olej - jasna maź pod korkiem oleju
Dziś sprawdzałem stan oleju i po odkręceniu korka zobaczyłem na nim zgestniały olej. Czy tak powinien wyglądać olej gdy silmik jest zimny? Chodzi mi o jego konsystencje.
Ostatnio edytowano 30.12.2006, 18:18 przez Maciej, łącznie edytowano 1 raz
30.12.2006, 17:49 |
Samochód: Octavia II RS
Tak wygląda korek oleju jak wydmuchuje uszczelkę pod głowicą, przedostaję sie płyn chłodniczy i sie tworzy takie "masełko"
30.12.2006, 17:58 |
Pierwszy test to sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego i czy jest on klarowny i nie pływają w nim tłuste oczka
Czasami też też tak się robi nawet jak wszystko jest sprawne, ale auto kursuje na krótkich odcinkach.
Ostatnio edytowano 30.12.2006, 18:13 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
30.12.2006, 18:12 |
Samochód: Mercedes W211
Sebastian napisał(a): Tak wygląda korek oleju jak wydmuchuje uszczelkę pod głowicą, przedostaję sie płyn chłodniczy i sie tworzy takie "masełko"
Jak jest duża ilość tej białej mazi to tak jak Seba pisał ale jeżeli jest ona tylko na korku a olej wygląda normalnie to jest to normalka w okresie zimowym. [ Dodano: 2006-12-30, 18:20 ]tu masz coś na temat
30.12.2006, 18:12 |
kros napisał(a): Pierwszy test to sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego i czy jest on klarowny i nie pływają w nim tłuste oczka
Płyn ubywa, jest klarowny, oczka w nim nie pływają
Ostatnio często pokonuje odcinki po 30km w jedną stronę.
Maż pojawiła się tylko na korku w ilości takiej jak widać na fotkach. Na bagnecie jej nie było.
30.12.2006, 18:39 |
Maciej napisał(a): Na bagnecie jej nie było.
w taki razie śpij spokojnie
30.12.2006, 19:42 |
Dołączył(a): 10.12.2005, 10:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 92
ja mam podobny problem: kieyds owa maź miała taki kolor jak na zdjęciu Macieja, teraz zmieniła na kolor biały, dodatkowo ubywa mi płynu, jeszzce dziwnym objawiem jest to ze w układzie wytwarza sie bardzo duze cisnienie, nawet po nocy gdu silnik jest zimy odkrecnie korka w pojemniku wyrównawczym powoduje gwałtowne podnoszenie sie poziomu cieszy, czy to normalne objawy czy do wymiany uszczelka pod głowicą ?
30.12.2006, 22:05 |
Dołączył(a): 14.04.2005, 21:06 Lokalizacja: Szczecin Posty: 108
Samochód: Ford Focus TDDI
Rok prod.: 1999
Maź na korku zdażała się w Fabiach ale nie było to uszkodzienie uszczelki pod głowicą ta maź to efekt skroplonej pary
31.12.2006, 13:15 |
Rendi napisał(a): dodatkowo ubywa mi płynu(...)
Rozmowę nt ubytków płynu przykleiłem Problem z płynem chłodzącym - ubywa Tam proszę ją kontynuować, a tutaj skupmy się ma mazi pod korkiem
31.12.2006, 17:41 |
jak jest maz pod korkiem warto przegonic troche auto i sprawdzic czy maz jest dalej - jesli znikla - silnik bywa niedogrzany , jesli jest dalej niestety uszczelka
_________________ touran
31.12.2006, 18:08 |
Wypowiadałem się na ten temat ale co mi tam - jeszcze raz napiszę.
Na 99% jest to uszczelka pod głowicą - jeżeli są 2 objawy czyli szlam na korku i znika płyn to diagnoza jest prosta.
Ja miałem identyczną usterkę, znikał płyn z układu chłodzenia, dolałem i dalej znikał. Goście w ASO pojechali z autem pod dach, pooglądali i stwierdzili, że wycieków nie ma i że najprawdopodobniej jest to uszczelka. Zrobiłem remoncik i płyn już nie ucieka.
I taka ciekawa historyjka. Kiedyś znajomy przyjechał nowym (4 - 5 mcy) Oplem Agila i z ciekawości obejrzeliśmy silnik. Gość sobie przypomniał, że pod korkiem ma szlam i pokazał to mojemu ojcu (który był konstruktorem popularnego silnika SW680 i MD111). Tatuś się za głowę delikatnie złapał, bo szlamu było więcej niż u Macieja i powiedział, żeby pojechał z tym do ASO Opla bo uszczelka jest do wymiany. Gość pojechał ale za chwilę przyjechał z wiadomością, że szpece w ASO powiedzieli, że na krótkich trasach to tak musi być, itd, itp. Na to mój tatuś powiedział, żeby pojechał jeszcze raz, żeby wyciągnął książkę gwarancyjną i żeby mu wpisali, że tak ma być i że wszystko jest OKI. No i po raz kolejny przyjechał i się pochwalił, że do książki nie wpisali ale wpisali sobie w swój zeszyt termin wymiany uszczelki za 2 dni (oczywiście na gwarancji). Myślę, że historyjka i jej morał mówią wiele.
02.01.2007, 16:48 |
Po przejechaniu trasy 30km. Sprawdzilem jak tam z majonezem. Mam go nadal choc w malej ilosci na korku, oraz w okolicy wlewu oleju. Pozostaly olej jaki widac bylo byl w postaci plynnej. Ile kosztuje w polskim ASO wymiana uszczelki?? W Czechach zaspiewali mi 2 tyś Koron no i2 dni bez auta.
02.01.2007, 19:28 |
Maciej napisał(a): W Czechach zaspiewali mi 2 tyś Koron no i2 dni bez auta
Czy uważasz ż to dużo
02.01.2007, 19:54 |
Zależy od kursu waluty
Tak powaznie to przy ich fachowosci to nie mało.
Jak byłem u nich z pół roku temu-byl inny kurs i wychodzilo wiecej niz teraz.
Ile kosztuje wymiana w polskim ASO?
02.01.2007, 20:02 |
Maciej napisał(a): Zależy od kursu waluty
kurs z tego co mi wiadomo to jakieś 0,14 pln czyli 280 zł za wymianę ( teraz pytanie cz to cena za samą robotę czy z materiałem)
Uważam ze jak jest to cena nawet za samą robotę to nie kjest to dużo.
Nie wiem ile w skodzie ale za wymianę w polonezie 1.4 16V chcieli 350 zł
02.01.2007, 20:08 |
