
Cytuj: Jakie są ewentualne koszty? Wiem iż przy zakupie nowego auta dopłata za tempomat wynosi 800 zyli.
Koszt manetki na allegro 150zl, przewody 30pln. ____________________- edit by kros: o funkcjonalności tempomatu mówimy w tym temacie, tutaj skupiamy się na aspektach technicznych A tutaj jest Manual do tempomatu
Ostatnio edytowano 23.07.2009, 19:25 przez AutoElegance, łącznie edytowano 4 razy
24.02.2006, 21:52 |
Dołączył(a): 20.07.2005, 14:43 Lokalizacja: Bielsko-Biała (SB) Posty: 20
Samochód: Octavia CAYC DSG
Czy ten tempomat jest taki sam jak w Octavi czy inny (chodzi o dzwignie i przeowdy) I gdzie mozna dokupic, przewod bo podobno nie ma takiej opcji
25.02.2006, 22:38 |
Nie wiem jak Octa I, ale Octa II ma inny tempomat. Manetka tempomatu nie ma suwaka od frontu tylko taki podwójny przycisk z boku, jak manetka od sterowania komputerem.
25.02.2006, 23:00 |
przewody, ew. z montażem można kupić w niektórych firmach car audio, natomiast wiem, że chyba diagtronik ? unitronik ? któraś z firm je sprzedaje...niestety nie pomogłem zbyt dużo bo nie pamiętam.
26.02.2006, 14:52 |
Wedlug danych producenta Skoda :
Tempomat do Fabi
oznaczenie:
BEA400002
nie można zastosować do silnika 1.2 40kW
nie można zastosować do silnika 1.4 16V 55kW i 1.4 16V 75kW jeżeli mają sterowniki
o oznaczeniu 036 906 034T lub 036 906 034R -do 14.12.2000
nie zaleca sie do silników :1,0/37 kW i 1,4/44 kW
Oprócz tego oznaczenie centralnej jednostki sterującej musi być
6Q0 xxx xxx, 6Q1 xxx xxx
gdy mamy 6Q2 xxx xxx to musimy ją wymienić.
Po montażu musimy aktywować tempomat np. Vag-com
adres 01
funkcja 11 (procedura longin)
zadać kod 11 463
06 koniec wyjście
Vog
Niżej podpisany użytkownik dziękuje vog za ten post:
Gość
28.02.2006, 08:24 |
vog napisał(a): Wedlug danych producenta Skoda : Tempomat do Fabi oznaczenie: BEA400002 nie można zastosować do silnika 1.2 40kW nie można zastosować do silnika 1.4 16V 55kW i 1.4 16V 75kW jeżeli mają sterowniki o oznaczeniu 036 906 034T lub 036 906 034R -do 14.12.2000
nie zaleca sie do silników :1,0/37 kW i 1,4/44 kW Oprócz tego oznaczenie centralnej jednostki sterującej musi być 6Q0 xxx xxx, 6Q1 xxx xxx gdy mamy 6Q2 xxx xxx to musimy ją wymienić.
Po montażu musimy aktywować tempomat np. Vag-com adres 01 funkcja 11 (procedura longin) zadać kod 11 463 06 koniec wyjście
Vog
Według konfiguratora skody do silników 1.2 HTP 54KM mozna stosować tempomat
wybierz w konfiguratorze wersje classic, silnik 1,2 54km i tempomat cena 450 zł
Ostatnio edytowano 01.03.2006, 09:36 przez Tomasz ST, łącznie edytowano 2 razy
01.03.2006, 09:07 |
vog napisał(a): Oprócz tego oznaczenie centralnej jednostki sterującej musi być 6Q0 xxx xxx, 6Q1 xxx xxx gdy mamy 6Q2 xxx xxx to musimy ją wymienić.
Niestety oznaczenie jednostki sterującej w moim aucie zaczyna sie od 6Q2 ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Czy ktos orientuje sie ile takie ustrojstwo moze kosztowac? Po taka informacje do serwisu lepiej nie dzwonic z przyczyn oczywistych ... ![spod łba :eh:](./images/smilies/chytry.GIF)
03.03.2006, 11:37 |
Samochód: Golf.............
kros napisał(a): A masz jakieś fotki, może opisałbyś jak to ustrojstwo podłączyć i z VAGować? Same manetki nie sa są jakoś specjalnie drogie, może będzie to ułatwienie dla osób które Twoim tropem będa chciały to samemu zamontować? Fotek nie mam. Kupiłem zestaw dedykowany do Fabii z oryginalną instalacją! Z powodu konieczności wpięcia 1 kabelka, w kostkę w ścianie grodziowej (między kabiną, a silnikiem), musiałem odsunąć deskę. Konieczne jest również zdjęcie kierownicy. [ Dodano: 2007-03-30, 21:18 ]kros napisał(a): i z VAGować
W instrukcji była podana procedura uaktywnienia! ![party :party:](./images/smilies/party43.gif)
30.03.2007, 20:17 |
napisz cos wiecej
czy trzeba podłaczyc pod vaga czy nie
sam bym sie w to doposazył
31.03.2007, 07:42 |
MŁODY napisał(a): napisz cos wiecej
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=430 ![crazy :crazy:](./images/smilies/1crazy.gif)
Koni Sport+Vogtland-40
31.03.2007, 07:59 |
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02 Lokalizacja: Kraków Posty: 94
Orginalna instrukcja instalacji tempomatu: http://www.autoschultz.de/Bilddaten/ebay/BEA400002.pdf
Oczywiście aby go zainstalwać nie trzeba wyciągać całej deski.
Ja płaciłem za instalacje w ASO 120 PLN.
Z inwestycji jestem zadowolony. Całą Polske przejechałem juz z tym wynalazkiem i sprawdza sie doskonale nie tylko na autostradzie ale i na zwykłych drogach.
Krawiec
_________________ Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
31.03.2007, 08:25 |
dzieki ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
31.03.2007, 13:17 |
Mario, ile dales za przelacznik z kabelkami??
_________________ touran
31.03.2007, 13:38 |
marekk napisał(a): ile dales za przelacznik z kabelkami??
Przełącznik z oryginalną wiązką - 210 zł. z przesyłką.
31.03.2007, 16:41 |
allegro czy jakies inne zrodlo??
31.03.2007, 18:25 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 178 gości |
