Dołączył(a): 27.12.2006, 20:22 Lokalizacja: Słupsk Posty: 36
Samochód: fabia 1.4 MPI
olej w skrzyni biegów - kontrola poziomu
hej mam pytanie jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów
Ostatnio edytowano 12.03.2007, 18:34 przez lewy99213, łącznie edytowano 1 raz
12.03.2007, 17:23 |
Odkręcić śrubę w obudowie skrzyni i poziom powinien być na wysokości otworu
[ Dodano: 12-03-2007, 18:33 ]
Skrzynia 002 - Silniki 1.0 - 1.4 MPI
Skrzynia 02T - Silniki 1.9 SDI, 1.2 HTP , 1.4 16v, 2.0 MPI
Skrzynia 02R - Silnik 1.9 TDI
Ostatnio edytowano 10.10.2009, 10:13 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
12.03.2007, 18:01 |
Aby odkręcić korek w skrzyni biegów np.02T trzeba mieć klucz imbusowy 17.
Dostęp do korka jest fatalny. Lepiej użyć nasadki zakończonej imbusem 17 i odpowiedniej grzechotki -wtedy odkręcanie jest łatwe.
Vog
13.03.2007, 07:32 |
Z tego co wiem to w skrzyni biegów oleju się nie wymienia ani dolewa powinien starczyć aż skrzynia nie padnie.
13.03.2007, 12:11 |
W nowych skrzyniach biegów jest wlany olej syntetyczny klasy G4 75W/90 i się go nie wymienia, ale sprawdzać poziom trzeba . Na przeglądach sprawdzają.
Można dolać olej do przekładni np. CASTROL TAF-X 75W/90 spełnia on wymagane normy VW.
Vog
13.03.2007, 13:09 |
Dołączył(a): 31.01.2008, 17:29 Lokalizacja: Kraków Posty: 17
Samochód: Fabia Comfort + inst. gazowa
o tej śrubie co mówicie to tam na obudowie są chyba dwie takie?? jedna na samym dole-spustowa, a druga powyzej ( w połowie wysokości obudowy skrzynki)
06.08.2008, 20:08 |
Cytuj: a druga powyzej ( w połowie wysokości obudowy skrzynki)
Być może to śruba od przelewu, czyli jak masz w motorach np. komarku, wlewasz do pewnego poziomu aż przeleje, to znak że oleju tyle i niet więcej
Bo do tego może to być
06.08.2008, 20:35 |
Dołączył(a): 17.08.2009, 19:07 Lokalizacja: Wadowice Posty: 64
Samochód: HTB Flash LPG Elpigaz Stella/Elisa
jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów ? fabia 1.4 16V
Witam może mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić poziom oleju w silniku Fabia I 1.4 16V i ewentualnie uzupełnić jego poziom. Dziękuje i pozdrawiam
09.10.2009, 14:26 |
Re: jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów ? fabia 1.4
Eryk napisał(a): Witam może mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić poziom oleju w silniku Fabia I 1.4 16V i ewentualnie uzupełnić jego poziom. Dziękuje i pozdrawiam
Jak w silniku to bagnet (ale to nie ten temat ) natomiast w skrzyni odkręcamy śrubę wkładamy zapałek jak mokry OK , jak suchy dolewamy do momentu dopóki się nie przelewa i jest
10.10.2009, 07:04 |
poprawiłem zniknięte rysunki
10.10.2009, 10:14 |
Dziękuje chodziło mi o skrzynie biegów (trochę moderator forum zmienił mojego posta ale jest OK). Mam prośbę czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie miejsca gdzie jest ten korek wlewu oleju do skrzyni bo nie mogę tego zlokalizować. Ostatnio odkręciłem chyba śrubę kontrolną oleju w skrzyni, kapało więc olej jest tylko wolał bym się upewnić czy poziom jest wystarczający
Ostatnio edytowano 10.10.2009, 10:16 przez Eryk, łącznie edytowano 1 raz
10.10.2009, 10:14 |
rzuć okiem na drugi post
10.10.2009, 10:16 |
Dołączył(a): 17.06.2010, 20:23 Posty: 7
Eryk, witam mam pytanko to sruba do spuszczania oleju z skrzyni czy do kontroli poziomu,bo zamierzam wymienic na ,,mobil 1 75w90, i ile go wchodzi,,dzieki za odpowiedz. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=3597
17.06.2010, 20:33 |
Od spodu skrzyni jest jedna śruba na torxa od kontroli poziomu. Po prostu się ja wykręca i powinno kapać, brak jakiegoś bagnetu itp. rzeczy do wizualnej kontroli poziomu. Z boku skrzyni blisko poduszki jest śruba od wlewu oleju. Z tego co mi wiadomo i poparto to na forum to uzupełniać olej aż się troszkę przeleje przez ten wlew. Za spuszczanie oleju do zera się nie zabierałem, nie mam aż tak dużego przebiegu żebym wymieniał cały olej. Z tego co widziałem to od spodu w okolicy tej śruby od kontroli poziomu są inne dwie, które przykręcają taki niewielki dekielek. Chyba odkręcając je można spuścić olej, jednak nie mam pewności, może ktoś to poprze? Do skrzyni według informacji wchodzi około 2l oleju.
17.06.2010, 22:13 |
D zieki za odpowiedz,jeszcze troche poszukam moze beda jakies zdjecia.
18.06.2010, 18:01 |
