Wady fabryczne FABII
Witam.
Przeglądnąłem forum i nigdzie nie znalazłem takiego tematu więc go założyłem (jakby coś to ADMIN usuń go).
Więc tak. Chciałbym aby w tym temacie były opisywane wady fabryczne samochodu potwierdzone przez serwisy, abyśmy łatwiej mogli się upominać o swoje. Pracowałem 10 lat w autoryzowanym serwisie i mam trochę jeszcze wiadomości i kontaktów więc jakby co to będę wrzucał tu moje informacje.
Co Wy na to ?
03.01.2007, 13:21 |
przeżyłem ten problem ala jestem za może innym to pomoże
03.01.2007, 13:51 |
Watek jest super:) tylko z tego co pamietam to Skoda oficjlanie nieprzynala sie do zadnej wady fabrycznej i niewzywala klientow na wymiane, tak jak to ma miejsce w innych koncernach motoryzacyjnych..ale moze sie myle
Koni Sport+Vogtland-40
03.01.2007, 13:53 |
Wadą fabryczną była gnijąca wiązka elektryczna w komorze silnika, napewno była na to akcja serwisowa przy przeglądach.
03.01.2007, 14:36 |
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
No i te cholerne trzeszczenie deski i za często lecące łączniki stabilizatora oraz tuleje wahacza.
_________________ 1,9 TDI (133@326)
03.01.2007, 15:05 |
Re: Wady fabryczne FABII
CityMan napisał(a): Witam. Przeglądnąłem forum i nigdzie nie znalazłem takiego tematu więc go założyłem (jakby coś to ADMIN usuń go).
A czy ten wątek nie jest podobny :
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=1535
03.01.2007, 15:13 |
dkozlows napisał(a): A czy ten wątek nie jest podobny Owszem, ale nie do końca. W temacie Typowe usterki Fabii czyli TTM są typowe usterki, z którymi się borykamy ale ASO nas generalnie olewa. Natomiast tutaj mają się pojawić CityMan napisał(a): wady fabryczne samochodu potwierdzone przez serwisy, abyśmy łatwiej mogli się upominać o swoje
Czyli jeśli dobrze rozumiem intencje autora, sprawy związane z akcjami serwisowymi i innymi naprawami, które się nam z należą z urzędu.
Jeżeli uznacie za zasadne mogę skleić te wątki, ale wydaje mi się że nie będzie to najlepsze rozwiązanie.
03.01.2007, 15:28 |
Kros właśnie o to mi chodziło. Żeby przedstawić akcje serwisowe o których klient (czyli my) sie dowiedziliśmy że nam się należą a serwisy niekoniecznie o tym nas informują.
03.01.2007, 16:16 |
cos jeszcze z tych tematow jest tutaj:
klik1
klik2
03.01.2007, 17:51 |
Ok, teraz rozumiem.
W takim razie to co opisałem wyżej jak najbardziej do tego pasuje.
Jak kupiłem samochód od gościa w Wielkopolsce, który cały czas był serwisowany, pierwsze co zrobiłem to pojechałem na przegląd do Radomskiego ASO żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku, w sumie dobrze że to zrobiłem bo okazało się że w ASO Piła i Złotów wcześniej nikt nie zrobił akcji serwisowej dotyczącej gnijącej wiązki. Facet w Radomiu był bardzo zdziwiony i powiedział że to prowadzi później do dziwnych objawów.
Jak widać nawet w ASO zdania co do różnych akcji serwisowych są różne
03.01.2007, 17:58 |
Nie panowie nie chodzi mi o to.
Sytuacja całkiem prawdziwa i autentyczna.
Przepalające się żarówki świateł mijania H7.
[Skoda] Akcja serwisowa nr ............. (niestety nie pamiętam numeru) " Przy najbliższym przeglądzie okresowym jak klient zwróci na to uwagę wstawić przewody oporowe występujące pod nr ............... i rozliczyć wnioskiem gwarancyjnym normalnym trybem. Samochody objęte od rocznika 2000 do 2004 od nr nadwozia .......... do numeru nadwozia ............"
Chodziło mi o takie przykłady.
Na pewno macie jakiś znajomych (serwisantów) co by mogli pomóc. Ja ze swej strony mogę zapewnić że jak będę wiedział a mam swoje źródła to będę umieszczał takie informacje.
03.01.2007, 19:38 |
dkozlows z całym szacunkiem do twej wypowiedzi na temat akcji z wiązką to znaczy usunięcia na dole taśmy żeby woda miała gdzie spływać [a nie jest to rura kanalizacyjna ] i zostawienie prawie 0,5 m napitej wiązki to u mnie jest to partactwo do potęgi nie daj BOŻE że przy okazji natnie izolacje na tych kabelkach i na to woda i masz efekt postów z problemami takie zostawienie sprawy to czekanie i nabijanie sobie cudzym kosztem kasy . Moim zdaniem wymiana całej wiązki w ramach akcji owiniętej szczelnie taśmą wulkanizacyjną dopiero załatwiało by sprawe i to by było dopiero dbanie o klienta ,po drugie fabryka znając ten problem od paru lat i to napewno powinna te kable poprowadzić inną drogą ale pytanie PO CO klient nasz pan bo ma kase POZDRAWIAM
04.01.2007, 07:56 |
Przepraszam że w tym poście ale BARDZO WAŻNE jak ktoś zastosuje taśmę wulkanizacyjną należy pamiętać żeby owijać od dołu do góry żeby woda spływała po taśmie a nie pchała się pod nią a na górze zabiezpieczyć
04.01.2007, 08:32 |
dkozlows napisał(a): Ok, teraz rozumiem. W takim razie to co opisałem wyżej jak najbardziej do tego pasuje. Jak kupiłem samochód od gościa w Wielkopolsce, który cały czas był serwisowany, pierwsze co zrobiłem to pojechałem na przegląd do Radomskiego ASO żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku, w sumie dobrze że to zrobiłem bo okazało się że w ASO Piła i Złotów wcześniej nikt nie zrobił akcji serwisowej dotyczącej gnijącej wiązki. Facet w Radomiu był bardzo zdziwiony i powiedział że to prowadzi później do dziwnych objawów. Jak widać nawet w ASO zdania co do różnych akcji serwisowych są różne
A z którego roku ta fabia? Moja jest z 3 i nie wiem czy mam walczyć z ASO o przeprowadzenie akcji na wiązce czy nie?
04.01.2007, 08:42 |
Otóż co do wiązki silnika Fabia z rocznika 2000-2004 żeczywiście była objęta akcją serwisową (ale tu mój śmiech) polegało na tym aby rozciąć wiązkę silnika z taśmy wulkanizacyjnej i ewentualnej dosztukowaniu przewodów tzw. "utlenionych" oczywiście na koszt gwaranta. Tylko w 1 przypadku wymieniliśmy całą wiązkę silnika, ale klient czekał chyba z miesiąc na załatwienie sprawy i napisał do producenta mały tomik zażaleń. Oczywiście poinstuowaliśmy klienta jak to ma zrobić i co pisać ( to był mój kolega )
Po roku 2004/2005 nie obwijali taśmą już wiązki silnika.
P.S. Akcja była przeprowadzana TYLKO w okresie gwarancji.
04.01.2007, 10:49 |
