Teraz jest 04.07.2024, 22:22
[ Posty: 3 ] |
[F1] sciaganie tapicerki tylnych drzwi
Samochód: Fabia 1,4 16v
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) sciaganie tapicerki tylnych drzwi
witam
dzisiaj zabralem sie za uszczelnianie tylnych drzwi
nie moge za cholere sciagnac tapicery drzwi- tzn. odkrecilem srobki, sciagnalem z kolkow-odchylilem juz tapicerke ale nie moge samej gory sciagnac-jest na to jakis knif??
14.05.2007, 11:27 |
Najpierw demontujesz podłokietnik, odkręcasz 3 sruby w nim, demontujesz korbkę od podnosszenia szyby i odciągasz tapicerkę z zatrzasków dookoła. Potem jak juz ją odłączysz od zatrzasków to musisz ją unieść do góry (do góry ale w pionie, lekko odchyloną aby kołki zatrzaskowe nie przeszkadzały), bo ona jeszcze tkwi zatrzasnięta na listwie u góry wzdłuż okna. Najlepiej wybić czymś od spodu lub ciągniesz do góry wkładając rękę przez otwór po tweeterze.
Potem
1.oczywiście poodłączać wszystkie mechanizmy i ewentualne kable, linkę klamki
3 musisz wybić kołek mocujący szybe do mechanizmu
3. musisz oderwać/urwać taki plastikowy wspornik (czarny plastik mocowany trzema kołkami do tej blachy) który podpiera mechanizm zamka drzwi, który fabrycznie
UWAGA WAŻNE:
Nie uszczelniaj potem drzwi na zasadzie "silikonu" po prostu przed zmontowaniem tej blachy obrysuj ją ołówkiem dookoła a potem pod tą linią (w miejscu gdzie dotyka uszczelnienie blachy) przyklej dookoła uszczelkę okienną o przekroju "E" z mikrogumy.
Problem przeciekania rozwiazany raz na zawsze, a dodatkowo zawsze masz ponowną możliwosć zdemontowania poraz kolejny w przyszłości jakby cos...
14.05.2007, 12:14 |
dzieki
juz poskladane-teraz czekam na deszcz:)
14.05.2007, 15:47 |
[ Posty: 3 ] |
