Montaż centralnego zamka.
Witam. Kupiłem oryginalny centralny zamek Skody BFC 400 001. Wszystko ładnie. Komplet części, instrukcja montażu. Nic tylko narzędzia w dłoń i montować. Ale. No właśnie ale. Postanowiłem iż zamek będzie sterowany poprzez pilota. I tu zaczynają się schody. Centralka nie ma wejścia zamknij i otwórz, a jedynie kabelek do wpięcia w kostkę ECU auta ( nie silnika). I tu jest dramat. Wyczytałem iż sterowanie na pilota zapewnia firmowy autoalarm (800zł - odpada). Wiem też iż są wersje aut gdzie sterowanie na pilota jest poprzez 3 przyciski (zamknij klapa otwórz). I że takiego pilota obsługuje moduł komfortu.
Ale do rzeczy pierwsze moje pytanie:
Czy centralny zadziała tylko z wpiętym kablem do ECU (otwieranie z kluczyka) czy muszę mieć ten nieszczęsny moduł komfortu.
Czy da się do tego centralnego podłączyć zdalne sterowanie innego producenta.
I na koniec czy ktoś wie jaki jest part modułu komfortu z radiowym sterowaniem zamkami - w ASO to raczej droga przez mękę.
06.01.2007, 20:39 |
mariusz.zajrzyj na FTP do mojego katalogu, zamiescilem kilknascie roznych schamtów montazy alarmow moze tam cos znajdziesz co ci pomoze..bo ja jestem zupelnym laikiem w tych sprawach:)
Koni Sport+Vogtland-40
Niżej podpisany użytkownik dziękuje wolf za ten post:
Gość
06.01.2007, 20:45 |
Wiesz ja najbardziej obawiam się, że sterowanie centralnym z ECU jest po łączu CAN. A tego popularne sterowniki radiowe do centralnych zamków nie będą obsługiwać.
06.01.2007, 20:49 |
mariusz_s napisał(a): Wiesz ja najbardziej obawiam się, że sterowanie centralnym z ECU jest po łączu CAN. A tego popularne sterowniki radiowe do centralnych zamków nie będą obsługiwać. '
Mnie sie wydaje ze to wszytko zalazy od autoalarmu ale moge sie mylic
06.01.2007, 20:51 |
Samochód: Golf.............
mariusz_s napisał(a): Centralka nie ma wejścia zamknij i otwórz, a jedynie kabelek do wpięcia w kostkę ECU auta ( nie silnika). I tu jest dramat.
Poślij mi schemat, który masz - spróbuję pomóc!
06.01.2007, 22:34 |
Mario napisał(a): Poślij mi schemat, który masz - spróbuję pomóc! Problem polega na tym. Iż instrukcja jest obrazkowa. Mam wpiąć przewód sterowania do ECU. W pin 6 wtyczka XP1 złącza T60. W manualach po czesku znalazłem iż jest to pin sterownia centralnym zamkiem. Po kabelkach wnioskuję iż ten przewód będzie podawał +12V - jest połączony z głównym kablem zasilającym centralkę centralnego zamka. W poniedziałek pomęczę ASO. PS. Pogrzebałem i znalazłem. W drzwi kierowcy wiązka ma 5 przewodów a nie 4. Ten dodatkowy przewód to sterowanie masą (tak jest na centralce). Są narysowane 2 stany: zawarcie do masy zwarcie do masy przez rezystor. Podejżewam iż jedno otwiera drugie zamyka. Tylko, które jest które i jaka wartość rezystora. Hmm, i dlaczego wyprowadzili to do kostki w harmonijce drzwi kierowcy? [ Dodano: 2007-01-07, 00:43 ]wolf napisał(a): mariusz.zajrzyj na FTP do mojego katalogu, zamiescilem kilknascie roznych schamtów montazy alarmow moze tam cos znajdziesz
wolf, Zwracam honor. Dokładnie w katalogu "poradnik instalatora alarmów" pliku skoda.doc jest opisane jak jest sterowany zewnętrznie centralny w Skodzie.
A więc :
Zamknij - pełna masa
Otwórz - do masy przez rezystor 500 ohm.
I tak muszę podłączyć radiowy sterownik.
06.01.2007, 23:01 |
mariusz_s napisał(a): A więc : Zamknij - pełna masa Otwórz - do masy przez rezystor 500 ohm.
Dokładałem kiedyś sterownik do dokładanego c.z. - i tak to działało!
07.01.2007, 09:00 |
a pochwal sie ile za ten orginał dałeś??
_________________ touran
07.01.2007, 09:42 |
Dokładnie to kupiłem na Allegro. Zapłaciłem z przesyłką 215zł. Za radiowe sterowanie z 2 kluczykami typu scyzoryk zapłacilem 139zł. Za czyste transpondery immobilajzera (nie chę wydłubywać ich ze starych kluczy mimo iż da się to zrobić bez ich zniszczenia) 22zł/2sztuki.
Jedyny mankament to taki iż w zestawie zamka w wiązce kablowej jest kabel sterowania siłownikiem tylnej klapy. Zaś w centralce nie jest on podłączony (ta wersja centralki nie przewiduje otwierania tylenej klapy - mi to rybka gdyż i tak nie mam sterowania tylną klapą w pilocie radiowym). Ponadto w zestawie jest wszystko co musi być dla wersji nadwozia htb i combi w wersji Classik. Jeśli ktoś chce to zrobie fotki co zawiera zestaw.
07.01.2007, 10:56 |
mariusz_s napisał(a): Dokładnie to kupiłem na Allegro. Zapłaciłem z przesyłką 215zł.
Za tyle można mieć z montażem!
07.01.2007, 11:13 |
lo jezu - a co takiego ekstra jest w tym orginalnym zamku??
masz moze linki to tych aukcji??
07.01.2007, 12:26 |
marekk napisał(a): lo jezu - a co takiego ekstra jest w tym orginalnym zamku??
Ten zestaw już wszystko ma, a jedynymi potrzebnymi narzędziami będzie wkrętak krzyżowy, wkrętak Torx20, i małe cążki (by odciąć nadmiary po zaciśnięciu opasek.
Za to w przypadku sterowania radiowego właśnie będzie rzeźba , nie dosyć, że instrukcja od czapy to jeszcze bez lutownicy ani rusz. Nie mówiąc o wynalezieniu miejsca pod centralkę sterownika.
Ostatnio edytowano 07.01.2007, 20:00 przez mariusz_s, łącznie edytowano 1 raz
07.01.2007, 16:02 |
Kolego Mariusz_s możesz zrobić fotki co zawiera ten fabryczny zestaw zamka centralnego i wrzucić je na forum?
Pozdrawiam.
07.01.2007, 19:55 |
07.03.2007, 16:18 |
Dołączył(a): 24.02.2007, 14:43 Lokalizacja: Poznań Posty: 277
Samochód: Fabia Clasic
Rok prod.: 2002/2003
mam pytanko o montaz centalnego zamka do Fabii.
1.Jaki najlepszy gdzie kupic?
2.Taki zestwa z allegro czy jakis inny
3.czy jest problem z montazem czy mozna samemu czy lepiej dac mechanikowi
Mam Fabie z 2002 1,4 MPI
Chciałbym zalozyc centralny wraz z otwieraniem na pilota
Prosze o Pomoc
pozdrawiam wooky79
FABIA WLKP
_________________ Głosuj na FabiaClub.pl na najlepszy Fanklub 2010
18.03.2007, 12:01 |
